    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question Transmission des paramètres sur un 580 en esclave
    J'ai un 580 II (maitre) sur mon 30D, j'ai un 580 I (esclave) sur son petit pied support.
    Quand je passe le 580 II en maitre, il règle sa valeur de zoom sur 24mm manuel et je doit repasser son réglage en détection automatique de focale pour qu'il s'adapte à mes changement de zoom pendant mes prises de vues.
    Ensuite je passe le 580 I en esclave et je ne vois pas le zoom se régler automatiquement par rapport aux données que devrait lui transmettre le flash maitre.
    Ceci a-t-il une incidence sur la quantité de lumière délivrée par l'esclave ?
    Merci pour votre aide et j'espère avoir été clair.
    juin 2006
    Oui mais encore...
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Je n'ai pas beaucoup de pratique avec deux flashs mais ce que j'en sais, c'est que c'est normal que ton flash esclave ne règle pas son zoom sur la même focale que ton maître, considérant que la distance entre le sujet et tes deux flashs sont probablement différente.
    C'est à toi de balancer le rapport de lumière et le zoom entre tes deux flashs. Si ton maître est à 15 mètres du sujet et ton esclave à 5 et/ou que ton maître éclaire ton sujet principal et ton esclave éclaire l'arrière plan, ça devient un peu complexe de gérer ça entièrement en automatique.
    juin 2006
    Merci pour ta réponse.
    En fait si je comprends un peu ta réponse, il faut que je mette mon esclave en manu et que je règle moi-même ses paramètres ? Pas trop cool comme démarche.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Tu règles toi même le zoom de ton esclave pour qu'il éclaire toute la scène désirée ou, suivant tes désirs, une partie de la scène seulement.
    Tu peux ensuite balancer tes deux flashs au point de vue lumière. Par exemple si ton esclave éclaire trop fort, tu peux le diminuer un peu en te servant du flash maître pour le contrôler. L'avantage de cette méthode c'est que si la lumière ambiante varie, les deux flashs s'ajusteront automatiquement. L'autre méthode serait de placer ton esclave en manuel et de le régler (par exemple) à 1/2. Mais avec cette dernière option, si la lumière ambiante varie, l'esclave lui, n'en tient pas compte. C'est à toi de décider suivant l'effet que tu veux avoir.
    juin 2006
    OK pour ça mais si on met l'esclave en détection auto du zoom, pourquoi ne se règle-t-il pas en fonction de la focale que l'on utilise ?
    Le flash maitre m'indique bien mes différentes focales mais l'esclave reste dans un zoom sans changer.
    Je pensais que la position auto était auto
    Par exemple si je mets sur un bracket mes 2 flashes, le maitre se règle alors que l'esclave, non. Les 2 flashes étant fixés sur le réflex, là on peut vouloir un réglage identique sur les 2 ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    En effet si tu montes les deux flashs sur ton boîtier ce serait souhaitable que le zoom se règle automatiquement.
    Il faudrait voir dans les accessoires canon s'il existe une "OFF CAMERA SHOE CORD" qui te permettrait de relier les deux flashs en même temps sur le boîtier, sans avoir un flash esclave et un autre flash maître.
  1. transmission image sur pc ou pour developp.
    Par YETTI dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/04/2007, 11h16
  2. 420Ex esclave du 580 Ex ??
    Par baron_noir dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2007, 12h02
  3. fec sur flash esclave
    Par balbo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/03/2006, 21h15
  4. Flash esclave DCS-120
    Par Hub dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/03/2005, 20h00
  5. FLASH ESCLAVE
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/10/2004, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
