    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    objectifs Canon de 20 à 400mm
    Par défaut Cartes postales de Vaux-le-Vicomte
    Deux fois par mois, les fontaines du Chateau de Vaux-le-vicomte sont mises en service.
    Voici quelques "cartes postales" à cette occasion.
    Les temps de pose longs sont obtenus avec un filtre B+W -10 diaph.
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 33mm | 1/100s | f/16 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 17mm | 5s | f/5.6 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 24mm | 8s | f/8 | ISO 100
    Au passage, une troupe d'alevins de carpes qui se promenait dans le canal, a formé un joli coeur :
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 55mm | 1/100s | f/8 | ISO 100
    Membre Avatar de xpmens
    haute marne
    EOS D
    tres belle serie ma preference ce porte sur la derniere
    on peux avoir des information sur le traitement svp ?
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Sympa et techniquement réussies.
    La 4 bien vue et rigolote
    La 2 j'aurai privilégié un "crop" dans la zone de l'écoulement éclairé..à gauche c'est "bouché" par l'ombre et fond peu interressant
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    Merci pour vos commentaires.
    Quelques infos pour xpmens :
    Sur la prise de vue, il n'est pas facile de revisser le filtre avec le paresoleil, ce qui m'a obligé à utiliser la main pour éviter le flare, et ça n'a tout à fait pas suffit sur la 2...
    Le boitier était fixé sur un petit pied de poche Manfrotto, facile à poser au ras du sol ou de l'eau.
    Avec le filtre, le mode M est indispensable, car la cellule ne sait pas exposer correctement. Il faut donc faire à chaque fois plusieurs essais, ce qui ne pose pas de problème à part le faire d'être un peu long.
    Par ailleurs, il faut impérativement travailler en RAW, parce que l'appareil ne sait pas calculer une balance des blancs correctes dans ces conditions. Donc la WB se fait a posteriori. J'utilise pour cela Capture one.
    Pour obtenir l'effet "carte postale", il faut avoir la main un peu moins légère sur le contraste et la saturation.
    D'accord avec toi Myso, le cadrage de la 2 n'est pas parfait, mais je n'ai pas trop vu comment l'améliorer. Il aurait fallu faire mieux à la prise de vue, ce qui n'est pas si facile, parce qu'une fois le filtre posé, le viseur est noir. Donc il faut cadrer avant et surtout ne plus rien bouger après, ce qui n'est pas si évident, parce que les molettes du 400D sont un peu dures et le pied manfrotto très très light. Pour la qualité d'image, le filtre à visser B+W c'est le top, par contre pour le côté pratique, un porte-filtre Cokin c'est mieux.
    Vendée
    d'amateur averti
    Hormis le coté ch..de démonter-remonter le filtre qd tu fais une série, qu'en est il si tu exposes en M sans filtre puis que tu appliques une formule mathématique (+ x IL ) avec le filtre?
    Vendée
    d'amateur averti
    et "lumiere du jour" sinon?
    Vendée
    d'amateur averti
    surtout si on veut l'effet "carte postale d'y a 5 ans qui a passé tout l'été sur le présentoir"!
    Merci pour tes infos instructives.
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    Merci Myso pour tes suggestions.
    Pour le calcul de l'exposition, c'est sur que tu peux faire une première approximation avec +10 IL (faut être fort en calcul ou avoir la table des vitesses sous les yeux ), mais la difficulté, classique, c'est de ne pas "cramer" ce qui est lumineux (les jets d'eau "accumulent" la lumière), en calant l'histogramme sur la droite et là, il faut ajuster finement au cas par cas, d'autant que la lumière a de bonne chances de varier entre temps...
    Pour la balance des blancs, je n'ai pas essayé, mais c'est sans doute une bonne idée. Cela dit, j'ai fait des photos à l'ombre ou à mi-ombre et là, ça pourrait poser problème.
