    Membre Avatar de dimitrigo
    17-55 2.8 is usm + 70-300 is usm
    Par défaut [AIDE/INFO/AVIS] avec mon 24-70 Sigma 2.8
    BOnjour à tous !
    me voilà avec une journée photo, et au retour à la maison, la majorité des photos floues !
    Alors, j'utilise donc le 350D avec un 24-70 pour faire des photos de ville !
    Je suis en mode priorité à l'ouverture, et majoritairement mes photos sont à environ f/11 - f/13
    Je sais, le ciel est cramée (trop blanc...)
    :argue:
    http://www.imagup.info/images/04/118...6_IMG_5615.JPG
    Pas terrible l'hébergeur de photos, je n'arrive pas à en upload plus d'une...pfff, mais je ne peux faire autrement cas je n'arrive plus a avoir l'acces à mes FTP... je regarderais ça plus tard, si vous voulez je vous les envoi en meilleurs résolutions les photos afin de m'expliquer le fénomène.
    Merci de respecter le règlement concernant le poids et la taille des photos en affichage direct.
    Administration EOS-Numérique.
    Merci à vous
    Dernière modification par Tatam ; 28/08/2007 à 11h13. Motif: Poids et taille de la photo > 200 Ko et 800 pixels
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    Salut!
    D'après tes exifs, tu utilises une focale de 52mm. Or avec ton 350D, c'est du 83mm. ta vitesse de 1/90s est pour moi limite.
    En même temps, sur ta photo, le lampadaire est net mais pas la calèche... n'était elle pas en mouvement lors de la prise de vue ? Cela semble etre le cas pour avoir un flou comme ca. Il aurait fallut que tu fermes à 11 au lieu de 13 pour éventuellement remonter en vitesse... voir à f/8 pour avoir la calèche sans flou de mouvement.
    Au final ton image peut regrouper flou de mouvement (du sujet) et flou de bouger (du photographe)
    Pour moi, il est bien rare de dépasser F/11 en ville, surtout sans trepied...et crois moi j'en suis heureux de mon sigma
    Dernière modification par cooladn ; 27/08/2007 à 23h57.
    en effet, j'oublie cette relation de 1.6 avec le capteur + la relation 2*f/
    Si non j'ai un peu de mal avec cet objo, j'ai du mal (peur) d'ouvrir plus, peut au flou... donc j'ai tourné pas mal à f/11-f/13, alors que j'aurai pu descendre, et je pense que c'est ce qui ma mis dedans.
    De plus, c'était des photos sans trop prendre mon temps non plus, mais comme c'était la premiere fois que j'utilisais cet objo, cela m'a fait un peu peur...
    D'autres conseils concernant l'obj ou prise de vue ?
    Voilà, mon ftp refonctionne, je les ai mise là, mais pour certaines elle sont énnorme en taille (mal de redimensionnées de ma part...)
    Index of /photos/2470defauts
    Dernière modification par dimitrigo ; 28/08/2007 à 06h00.
    Paris & Dordogne
    Un question, tu shootes avec tous les colimateurs ou juste le centrale ?
    car sur certaines photos j'ai un doute... des parties qui devrait être nette sont légèrement flou.
    cela n'a surement aucun rapport, mais place toujours la bague de mise au point sur AF quand tu est en AF, ca évite de modifier la mise au point aund on la tourne. Elle tourne ainsi dans le vide. Un avantage pour moi et mes grosses mains
    et bien j'ai fais tout ça !
    collimateur centrale, et en AF pour aller plus vite, et en effet la bague était mise sur AF pour ne pas freiner le moteur et eviter la retouche de l'AF, donc pas de soucis...
    @suivre...
    Me voilà de retour avec le même sujet, désolé...
    Alors, voici d'autres photos prises de ma fenetre, et avec différents réglages, et regardez, ce n'est pas fameux... j'espere que c'est moi plutôt que l'objectif.
    L'objectif est bien le 24/70 de chez Sigma, mais la premiere version. (DG quand même).
    Cliquez ici pour voir
    Merci de vos impressions...
