    Membre Avatar de elyot
    Montpellier
    400D - BG E3 - 430EX
    70-200 f/4 L is usm
    Par défaut Réglage en mode Av !!
    Peux ton régler la vitesse manuellement en mode Av ?
    Faire des panoramiques
    Oui cela s'appelle le mode 'M' manuel !
    Montpellier
    70-200 f/4 L is usm
    Citation Envoyé par gibie Voir le message
    C'est à dire ? il faut ce mettre en mode M ?
    En mode M, il faut régler la vitesse et l'ouverture
    Montpellier
    70-200 f/4 L is usm
    Merci GIBIE pour cette réponse ( a cette question peut etre stupide mais utile pour moi )
    Non, il y a pas de question stupide : il faut bien commencer !
    Je te conseille de lire un peu le manuel utilisateur de ton boitier
    Montpellier
    70-200 f/4 L is usm
    je souhaite faire des photos de sports, en particulier de chevaux, j'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser le mode AV et avoir un couple vitesse/ouverture ! ?
    En mode Av, tu règles ton ouverture et c'est ton boitier qui régle la vitesse en fonction du nombre d'ISO que tu as choisi.
    Montpellier
    70-200 f/4 L is usm
    Donc le plus interessant est d'utiliser le mode M et de gérer soit même le couple ouverture/vitesse ?
    Je te le conseille pas compte tenu que tu me sembles novice.
    Tu veux photographier quel type de sports avec des chevaux (un jumping, des courses d'obstacles, sur un hippodrome...) ?
    Montpellier
    70-200 f/4 L is usm
    effectivement novice !!! et pour le type : du CSO !
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Bonsoir elyot, je te souhaite la bienvenue sur le forum et je t'invite à passer par ici pour te présenter et prendre connaissance du règlement du forum.
    En regardant tes posts je vois que tu est tout nouveau dans le monde de la photo. Je te conseille donc de lire "attentivement" le manuel d'utilisation de ton appareil photo qui répondra à BEAUCOUP de tes questions.
    Après, si tu as encore des doutes, je te conseille d’acheter un bon livre (viens voir dans la BDD Livres) comme par exemple "Maîtriser le Canon EOS 400D" de Vincent Luc... Il est toujours utile d'avoir un livre près de soi.
    Et si tu as encore des doutes viens les poser ici, sur le forum. On sera ravit de pouvoir t'accompagner dans ton apprentissage Cependant, c'est difficile pour nous de t'expliquer comment fonctionne un appareil, les optiques et tout ce qui vient avec dans tout ces détails... ce serait trop long et fatigant. Par contre, nous pouvons t'aider si tu as des doutes.
    Le monde de la photographie peut paraître difficile, mais une fois qu'on a acquis les notions de base cela va tout seul
    Entre temps, tu peux utiliser le mode P (dans le manuel tu verras à quoi il sert) pour pratiquer, essayer des cadrages, comparer des images, etc… Cela t’apportera aussi de nombreuses réponses : la théorie est très importante, mais sans pratique il n’y a pas d’apprentissage.
    Un dernier conseil: vas dans les albums et regarde les photos, études les exifs (qui te donneront les infos de prise de vue: f/ + vitesse + focale + etc). Cela aide beaucoup. Et, surtout, lis les discussions crées sur le forum (au moins celles qui t'intéressent), car c'est un bon moyen d'apprendre.
    Et ben, poste les photos sur le forum (dans les albums), où tu recevras l’avis des utilisateurs qui te permettront aussi de prendre connaissance des notions de base concernant la composition d’une image (entre autres).
    Amicalement
    PhotoMartin
    PS: ces conseils (personnels) sont destines aussi à tous ceux qui viennent de commencer
    __________
    Servez vous du moteur de recherche avant de créer un nouveau post. Vous pouvez aussi trouver la réponse à votre question sur Wiki-EOS.
    Elyot, tout à fait d'accord avec les bons conseils de Photomartin.
    Pour info, tu as des photos de CSO ici
    https://www.eos-numerique.com/forums...y-am-4a-47517/
    Dernière modification par gibie ; 18/08/2007 à 01h32.
    Montpellier
    70-200 f/4 L is usm
    Merci pour les infos PHOTOMARTIN !!!
    Montpellier
    70-200 f/4 L is usm
    Merci aussi GIBIE pour m'avoir répondu et pour le lien !!
    Le Havre
    EOS 400D
    EF 50 1.8 II | 70-200 F2.8 L IS USM | 30 f1.4 | 12-24 f4
    Ce Gibie, quelle patience !!! Et quel couche-tard (et en plus, il se lève tôt !) !
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    Un autre conseil aux débutants, c'est de faire partie d'un club photo et de participer aussi à des sorties club. Seul on n'avance pas
    Jean d'Offus
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par elyot Voir le message
    Le mode M n'est pas difficile mais si l'on ne veut pas passer 5mn pour chaque photo quand on débute il vaut mieux utiliser un mode qui règle automatiquement l'exposition (Av, TV, P) Pour un débutant, le mode P est intéressant car il donne tout de suite un couple ouverture-vitesse qui n'est pas si mal et qui garantit une exposition correcte. Ce mode permet aussi, en faisant tourner la molette, de modifier ce couple soit dans le sens "vitesse plus rapide et ouverture plus grande" soit dans le sens "vitesse plus lente/ouverture plus petite", mais l'expo sera toujours correcte. N'était-ce pas ce que tu recherchais ?
    Montpellier
    70-200 f/4 L is usm
    Effectivement dans un premier temps cela me semble un bon compromi !!!
    Membre Avatar de F-CPZ
    EOS 1D III -1D II - 40D -350D
    Carpe diem
    je fais beaucoup de sport indoor et je préfere travailler en mode TV qu'en mode AV.
    Pour savoir si mes photos sont bien exposées je fais mes premiers shoots en vérifiant systématiquement mon histo ( si besoin je modifie ma vitesse après lecture des infos de l'histo pour avoir la bonne expo) et des que j'ai le couple qui me semble bon je shoot sans compter.
    Voila pour ma petite expérience.
    Montpellier
    70-200 f/4 L is usm
    Citation Envoyé par F-CPZ Voir le message
    Aurrais tu quelques photos ......
    Carpe diem
    voici le style de photo que j'obtiens avec mon 350D et mon sigma 70/300 Apo DG 4-5.6 (vivement qu'arrive mon 2.8 lol )
    Ces 2 photos ont été prises en mode TV - 1/320 et 1600 Iso.
    Montpellier
    R6 et R7
    en sport, j'utilise soit le mode Av soit le M.
    Pour commencer, je te conseillede choisir Av. Tu règle ton diaph en fonction de la PDC que tu désires et ensute tu surveilles la vitesse. Si elle est trop rapide, tu baisses le ISO, trop lente tu montes les ISO
    Montpellier
    R6 et R7
    perso, en sport indoor, j'ai pendant longtemps utilisé exclusivement le mode Av. Je règle l'ouverture, presque toujours 2.8. En suite je surveille la vitesse en sachant que 1/320s est la limite inférieure et 1/500s l'idéal. Je joue alors avec les ISO pour obtenir ces valeurs.
    Avec l'expérience des salles, j'utilse maintenant presque toujours le mode M.
  1. reglage
    Par toshiro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/10/2008, 19h22
  2. Probleme de reglage ouverture en Mode M
    Par DRAGUI99 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2007, 20h43
  3. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 12h32
  4. 20D mode M et réglage des 2 molettes
    Par GregX1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2006, 18h56
  5. Réglage à adopter en mode TV
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2005, 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
