Discussion: Tête pano King Pano
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Par défaut Tête pano King Pano
    Est-ce que quelqu'un connait cette tête panoramique ?
    Le prix se situe entre la Panosaurus et la Nodal Ninja (149+35$) mais elle semble beaucoup moins utilisée ...
    Faire des panoramiques
    Tetrapack,
    Oui je connais cette tête panoramique de nom mais jamais utilisée en pratique. Elle est sur le marché depuis plusieurs années (2005 à connaissance) et elle a une bonne réputation. Elle accepte approximativement les mêmes boitiers et objectifs que la Nodal Ninja 3.
    Voir le lien du constructeur
    Welcome to the KingPANO webpage - Home of the Inexpensive Spherical Panohead
    Voir aussi les liens suivant
    KingPano Review
    Max Lyons Forums :: View topic - has anyone tried the Kingpano head
    Which pano head is good. Panosaurus or Nodal Ninja
    A signaler que cette tête inclus une base permettant de régler de niveau. Le prix aussi est très compétitif.
    Pour moi, le petit moins de cette tête serait le matériau utilisé (très rigide mais en plastique acrylique) et de tenir un peu plus de place dans le sac que la Ninja Nodal.
    Dernière modification par gibie ; 24/08/2007 à 20h05.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    N'ayant pas le courage de la traduction est ce qu'il y a des crans de rotations comme avec les couronnes-barillets de la Ninja?
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    Myso, oui mais c'est pas réglable : c'est un cran tous les 7 degrés et demi. Voilà ce qui est indiqué sur le site de Kingpano :
    The KingPANO has click stops every 7.5 degrees with engraved markings. You have many combinations on the numbers of shots you want to make. Here are the numbers.
    2 shots @ 180 degrees ----- 3 shots @ 120 degrees
    4 shots @ 90 degrees ------ 6 shots @ 60 degrees
    8 shots @ 45 degrees ----- 12 shots @ 30 degrees
    24 shots @ 15 degrees ---- 48 shots @ 7.5 degrees
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Merci Gibie pour ces informations
    Les tests les plus complets sont certainement ceux de Max Lyons qui a l'avantage de tester les 3 modèles "abordables" ; Panosaurus, King pano et Nodal Ninja.
    J'utilisais jusqu'alors un montage avec de simples équerres qui est assez efficaces si on ne possède qu'un seul boitier mais dont la rotation est réalisée par la tête 3D du pied.
    Il s'avère qu'il est impossible d'obtenir l'exact coincidence de l'axe de rotation du pied et de l'axe de la vis de fixation de la platine rapide.
    Bon suite aux tests de Max Lyons et parce que à ce prix je ne risque pas grand chose, je viens de commander la Panosaurus ....
  1. Cotes pour fabrication tête pano maison
    Par ixess dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 28/08/2007, 18h45
  2. Tête pano et mark II
    Par malek dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 10/07/2007, 12h23
  3. Des solution pour transporter matos + tête pano?
    Par micke71 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 04/05/2007, 08h03
  4. Faux pano
    Par truker dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 16/01/2007, 17h14
  5. Pano cascade et pano vue
    Par thierry_thierry dans le forum Albums
    Dernier message: 01/08/2005, 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