    En fait, pour donner un petit "truc", je prends toujours une ou deux photos (par ex une à f/4 et une à f/16) en WB automatique (qui est très bonne sur le 400D) avant d'utiliser le filtre, ce qui me permet facilement, sous C1, de "recaler" mes photos.
    Nantes
    eos numérique
    mes objectifs? faire de belles images... le reste quelle importance??...
    juste en passant... pas trés photographique ma remarque mais bon... pour info : les "carpes" ne sont ni plus ni moins que des poissons chats... toujours en banc et souvent en surface dans leurs jeunes jours. Une espèce de poisson qu'on pourra qualifier de "colonisatrice" et "envahissante".
    j'avais prévenu : pas tres photographique, voir pas du tout...
    Membre Avatar de olau
    Région bordelaise
    EOS 40D
    Très belle série, très "carte postale" comme tu le dis (certaines aiment aussi beaucoup la saturation
    Celle qui m'épate le plus c'est quand même le banc de poissons, c'est vraiment très fort. Peut-être un traitement particulier lui conviendrait bien? La couleur verdâtre/marron ne le met pas en valeur. Comme il a une forme de coeur je verrais bien un truc dans les rouges/roses
    Dernière modification par olau ; 26/08/2007 à 15h37.
    Dordogne
    6D Mark II / 50D
    EF-S 10-22 / Tamron 17-50 f 2.8 / 24-105 L f4 IS II / 70-200 f4 L / 100-400 L IS II
    Bonjour azrael2,
    Préférence pour la une et la trois.
    Les premiers plans mettent bien en valeur ce très beau château.
    Tes prises de vue donnent envie de flâner dans ce parc.
    Juste une petite remarque au sujet de la dernière photo, ce ne sont pas des alevins de carpes mais des poissons-chats.
    Espèce nuisible, d'ailleurs, mais qui n'altère en rien ton bon coup d'oeil. :clap_1:
    Dernière modification par sussu ; 26/08/2007 à 16h44.
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    Merci sussu pour cette précision importante. Pour ce qui est des poissons, moi
    Une petite vignette pour olau :
    :p
    Vendée
    d'amateur averti
    quasi médicale la vignette
    Région bordelaise
    EOS 40D
    Citation Envoyé par azrael2 Voir le message
    hey... c'est pas mal comme ça non ?
    Y'a du potentiel sur cette tof j'te l'dis
    Dordogne
    6D Mark II / 50D
    :p
    En la mettant en portrait, je vois un chat couché qui lève la tête.
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    Effectivement Sussu, bien vu.
    Si tu veux, j'ai d'autres photos de "l'essaim" en forme de pas, de combiné de téléphone, etc. :blink:
    C'est marrant comme ces petits poissons, comme bien d'autres animaux, arrivent à bouger ensemble à une fraction de seconde près. Très sympa à regarder.
    Membre Avatar de manu35011
    Mandelieu
    Eos R5
    Ef 100 mm 2.8 macro usm ;RF24-105 L
    belle série
    +1 pour la 3ieme
    ps: ce sont bien des poissons chat
    manu
    Tres belle serie. La 4 j'accroche moins contrairement aux autres
    +1 pour la 3eme
    Membre Avatar de funny62
    MONTRICHARD
    EOS 30D + 380EX
    17-70 Sigma + 10-20 enfin!...
    C'est très beau et il fallait avoir l'oeil pour ce coeur... J'adère complètement mais surtout la 1 et la 4.
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    On voit que les préférences sont assez variées, ce qui explique pourquoi on a tant de cartes postales différentes sur les présentoirs
  1. Salle à mager - Vaux le vicomte
    Par leclub666 dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 26/10/2007, 21h02
  2. Cartes postales de Turquie
    Par scaz dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 30/07/2007, 12h52
  3. Cartes Postales
    Par korrigan22 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/04/2007, 23h48
  4. Créer des cartes postales...
    Par Sniam dans le forum Impressions
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2006, 09h35
  5. cartes postales de vacances
    Par Campio dans le forum Albums
    Dernier message: 31/08/2005, 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