    Les photos nommées IMG***;sont prises avec le 24/70, et les 150mm avec le 105mm Sigma MACRO, et les 70/300 c'est 700/300 de chez Sigma APO DG MACRO II
    Merci d'avance
    Paris & Dordogne
    bah IMG_5798.JPG... 1/15s à F/27 pour une focale de 45mm. Toujours le meme problème... trop long, trop lent, trop d elumière
    Je serais toi, je tenterai le 15s à F/32 pour une focale de 70mm... Si c'est flou, c'est qu'il faut changer de bras :o
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Citation Envoyé par cooladn Voir le message
    Et puis, on voit bien les poussières de ton capteur, c'est déjà ça.
    en effet... mais cela m'aide pas.
    J'ai pris les photos en fermant petit à petit pour voir les différences, mais ça ne resoud en rien mon soucis...
    Merci quand même.
    Paris & Dordogne
    je vois pas où est ton soucis puisque c'est toi qui crée ce flou, par les réglages que tu choisis.
    Ton objectif n'a pas de défaut.
    ok cooladn, mais regarde les premieres images, je ne cré pas le flou car mes prises de vues sont rapides.
    En revenche, quand je compare les même prise de vue avec un autre 2.8 (1.5mm) ou monr 70/300mm (à 70mm), les photos sont meilleurs, quand on affiche l'image à 100%, on voit que ce n'est pas si net. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit du flou, mais comme une aberration Chromatique.
    non ?
    Merci de votre aide en tout cas
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    bah, si tu vends ton sigma, je le prends :angel_not pour une bouchée, puisqu'il est defectueux...
    pour etre sérieux, tu choisis des vitesses trop basses, pourquoi mettre 1/20s pour un plan statique en plein jour !!
    regarde celle çi, au 1/10s à main levée (ok c'est un objo stabilisé) en intérieur
    c'est en apprenant qu'on apprend (dixit JC vandamme) donc, essaie le mode P, et regarde quel réglage il te propose, de là, tu peux comparer ce qui cloche.
    merci, ok je le vends lol, mais pas pour une bouchée de pain lol
    Tiens, regarde par exemple cette photo : en cliquant ici, elle est prise à 1/1000s ! C'est rapide, et la photo n'est pas belle, du moins je la trouve bizzare, et toutes celle que j'ai faite le week end dernier ressemble à celle ci...
    On dirait comme si on "zommait" à 200% la photo ou que la compression est trop forte, alors que la, elle est tel que l'origine !!
    Paris & Dordogne
    tu as fait tes tests avec kels paramètres :
    - capteur central uniquement ou tous
    - mode AI Servo ou One-shot
    - mesure evualuative ou moyenne
    Sur quel point exact tu cherches à faire la mise au point ? Au niveau du balcon supérieur ?
    Je te pose toute ces questions car je n'arrive pas à voir ou à comprendre ton problème. S'il y a un défaut sur ton sigma, pose une regle en plastique sur une feuille blanche et fais la mise au point sur la graduation, à la moitié de la règle et shoot de 2.8 à 11 en ouverture.
    Ca pourras p'tre permettre de mieux visualiser le problème
    Comme j'ai dis plus haut, mon soucis n'est pas la netteté en elle même, mais plutôt une legere déformation" de la photo, qu'on ne retrouve pas avec un autre obj.
    Cela, on le voit quand on affiche la photo à 100%
    Pour les prise de vue je n'ai aucun soucis, pour celle ci c'était capteur centrale uniquement, mode de mise a point one shot, mesure evaluative, bref l'image me plais, mais à 100% elle est bizzare, comme je disais, c'est comme si c'était mal compressé ou à 200% à l'affichage.
    Elle parait plus "lissée" avec mon 100mm ou mon 70-300, c'est surtout ça mon "soucis", du moins, ma question...
    (merci pour votre patience !)
    Non, ça ne vous donne pas cette impression ?
    Paris & Dordogne
    j'ai pas cette impression.
    j'ai peur que la facade de l'immeuble, shooté à cette distance offre plus une "bouillie" de pixels du à son coté sale. fais plutot un test avec une element qui se trouve à la meme distance que tu shoote à 70 avec le sigma ou avec le 70-300.
