    eos 400D
    50mm 1.8 - 17-55 2.8 IS
    Par défaut EOS 400D et la fonction C.Fn-8 Mesure E-TTL II
    J'ai un petit souci de comprehension au sujet de cette fonction, j'ai beau relire ce que dit le manuel, je n'arrive pas a bien comprendre cette fonction.
    J'aimerai votre avis et aussi un complément d'information si cela est possible.
    J'ai recopié ce que dit le manuel sur cette fonction
    0 : Évaluative
    Photographie au flash entièrement automatique quelles que soient les
    conditions de prise de vue. Vous bénéficiez ainsi d’un flash d’appoint à
    la lumière du jour et lorsque l’éclairage est faible.
    1 : Moyenne à préd. centrale
    Convient aux utilisateurs confirmés qui souhaitent contrôler le flash
    Speedlite externe. Ce mode calcule le flash pour l’ensemble de la zone
    de mesure au flash. Parce que l’appareil photo n’exécute pas la
    correction d’exposition automatique, réglez la correction d’exposition
    au flash si nécessaire.
    Dernière modification par theio ; 20/08/2007 à 20h49.
    juin 2007
    Brussels
    EOS 5D MarkII & 400D
    Sigma 28-70 F2.8 / Canon 28 F1.8, 18-55, 50 F1.4, 70-300 IS USM
    Pour faire simple:
    O: evaluative = le flash intégré du 400D (peut) gérer de manière automatique l'exposition. Ex. En cas de contre jour, c'est utile pour capter les zones d'ombre
    1: si tu possèdes un flash externe (pas l'intégé donc) tu dois régler manuellement l'exposition du flash
    Ceci étant dit, j'ai un 400D mais pas de flash externe, donc pas sur à 100%
    si qlq pouvait confirmer... voire infirmer. merci.
    Membre Avatar de elyot
    Montpellier
    400D - BG E3 - 430EX
    70-200 f/4 L is usm
    Citation Envoyé par fdu007 Voir le message
    Pour faire simple:
    C.Fn-8 Option 1 = correspont à une meilleure mémorisation d'exposition au flash. la mesure du flash privilégie le centre de l'image .
    eos 400D
    c'est super sympa de m'avoir répondu, donc si je comprends bien, je possede un flash externe un 430EX, donc il vaut mieux que je mette la fonction 1.
    Et si je ne me sers que du flash interne je me mets en 0 ?
    eos 400D
    Pour l'instant je vois une meilleure exposition des photos avec mon flash externe en activant la fonction n°8
    Je reste quand meme en test pour bien confirmer cela
    canon 400D
    EF 50 mm f/1.4 USM, EF 55-200 mm f/4.5-5.6 II USM, 18-55 mm, sigma 105 mm macro.
    j'ai un petit problème sur mon flash 580EX II quand je fait une photo indirect le message s'affiche: TTL, plus possible de faire des photos avec flash pourquoi?
    merci d'avance.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par lolo1169 Voir le message
    merci d'avance.
    tout simplement parce que la prémésure de l'automatisme ETTL ne peut se faire sur le sujet lui-même que le flash n'éclaire pas directement
    dés que l'on quitte la position initiale de la tête du flash, un contact situé dans sa rotule d'articulation détecte qu'il n'est plus dans les conditions de PDV en éclairage direct et invalide l'automatisme ETTL du flash, ce qui est tout à fait normal
    il ne reste plus qu'à tâtonner un peu en tout manuel pour gérer l'éclairage indirect par le flash
    Dernière modification par silver_dot ; 01/09/2008 à 19h52.
    canon 400D
    c'est mieux de mettre sur la position C.Fn-8 option 1.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Je ne comprends pas... J'utilise mes flashes quasi systématiquement tête relevée et la mesure ETTL reste bien disponible et affichée dans la fenêtre. Il est possible d'utiliser la fonction FEL si le CFn4 (sur un 5d) est en position O.
    Par contre, en fonction de la distance avec mon sujet, je corrige l'expo flash de +1 à +3 IL afin de compenser la perte de lumière par réflexion.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    tout simplement parce que la prémésure de l'automatisme ETTL ....
    Il faut être prudent avec le "tout simplement", parce que tout ce qui concerne le fonctionnement du flash n'est pas simple. Déjà ce que fait le flash intégré est un peu mystérieux, mais dès qu'on passe aux flash externes, même du Canon, c'est la jungle, et savoir ce que fait réellement un modèle donné de flash avec un modèle donné d'appareil relève de l'exploit.
    tant qu'à citer quelque chose, mets la phrase en entier au lieu d'en prendre une partie hors contexte
    quand je dis simplement, c'est juste pour signaler qu'un sélecteur situé dans la rotule d'articulation de la tête flash détecte la position de cette dernière valide ou invalide la mesure ETTL.
    Un switch c'est quelque chose de binaire: allumé ou éteint, en toute simplicité, contrairement à "la jungle, et savoir ce que fait réellement un modèle donné de flash avec un modèle donné d'appareil relève de l'exploit."
    Il est vrai que je fréquente également (et surtout) l'intérieur des flashes, aussi en ai-je une vision un peu différente des utilisateurs.:p
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    tant qu'à citer quelque chose, mets la phrase en entier au lieu d'en prendre une partie hors contexte ...
    C'est vrai que c'était hors contexte mais le texte complet n'était pas loin, et c'était surtout pour moi l'occasion de "raller" car j'ai voulu m'acheter un flash Canon et j'ai été incapable de comprendre, quelles étaient les fonctions réellement disponibles avec mon appareil. Avec les différent modes E-TTL il y a de quoi se prendre la tête car ils dépendent du flash, du boitier et même de l'objectif !
  1. Fonction personalisée C.Fn
    Par cris2vence dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/10/2011, 09h52
  2. fonction assemblage
    Par cyrilys dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/09/2006, 20h29
  3. fonction n° 17 sur d20
    Par Photopeloche dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2006, 12h50
  4. Fonction CF10
    Par lcl2000 dans le forum Canon
    Dernier message: 07/10/2004, 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
