    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Par défaut Bizarrerie dans les exifs
    Question épineuse, quand j’ouvre mes images avec Window explorer et que je clique sur une image des exifs s’inscrivent jusque là rien de bien anormal…
    Mais il y a un hic dans ces exifs en dehors de toutes les infos habituelles, il y a un nom d’auteur, en l’occurrence pas le mien , mais celui du précédent proprio (j’ai acheté le 30D début juillet d’occase), de surcroît j’utilise un CF vierge. Ce phénomène n’apparaît que sur les photos du 30D pas sur le 350D…
    Quelqu’un connaîtrait –il la façon de paramétrer le 30D de manière à pouvoir changer cet état de fait…je peux le faire sur le PC mais bon c’est long et fastidieux
    Merci d'avance
    JMM
    P.S aprés verificetion cette info est presente sur tout les logiciels, il faut fouiller un peu plus qu'avec Window
    Lu,
    Que je sache je crois que tu ne peux pas le faire directement via le boîtier, la connexion sur le PC risque donc d'être une obligation
    Utilisateur
    IL faut passer par EOS Utility qui permet d'indiquer le nom de l'auteur dans les paramètres du boîtier.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il suffit de 2 min pour parametrer ton boitier! Tu le relies via le câble USB, tu lances EOS utilities et tu cliques dans dans la fenêtre "paramètres d'appareil photo" puis en bas à droite sur l'icône des outils (clé, marteau) tu as ensuite le nom du propriétaire.
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Merci c'est fait, mon problème venait en fait de Vista qui a besoin de trucs specifiques pour fonctionner, il faut aller chercher une mise a jour de driver WIA chez Canon qui met le système à jour au niveau des drivers pour les apn...
    Le lien :
    EOS Utility Updater for Windows
    Merci a+
    jmm
  1. Afficher les exifs dans l'aperçu des images windows
    Par mcog2 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/05/2008, 22h36
  2. EXIFS dans Explorareur
    Par beocien dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/04/2006, 15h46
  3. retrouver rapport de repro dans les exifs
    Par gargouse dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/01/2006, 10h48
  4. Recuper les exifs dans photoshop?
    Par DarkFab dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/01/2006, 20h08
  5. Exifs dans une galerie ?
    Par lasiodora dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 04/07/2005, 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