    A ce moment là, je pourra p'tre constater la différence
    70mm avec mon 70/300
    70mm avec mon 24/70
    LEs exif sont a peu pres similaires.
    merci
    Membre Avatar de tgl
    la netteté n'est vraiement pas au rendez-vous, parf contre le 70-300 a un effet barillet/coussin plus prononcé à 70, ce qui est normal pour un zoom à sa focale la plus courte. l'effet s'inverse progresivement jusqu'à la plus longue. ce qui fait qu'à un bout à l'autre sur les optiques c'est soit creusé soit bombé plus ou moins en fonction de l'objectif et des focales.
    Il suffit de regarder un diagramme de test d'objo pour s'en convaincre. ou de photographier une grille quadriée, les bords vont soit se retrécir, soit s'étendre.
    Comme tu fais des essais sur l'un à la plus courte et l'autre à la plus longue, il est normal il me semble d'avoir un effet de distorsion visuelle différent au niveau de l'image...
    Membre Avatar de Gonzo
    septembre 2004
    Genève
    Kit 300D +Grip BG-E1 / 30D + Grip BG-E2
    12-24 f4 /17-70 f2,8-4,5 / 50 f1,4 / 90 f2,8 / 70-300 f4-5,6 / 200 f2,8 / 85mm f1,8
    Citation Envoyé par tgl Voir le message
    Bien parlé!
    Et puis si tu essayais de faire ces photos avec une lumière plus agréable car là avec un ciel blanc voire cramé et un soleil trop haut, les couleurs se retrouvent fortement délavées.
    Enfin c'est mon sentiment.
    Citation Envoyé par Gonzo Voir le message
    Bien parlé!
    Je pense que c'est ça aussi mon soucis, le week end dernier c'était nuageux (ciel blanc:cramé) et donc avec mon 24/70 pour prendre des photos de la ville, ce n'était pas terrible niveau qualité, je pense que mon soucis est la...
    Je vais refaire quelques essais à l'occasion...
    MErci à vous
    Membre Avatar de nicojerem
    Chartreuse
    600D
    Tamron 17-50 2.8VC / Makinon 80-200 4.5
    Salut Dimitrigo,
    J'ai cet objo aussi et j'ai exactement la même impression que toi.
    Ayant déja testé le kit canon 18-55/50-200, un sigma 17-70, un canon 50mm 1.8, un sigma 70-300 et un canon 75-300, je peux te dire que je suis assez content des résultats du sigma 24-70, mais je constate les mêmes "signes" bizarres que toi (un genre d'aberration chromatique).
    Je ferai des tests plus poussés avec ta technique de l'immeuble dans la grisaille
    Amicalement,
    Nikos
    Chartreuse
    600D
    Voila une photo en hi-res prise à Lyon le week-end dernier.
    Lyon pour forum (Cliquez sur "originale")
    EXIFS : CANON 30D | 24MM | 1/2000s | F:8.0 | ISO : 250
    On distingue bien un "flou" qui ressemble à de l'aberration chromatique sur les façades des immeubles, ainsi qu'une qualité d'image très dégradée sur les bords et encore plus dans les coins.
    C'est à peine si on arrive à lire "Milano" sur les fenètres !
    Très décevant, mais rassurant car zoomé à 100% (quel poète).
    Remarque personnelle : quel bruit à 250 iso !
    Le 30D est si mauvais que ça ? Pourtant 250 iso c'est pas encore les hautes sensibilités ?
    Je sors d'un 350D qui se débrouillait pas trop mal, mais alors là !
    Amicalement,
    Nikos
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    ton lien ne marche pas, il me demande de m'enregistrer
    au fait, si ton 30D ne te satisfait pas, je te le reprend ainsi que le sigma pour une bouchée de pain forcement (... humour)
  1. Info sur Sigma 18-200 stabilisé
    Par sitael971 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2007, 18h06
  2. Info flash Sigma
    Par Ricky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/10/2006, 15h17
  3. [Aide - Info] Valise de transport
    Par M.dam dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/08/2006, 14h06
  4. [Aide] Cokin votre avis sur les filtres
    Dernier message: 03/08/2006, 09h40
  5. besoin aide pour macro avec sigma 70-300
    Par tsunami69 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 12/10/2004, 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
