    Par défaut Indicateur de niveau d'exposition
    Le D300 est ?quip? d'un indicateur de niveau d'exposition gradu? de -2 ? +2.
    Ce dernier appara?t sur l'?cran en mode cr?ation.
    Lorsque je shoote en mode Av ou Tv l'indicateur reste au centre malgr? tous les r?glages.
    Par contre en mode M ce m?me indicateur est influenc? par le degr? d'ouverture et la vitesse.
    Ce comportement est il normal, ou bien mon appareil ? d?j? un probl?me?
    Merci.
    Membre Avatar de zozo
    Strasbourg
    Canon EOS 350D
    C'est tout ? fait normal.
    Cet indicateur sert ? t'aider en mode 100% manuel. Il est inutile dans les autres modes, car soit c'est tout automatique, soit en choisissant la vitesse il calcule l'ouverture ou inversement.
    Citation Envoyé par zozo
    Merci zozo de cette r?ponse rapide.
    J'essaye pas de comprendre pourquoi il appara?t dans ces modes Av et Tv sans ?tre utile.
    L'essentiel cest que mon appareil soit normal. :thumbup:
    Strasbourg
    Canon EOS 350D
    Mais de rien
    Cela dis je ne m'en sert jamais, c'est g?n?ralement P, Av ou Tv. En int?rieur pour les prises vite-fait, le mode "blonde" :p
    Donc si quelqu'un a envie de donner un compl?ment d'info sur l'usage de cet "assistant", je pense que ?a peut ?tre int?ressant pour notre culture g?n?rale.
    Membre Avatar de svaro
    décembre 2004
    59 Lille
    450D+ 50D + GripS
    EF-S 18-55 IS EF 50 1.8 EF-S 55/250 IS + COSINA AF 100 MM MACRO
    Citation Envoyé par Butterfly
    Merci.
    Hello !
    En Av ou Tv, il reste au milieu... tant que tu n'utilises pas la correction d'exposition via la touche Av+/- ? droite du viseur
    conjugu?e ? la molette pour sous ex ou sur ex selon les cas la mesure faite par le 300D, la correction appliqu?e apparait alors sur cet indicateur de niveau d'expo.
    Voili voilou....
    JF
    Strasbourg
    Canon EOS 350D
    Oups ! J'avais oubli? de le mentionner...
    (j'le f'rais plus...)
    Citation Envoyé par svaro
    Hello !
    Voili voilou....
    JF
    J'ai appuy? sur cette touche Av+/- pendant une expo en Av ou Tv, l'indicateur de niveau ne bronche pas.
    D'ailleurs cette touche n'est op?rationnelle qu'en mode M voir page 72 du manuel d'explication.
    Comprends plus rien moi...
    Alors ai-je vraiment un probl?me?
    Dernière modification par Butterfly ; 02/06/2005 à 20h50.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Il faut appuyer sur Av+/- et tourner la molette en m?me temps pour effectuer le r?glage.
    TransFXB
    Yes, cela fonctionne...
    Mais il me semble ne pas avoir vu cette fonction sur le manuel!
    Heureusement que ce forum existe.
    Encore merci.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Si si, elle est dans le manuel !!
    Encore merci.
    De rien. On est un peu l? pour ?a
    TransFXB
    décembre 2004
    59 Lille
    450D+ 50D + GripS
    Citation Envoyé par TransFXB
    TransFXB
    Oui, page 75 du manuel du 300D; mais tu retrouves le m?me principe sur tous les EOS num?riques ou argentiques :thumbup: :thumbup:
    A noter que bouton Av ne modifie par forcement l'ouverture en mode semi-auto (contrairement au mode manuel ou ce bouton ne sert qu'a modifier l'ouverture).
    Si t'es en priorit? ouverture par exemple :
    - la molette modifie l'ouverture (bien sur)
    - Av + molette modifie le temps de pose sans modifier l'ouverture (afin de pouvoir sur-ex ou sous-ex)
    Prendre garde au fait que si tu'a a decid? de sous-ex a -1 pour une photo en modifiant le reglage via le bouton "Av', la prochaine photo sera aussi sous-ex a -1 (y compris si on change le regle a l'aide de la molette, l'appareil gardera en "tete" que tu veux sous-ex a -1 tant que tu n'auras pas remodifi? le reglage a l'aide d'Av+molette)
    Citation Envoyé par ker2x
    Si j'?teins mon appareil (position off), lorsque je le rallume garde t'il toujours les r?glages en m?moire, ou bien se r?initialise t'il?
    Strasbourg
    Canon EOS 350D
    Dans la mesure o? le param?trage effectu? est visible, la meilleure chose ? faire est d'essayer. Soit l'indicateur retourne au centre (r?init)... soit il reste d?cal? (conserv?).
  1. 24-70 f 2.8 jeu au niveau de la partie coulisante
    Par sicnarf dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/05/2008, 19h30
  2. Probleme indicateur de niveau d'exposition
    Par Max Ange dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2007, 16h55
  3. probleme niveau
    Par benj007 dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/08/2007, 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
