    hhhh
    300D
    18-55mm
    Par défaut conseil pour l'achat d'un flash
    Bonjour a tous!
    Je voudrais m'acheter un flash pour mon canon 300d mais jai un petit budget , avez vous des conseil par rapport au typer de flash qu'il me faudrais et ou l'acheter pour pas trop cher?
    A au faite j'ai eu mon CAP Photographe en juillet!!!
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Mayou
    gironde
    70d
    peleng 8mm, sigma 10-20, 28mm f2.8, 50mm f1.8, 70-200mm f2.8
    Salut amis Bordelais!!!
    Je possède depuis peu un 350d, et je commence à regarder les flash également. Quelle type d'utilisation en auras-tu? et qu'apelles-tu petit budget?
    Pour ma part, j'ai entendu beaucoup de bien du canon 430EX je crois.
    Après les spécialistes te répondront surrement plus précisément que moi mais donnes un peu plus de détails sur ton utilisation...
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Je conseille le 430EX car le 220EX n'en vaut pas vraiment la peine...
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    il est vrai qu'avant de te conseiller un flash le mieux est de connaitre ta pratique (a quoi il va te servir)
    le haut de gamme c'est le 580EXII à 500€ neuf
    tu as aussi le 580ex (celui qui à été remplacé par le 580exII) en occasion pour 380€ et 420€ en neuf (dans les petites annonces)
    sinon le modele en dessous c'est le 430ex qui lui est plus dans les 270€ en neuf et à 200€ en occas (toujours sur les petities annonces)
    il y a aussi les flash de marque metz (de 130€ à 400€) ou les anciens canon comme le 420ex par exemple
    voilou
    Monaco
    1DsMark III
    Par défaut Quel flash... quel diffuseur ?
    Citation Envoyé par passionnée Voir le message
    Bonjour a tous!
    Merci d'avance.
    Je te conseille le 580EX (d'occasion). Le 580EX II est étanche ce qui n'est pas nécessaire si tu ne te spécialises pas en photos de marins pêcheurs. Pourquoi le 580EX : pour sa puissance les réglages et sa vitessse de recharge. La puissance est vraiment nécessaire si tu utilises le flash avec des diffuseurs ou des parapluies. Je te conseille aussi le diffuseur lastolite de 120cm quipeut aussi servir de réflecteur. En portrait le diffuseur est entre le modèle et le flash. En avancant ou en reculant le flash on change complètement le diamètre de l'éclairage. On peut aussi changer la focale du 580 EX.. Pour plus amples info sur les flashs voir le site Strobist
    Cordialement. Bernardp
    MSG-Belgique
    300D
    Canon 18-55 EF-S; Canon 50/1,8; Canon 35-350/3,5-4,5 EF L;
    Je voudrais être certain que l'on aie une compatibilité totale entre mon EOS 300D et le 580EX II. Où puis-je trouver cette certitude ?
    Merci pour vos réponses...
    et bien il suffit de savoir si ton boitier utilise la technologie ttl voir ttl-2 (ce qui doit etre surement le cas) donc si c'est le cas aucun soucis !
    extrait des caracteristiques du 300d
    Flash externe:
    Flash E-TTL avec flashes Speedlite de la série EX,
    compatible avec le multi-flash sans câbles
    maintenant pour le 580exII
    Commande de l'exposition prise en charge:
    FP Flash, TTL, E-TTL, E-TTL II
    conclusion.........pas de probleme
    les lien pour plus de renseignements
    300d
    Canon France - EOS 300D
    580exII
    detail sur la gauche de l'ecran!
  1. Conseil d'un flash pour un 350D/400D
    Par volwerik dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/10/2007, 09h44
  2. Mon premier flash : conseil pour l'achat
    Par elinono dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/08/2007, 12h57
  3. Hesitation entre l'achat d'un objo ou d'un flash
    Par Darkangel52 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/12/2006, 12h23
  4. conseil pour achat d'un flash CANON 430EX OU 580 EX
    Par dom211271 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/11/2006, 05h18
  5. Conseils pour l'achat d'un flash
    Par xfree dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/10/2005, 15h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
