Discussion: reglage boitier
    nogent le rotrou
    40D. 7 d Mark 2
    17.85 70.200 l is usm. 10.22
    Par défaut reglage boitier
    salut a tous
    question idiote :blink: mais c'est pas grave on pose quand meme cela peut servir.
    apres plusieurs lectures de sujets sur les reglages ,boitier en mode manuel
    exposition moyenne et ne pas mettre la balance de blancs .:banned:
    alors quel reglage de balance ? est ce lumiere du jour? la je coince ,pouvez vous m' eclairer merci
    Faire des panoramiques
    Christ38,
    Mon conseil :
    - ne pas se mettre en balance de blancs Auto (AWB) mais mettre celle qui te parait la plus appropiée en fonction de l'endroit où tu es et du soleil
    - ET shooter en mode RAW car cela te permettra lors du traitement de choisir la balance des blanc qui te convient le mieux.
    Je posterais dans quelques jours un article sur l'importance de shooter les photos d'un panoramique en mode RAW.
    Autre point important utiliser le mode de mesure évaluative.
    nogent le rotrou
    40D. 7 d Mark 2
    merci Gibie il ne me rste plus qu'a aller sur le terrain.est mettre en pratique les conseils du maitre en la matiere.
    Christ28, lorsqu'il y a de fortes variations de luminosité entre les différentes photos de ton panoramique, une exposition moyenne ne convient pas car tu auras une partie sous-exposée ou une partie sur-exposée. Dans ce cas, il faut d'une vue à l'autre, modifier l'exposition de max +/- 1/3 de diagramme : voir plus de détails dans l'excellent site d'Arnaud Frich
    La Mesure de la lumière en photographie panoramique par assemblage : guide pratique 5/10.
    Autre solution, utiliser comme logiciel d'assemblage : Autopano pro qui est capable d'harmoniser des différences de luminosité entre 2 photos. Avec ce logiciel, il est même possible de prendre les photos du panoramique en mode Av ! C'est très pratique quand tu fais des panoramiques sphériques 360° x 180° car à l'extérieur, il conviendra de prendre au moins une photo avec le soleil en face et de shooter les parties les plus sombres !
    Dernier petit conseil si tu débutes dans les panoramiques, vas lire ce post
    https://www.eos-numerique.com/forums...-partie-45330/
    Dernière modification par gibie ; 17/08/2007 à 18h40.
    Nouvel utilisateur Avatar de Tikky
    Provence
    17-40, 50 f1,8, 24-105, 100-400, 100 f2,8 Macro, EF 15mm f2,8 FE, 28-135
    Citation Envoyé par christ28 Voir le message
    salut a tous
    Perso, je shoot en RAW, ce qui me permet de mettre la balance des blancs sur "auto". Comme de toute façon, ce paramètre n'est pas utilisé, vu que tu es en RAW.... Par contre lors du dévellopement tu mettra la balance identique à toute les photos mais en cas de doute, tu peut demander à ta photo ce qu'a trouvé l'appareil lors de la prise de vue. C'est une indication qui peut t'aider.
    En jpeg ca ne marche plus parce que si ton APN trouve une balance des blancs différente entre deux photos, vu qu'il va l'utiliser pour dévelloper la photo en interne dans le boitier et produire le fichier jpeg, ce n'est plus corrigible facilement
    Dernière modification par Tikky ; 17/08/2007 à 21h21.
  1. reglage
    Par toshiro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/10/2008, 18h22
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 17/10/2007, 16h45
  3. Réglage 70-300
    Par truker dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2007, 22h44
  4. Réglage
    Par PaulDominique54 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2006, 22h13
  5. Pre reglage du 30D
    Par at.choum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2006, 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
