    mai 2005
    Herault
    300D - 350D - 400D
    50mm f/1.4 Canon, 28-75 F/2.8 Tamron, 18-200 Sigma
    Par défaut Correction d'exposition Flash avec le fw Russe
    Bonjour, j'ai install? le firmware Russe sur mon EOS300D, j'ai bien param?tr? "Changer de param?tres" dans la fonction personnalis?e N?1 du menu.
    De retour au mode de fonctionnement normal, si j'appuis sur SET, j'ai le choix de diverses valeurs: PA-A, PA-1, PA-2, PA-3, PA-0, PA-5. Je ne sais pas ? quoi ca correspond, mais en tout cas, ca n'a aucune action sur la correction de l'exposition du flash, les photos sont toutes expos?ees pareil, ceci test? dans les modes P ou AV.
    Je pr?cise que j'utilise le flash int?gr?.
    Y-a-il un truc?
    J'arrive bien ? corriger l'exposition sans le flash avec la touche Av + molette, mais d?s que le flash est ouvert, c'est lui qui prend la main et qui d?cide de l'exposition sans que je puisse en prendre le controle: c'est rageant !
    Quelqu'un a la soluce?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de svaro
    décembre 2004
    59 Lille
    450D+ 50D + GripS
    EF-S 18-55 IS EF 50 1.8 EF-S 55/250 IS + COSINA AF 100 MM MACRO
    Bonjour; Bienvenue....
    Logique, tu as param?tres le bouton "set" pour l'acc?s direct aux choix des "r?glages de traitement" (cf page 55 de ta doc pour voir ? quoi cela correspond). :thumbup:
    Tu ne peux pas d?finir l'expo flash sur le bouton "set".
    Pour le flash; seul le CF3 fonctionne (vitesse fixe 1/200 ou non) en mode Av;
    La CF5 n'est pas fonctionnelle de m?me pour la CF14. :argue:
    En cherchant sur ce forum, tu trouveras la doc d?taill?e de ces fonctions install?es via le firmware
    JF
    mai 2005
    Herault
    300D - 350D - 400D
    Oui effectivement en mettant le CF03 sur Auto, on peut corriger l'exposition, mais l'exposition est modifi?e par le shutter, et ce que moi je voudrai faire, c'est rectifier l'exposition en modulant la puissance du flash.
    Si je me r?f?re ? la doc du Firmware Russe ( http://satinfo.narod.ru/en/usage.html ), ca dit ceci:
    Usage
    The modified firmware allows you to change some of the Custom Function settings which became available. The Flash exposure compensation is available now by pressing SET button during the shooting if CF01 is set to 2
    CF 01: SET button func. when shooting
    0: Default (no function).
    1: Change quality.
    You can select the recording quality directly.
    2: Change parameters.
    Works as FEC (Flash Exposure Conpensation)
    3: Menu display.
    Provides the same function as the MENU button.
    4: Image replay.
    Provides the same function as the PLAY button.
    Donc j'ai bien mis mon CF01 en position 2, et si j'appuis sur SET, je peux choisir PA-A, PA-1, PA-2, PA-3, PA-0, PA-5.
    Est ce que le FEC marche dans un mode bien particulier?
    A quoi correpond les PA-A, PA-1, PA-2, PA-3, PA-0, PA-5 ?
    décembre 2004
    59 Lille
    450D+ 50D + GripS
    Citation Envoyé par marc_5532
    cf mon post pr?c?dent.... :blink:
    voir doc page 55; param?tre 1 ou 2; Adobe ; r?glage 1 2 3
    Pour le r?glage de la puissance du flash : :thumbup:
    Ajustement de FEC via le bouton JUMP. Utiliser la molette pour l?ajustement. Seulement en modes Cr?atifs si je me souviens bien....
  1. correction d'exposition et 350D
    Par bedo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/09/2007, 15h09
  2. fonctionnement de la correction d'exposition ?
    Par echoes dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2007, 06h27
  3. FE lock et correction d'exposition... à l'aide!
    Par Renaud_D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/05/2006, 10h07
  4. FE lock et correction d'exposition... help!
    Dernier message: 19/05/2006, 12h38
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 06/10/2005, 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
