    Membre Avatar de Lucky
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Par défaut Reconna?tre Pola Circulaire et Lin?aire
    Revenant de la foire ? la photo de Bi?vres, je me demandais comment reconna?tre un filtre polarisant circulaire d'un lin?aire :34: ?
    Est-ce que par exemple, le filtre Circ agit que si l'on regarde d'un seul c?t? et le Lin agit tout autant que l'on regarde du c?t? objectif ou de l'autre c?t? (ce qu'il me semble avoir constat?) ??
    Par quel moyen (? part les marquage style HMC) peut-on voir ? l'oeil nu :blink: des diff?rences de qualit? sur les filtres ?
    Membre Avatar de jrobert
    EOS 300D
    SIGMA 70-200 f2.8 , TAMRON 28-75f2.8 , SIGMA 50mm f1.8
    Par défaut debut de reponse
    Salut voila un petit debut de reponse trouve directement chez canon
    Filtre polarisant circulaire
    Le r?le d'un filtre polarisant circulaire est semblable ? celui d'un filtre polarisant lin?aire puisqu'il ne laisse passer les vibrations de la lumi?re que dans une certaine direction. Cependant, en traversant un filtre polarisant circulaire, les vibrations lumineuses se propagent en forme de spirale, ce qui n'est pas le cas dans un filtre polarisant lin?aire. L'effet du filtre n'entrave pas celui des miroirs semi-transparents, et garantit donc un fonctionnement normal des fonctions TTL-AE et AF. Si vous utilisez un filtre polarisant sur un appareil photo EOS, assurez-vous qu'il s'agit d'un filtre polarisant circulaire. Celui-ci ?limine les reflets de mani?re tout aussi efficace qu'un filtre polarisant lin?aire.
    Filtre polarisant lin?aire
    Filtre laissant passer la lumi?re vibrant dans une seule direction. L'appellation de filtre polarisant lin?aire provient de la nature lin?aire du faisceau lumineux vibrant filtr?. ? l'instar d'un filtre polarisant circulaire, ce type de filtre ?limine la r?flexion du verre et de l'eau. Cependant, il n'a pas de r?elle efficacit? sur les appareils photo ? mise au point ou ? exposition automatique. En effet, il peut entra?ner des erreurs d'exposition sur les appareils dot?s d'un syst?me de mesure TTL avec miroirs semi-transparents ainsi que des erreurs de mise au point sur les appareils int?grant un syst?me de d?tection de plage AF avec miroirs semi-transparents.
    Donc pour resumer, a l'oeil nu, y devrait pas y avoir de difference...
    Mais c pas sur, donc ...
    John
    EOS 300D
    Par défaut si t chaud...
    Si t chaud, g trouve un truc interressant sur la theorie...
    en anglais:
    http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
    voila voila
    :goodluck:
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    merci.
    Euh, le lien ne marche pas ...
    EOS 300D
    Par défaut ben...
    Chez moi ca marche je viens juste de tester...
    T pas sur un pc special avec pas access au ftp ou a certains site???
    Sinon, pour le filtre la seule difference est qu' a la sortie du filtre lineaire, la lumiere est polarise? dans une seule direction (celle que tu souhaite bien sur) et donc le capteur AF foire parce que cette lumiere est unipolarisee.
    Dans le cas du filtre circulaire, la lumiere en sortie est encore polarise circulairement (sauf ce qui est pas rentre parce que tu voulais pas...) et donc c comme d'habitude pour le capteur AF.
    Donc, si tu es capable a l'oeil nu de voi la difference entre une source de lumiere polarise dans une seule direction et une autre polarise de facon "circulaire" alors oui tu peux voir une difference...
    Mais vu que tu peux pas...
    Alors y'as pas de difference notable. :34:
    John
  1. Reconnaître une contrefaçon
    Par bd.azerty dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/10/2007, 21h55
  2. Filtre plaroïd circulaire ou lineaire?
    Par domibiza dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/01/2007, 18h04
  3. Pola fiesta...
    Par magic flight dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 03/12/2006, 06h28
  4. polarisation circulaire/lineaire
    Par lajelo dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 22/03/2005, 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
