Discussion: voltage bp511
    saint pierre du perray
    450d
    tamron 17-35 sp dl-canon 80-200 2.8l doubleur kenko mc
    Red face voltage bp511
    bonjour je relance une question qui a ?t? pos? sur un autre post mais pas repondu.
    je compte en voyant les divers avis de satisfaction du forum acheter une batterie pour mon 300d (je pense sur elctronique boulevard apparment ils sont dignes de confiance et commercialise des produits fiables..)
    par contre la mienne d'origine est une 1100 mah et 7.4v alors que les generique avecun fort amperage sont 7.2v cela pose til un pb??
    merci pour vos reponses toujours aussi judicieuses t= te convivial(par rapport a d'autres forum dont je ne citerai pas le nom
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Sur mon 10D j'ai trois sortes de batteries qui vont de 7.2 ? 7.4 V et
    de 1100 ? 1500 mAh. Je n'ai jamais eu de probl?mes.
    Dernière modification par danielhphoto ; 03/06/2005 à 12h28.
    quebec
    digital rebel
    180mm Sigma macro 50mm 1.8 canon
    En regle g?n?ral on peut jouer de plus ou moin 10% sur le voltage d'un appareil electrique. Et puis si ton voltage est inferieur et ton amperage superieur ton autonomie devrais etre acrus. Mais la c'est juste en regle g?n?ral j'ai pas verifier pr?cis?ment avec ton appareil
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Bonsoir
    un accus a une tension de 1,2V soit 6 accus dans ton cas 7.2v (a vide , c est a dire sans charge ca peut monter un peut plus haut 7.4 v)
    Si tu as remarquer tous les accus ou les piles ont des formes differentes suivant leur tension et les appareils c est pour pas ce gourrer , pourque monsieur "tout le monde" puisse en acheter et l utiliser sans risque
    Pour la puissance elle varie comme le dit danielhphoto ( j ai les meme) et ca c est ta reserve de puissance plus c est eleve en mAh (miliAmpere heure) plus tu as de reseve donc ca dure plus longtemps
    Donc aucun soucis a utilser les generiques ( qui sont en general les memes) pour un cout moindre
    450d
    Talking
    merci
    c'est pour ca que les lr6 rechargeable sopnt des 1.2 et non 1.5v donc??
    euh j'ai vu une 1700 sur electronic boulevard on peut leur faire confiance mon boitier ne va pas rentrer en fusion :blink: ??
    Utilisateur
    décembre 2004
    Citation Envoyé par Ger@ld
    Bonsoir
    non
    La tension delivr? par un accus est fonction de ces composants (exemple plomb-acide = 2 volts)
    1,2 volt, c'est la tension produite par un accus cadmnium-nicke ou nickel-metal hybride.l
    la BP511 est lithium-ion et la reaction lithium-ion delivre une tension de 3,6 volts; donc il n'y a que 2 accus en serie dans une BP511
    Membre Avatar de Snorky
    mai 2005
    Gironde - 33
    EOS 30D, EOS 300D Silver, grippés
    70-200 L USM -- 18-55mm -- 50mm F1.8 II
    Hello !
    Personnellement j'ai acquis un accu BP-512 sur http://www.ldlc.fr pour 20 ?uros et j'en suis pleinement satisfait... Je ne l'ai pas depuis longtemps, mais elle tient pour l'instant mieux que ma BP-511 d'origine...
    Et puis pour 20 euros, je ne me suis pas ruin? !!
    @ bient?t
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Citation Envoyé par fdd_fr
    non
    Quoi Non ???????
    Que je sache tu n as pas de batterie au plomb disponible pour ton appareil photo!! Et effectivement avec le plomb on obtient 2V par Accus
    Les autre technologies delivrent 1.2 V c est physique
    Et je pense que tu as voulu dire 3 accus en serie
    cest exactement ce que j ai je n evois pas pourquoi tu dis NON
    Utilisateur
    décembre 2004
    je recommence....
    la tension delevr? par un accus est fonction de ses composants.
    la reaction lithium-ion delivre de 3,6 ? 3,7 volts.
    petit r?capitulatif :
    (Nickel-Cadnium) Ni-Cd
    • Tension d'une cellule = 1.2V.
    • Capacit? moyenne = 48-80 Wh/kg.
    • Courant de d?charge max = 10 ? 20 C.
    • Temps de charge = 1/4H ? 14H, d?pendant du chargeur.
    • Auto d?charge = 20% / Mois.
    • Nombre de cycles = 1500.
    • Effet m?moire r?verssible.
    (Nickel-M?tal-Hydride) Ni-Mh
    • Capacit? moyenne = 60-120 Wh/kg.
    • Temps de charge = 1H ? 14H, d?pendant du chargeur.
    • Auto d?charge = 30% / Mois.
    • Nombre de cycles = 500.
    • Effet m?moire r?duit.
    (Lithium-ion) Li-ion
    • Tension d'une cellule = 3.6V.
    • Capacit? moyenne = 110-160 Wh/kg.
    • Courant de d?charge max = 1 ? 2 C.
    • Temps de charge = 2 - 4H.
    • Auto d?charge = 10% / Mois.
    • Nombre de cycles = 500-1000.
    • Dur?e de vie limit? ? 3 ans apr?s fabrication.
    (Lithium-Polym?res) Li-Po
    • Capacit? moyenne = 100-130 Wh/kg.
    • Nombre de cycles = 300-500.
    Alcaline-r?g?n?rable
    • Tension d'une cellule = 1.5.
    • Capacit? moyenne = ~ 150 Wh/kg, d?croit au ryhtme des recharges.
    • Courant de d?charge max = 0.3C.
    • Temps de charge = 4H.
    • Auto d?charge = 1% / Mois.
    • Nombre de cycles = 300, d?pendant du type d'utilisation.
    amicalement
    fdd
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Merci de cette info
    Je n ai pas suivi l evolution des reaction des composants
    Desole et la au moins on a toutes les caracteristique des accus
    Merci pour le recapitiulatif
  1. Voltage batterie EOS 400D
    Par vcorsair dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/07/2007, 17h11
  2. Durée de vie des batteries BP511 ?
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/06/2006, 00h18
  3. différence BP511 et BP511 A
    Par bustop dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/04/2006, 12h17
  4. Voltage batteries
    Dernier message: 15/03/2006, 07h48
  5. pb batterie bp511?
    Par nuno91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/05/2005, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
