Discussion: Problème 350D et Sigma EF-500 DG Super
09/08/2007, 23h25 #1Membre
- juin 2005
- Belgique Ouffet
- 49
- 42
- Eos 60d grippé
- Canon Efs 18-135 Is - Sigma 70-300 macro - Canon EF 50 mm 1:1.8 - Canon EF 100-400 L
Bonjour (soir?) à tous, j'aimerai vous soumettre un petit problème que j'ai avec mon 350D...
Il est équipé du flash SIGMA EF-500 DG SUPER et lorsque je prend des photos en mode P il arrive fréquement que l'image soit sous-exposé, voire noire... Il arrive également que la photo soit complètement cramée, limite blanche... Avez vous déjà eu ce problème? Le problème viendrait-il du flash ou de l'appareil?
Merci d'avance pour vos réponses...
10/08/2007, 06h27 #2Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
Change de flash, prends un 430EX si tu n'aimes pas les mauvaises surprises
10/08/2007, 07h34 #3Membre
- janvier 2007
- Provin (59)
- 56
- 9 620
- Eos 1D MK III et 5D MK III
- Canon 15 à 300 mm tous fixes sauf 17/40
Comprend pas, j'utilise ce flash, seul ou en maître, et je ne rencontre pas de problèmes particuliers...
Je l'utilise principalement en manuel.
Daniel :o
11/08/2007, 10h43 #4Membre
- septembre 2004
- Genève
- 68
- 742
- Kit 300D +Grip BG-E1 / 30D + Grip BG-E2
- 12-24 f4 /17-70 f2,8-4,5 / 50 f1,4 / 90 f2,8 / 70-300 f4-5,6 / 200 f2,8 / 85mm f1,8
En mode M ou en mode A c'est le seul moyen de parvenir à avoir des photos bien exposées.
Il faut dire aussi que le 500DG Super (que j'ai toujours) à une puissance très confortable mais il arrive parfois que sa lumière surexpose de trop le sujet. Donc soit acheter un Canon 430EX ou bien lire le manuel du Sigma afin de voir de quelle manière tu peux diminuer sa puissance en mode P.
Encore une fois les modes M et A (manuel ou priorité à l'ouverture) sont ceux qui te permettront d'arriver à mieux jauger ta lumière.
PS: j'ai toujours mon 500DG Super mais vu que j'ai acheté le 430EX, je n'utilise pratiquement plus que celui-ci.
11/08/2007, 10h44 #5Membre
- juin 2005
- Belgique Ouffet
- 49
- 42
- Eos 60d grippé
Merci pour vos réponses... C'est clair que j'aimerai mieux avoir un Canon mais j'aimerai être certain avant que ce n'est pas un problème qui vient de l'appareil
11/08/2007, 10h48 #6Membre
- septembre 2004
- Genève
- 68
- 742
Essaie de faire un test en mode A et tu verras déjà la différence.
Tu choisis ton ouverture par exemple entre f4 ou f8 si c'est un portrait et tu laisses ton flash en mode E-TTL pas en mode M
Le falsh donnera la puissance nécessaire suivant ta source de lumière qui passera à travers ton objectif.Dernière modification par Gonzo ; 11/08/2007 à 20h46.
20/12/2007, 15h33 #7Membre
- février 2007
- Finistère
- 59
- 21
- 50 D
- Sigma 105 macro, 18-200 Sigma,17-50 2,8 Tamron, 70-200 f4L
J'ai exactement le même problème que Bourgui avec mon 350D et un Sigma 500 DG ST simple. A part que dans mon cas le problème vient d'apparaitre après 1 an et demi d'utilisation sans problème.
Bourgui as-tu résolu ton pb entre temps ?
Chris
Problème sigma EF 530 DG super
Par Abzalon dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 18/03/2008, 22h39 -
Problème compatibilité EOS 400D Sigma 70-300 1:4-5.6 APO Macro super
Par Rageice dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 29/06/2007, 10h08 -
Sigma Ef-500 DG Super avec 350D
Par Mozusses dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 20/05/2007, 13h53 -
Problème : SIGMA Ef-500 Dg super et 300D
Par hj60 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 22/12/2005, 21h21 -
Sigma 4,0-5,6/70-300 Super APO 2 S/AF
Par Hub dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 17/12/2004, 17h29
