    France (74)
    Canon EF 70-200 mm f/2,8 L IS USM + Canon EF 24-70 mm f/2,8L USM
    Par défaut 5D : MAP en mode rafale
    Bonjour aux experts du 5D,
    Avez-vous testé différents cas de figure concernant la mise au point en mode rafale sur un sujet mobile et plutôt rapide (et si oui, qu'est-ce qui marche le mieux) ?
    1- Mode rafale + AI focus + tous les collimateurs actifs ?
    2- Mode rafale + AI Servo + tous les collimateurs actifs ?
    3- Mode rafale + AI focus + un seul collimateur actif ?
    4- Mode rafale + AI Servo + un seul collimateur actif ?
    Je ne crois pas avoir manqué un paramètre personnalisable lié à cette problématique...
    Malgré divers tests, mes résultats ne sont pas super.
    Merci de vos retours.
    Amitiés.
    JM
    Membre Avatar de silver_dot
    s'il te faut une cadence de PDV rapide pour des sujets rapides et en movement, ce n'est pas un EOS5D qu'il te faut, mais un EOS1D MKII ou son sucesseur qui sont précisément conçus pour ce genre de photos (mouvement et sport), l'EOS5D étant davantage conçu pour la photo posée là où le mode rafale n'a pas besoin de rapidité (ne pas oublier également que le temps de réaction de l'AF en fonction du nombre de capteurs utilisés, et du mode AF intervient dans la vitesse de la rafale).
    quel que soit le boîtier, si on veut réduire au minimum le temps de latence entre les déclenchements et bénéficier de la cadence de PDV la plus rapide, il suffit de débrayer l'autofocus, et de prérègler la MAP manuellement, éliminant le temps de réaction de l'autofocus
    Membre Avatar de Brice
    Genève - Suisse
    5D MKIII + 1DX
    En tout cas pour ma part, le mode Ai focus est à oublier. Il ne fait jamais le choix au bon moment. Pour les rafales et les sujets en mouvement c'est Ai Servo, point barre. Et ça marche très bien sur le miens avec la Cf.N 4-1
    France (74)
    Merci silver_dot de ton avis. Je suis bien conscient de ces différences de fond entre le 5D et un MDII : peut-être un second boitier dans qcq temps, si les finances le permettent...
    Donc je ne vais pas jeter tout de suite mon 5D, et d'ici-là j'espère bien pouvoir simplement faire qcq rafales nettes.
    Pour moi, la rapidité de la rafale n'est pas la priorité pour le moment.
    Brice, merci aussi de ton avis. Je vais refaire des tests uniquement avec AI Servo et vérifier ce paramètre Cf.N 4-1. As-tu observé des différences selon le choix multi-collimateurs ou mono-collimateur ?
    JM
    Montpellier
    R6 et R7
    le mode ai-focus est à oublier
    je te conseille de choisir ai-servo et choix d'un collimateur
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Perso je fais énormemment de photo de MX avec le 5D et j'utilise le mode AIServo et 1 seul collimateur.
    Genève - Suisse
    5D MKIII + 1DX
    En général je ne prends que le collimateur central, plus précis. Ensuite je fais la map, je recadre et shoot.
    France (74)
    Merci à tous pour l'efficacité de ce forum !
    JM
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Euh... un doute, en AI Servo je ne crois pas qu'il y a de mémorisation de la MAP puisque la MAP est faite en permanence. Donc pas possible de recadrer avec un seul collimateur. Non ?
    EDIT: J'ai rien dit, j'ai oublié la CF 4
    Dernière modification par jice68 ; 27/08/2007 à 13h51.
    février 2005
    Fontainebleau (77)
    Canon(s)
    Idem.
    Oui, tout a été dis ou presque: AI-Servo, un seul collimateur, le central si possible, et CFn 4-1 au choix.
    L'AF du 5D est excellent en one-shot, meilleur en dédectivité basse lumière que les 1D (sauf MkIII bien sûr). Par contre, le suivi c'est autre chose, et je l'avais oublié un peu vite: à Rolland Garros par exemple, j'ai eu pas mal de clichés qui manquait de piqué. Après discussion avec un gars de l'AFP qui bossait au MkII et 5D + 400 F2.8, confirmation: pas de miracle en suivi, le proc dédié des 1D fait toute la différence.
  1. Différence 20D - 30D en mode rafale
    Par jeje07 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 29/05/2007, 21h13
  2. mode rafale sur 20d
    Par tom1900 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 28/03/2007, 18h31
  3. en mode rafale
    Par poush_k dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 05/02/2007, 19h57
  4. en mode rafale : 580 ex ou 430 ex ?
    Par karanis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/08/2006, 18h57
  5. Mode rafale 30D
    Par Philhip dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2006, 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
