    Membre Avatar de talondachil
    juin 2006
    Dijon
    Canon EOS 350D
    amateur
    Par défaut Photos d'orages, quels matos (notament détecteur de luminosité???)
    Pour prendre les orages, il y a deux techniques.
    Bourrains :
    "Wha, j'ai pris 1000 photos hier pendant l'orage, j'en ai 3 de bonnes ! hihi !"
    ou sinon, plus sérieux, plus méticuleux,
    Celui qui veut pas abimer son appareil :
    "- Moi, j'en fait 20 clichés, j'en ai 15 excellents, hein hein !!"
    Bref, je sais qu'il existe dans ce monde, des gens qui utilisent un certain matos pour prendre des photos d'orages, notament un appareil qui capte la lumiosité et quand celle-ci dépasse un certain seuil, déclenche l'appareil.
    Le pb, c'est que je sais pas exactement comment s'appelle cet appareil, ni s'il existe dans le commerce ou bien s'il faut le fabriquer soit même ??
    A tous ceux qui connaissent la ou les réponses, vous êtes les bienvenues sur ce post, merci d'avance !!!
    PS : n'ésitez pas expliquer votre technique en détail (sauf si vous êtes un "bourrain", abstenez vous) !!
    Dernière modification par talondachil ; 08/08/2007 à 09h53.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Il existe un site de "chasseurs d'orage" qui pourra sûrement t'intéresser.
    Chasseurs d'orages
    Entre autre voici un article traitant de la technique photo.
    Photographier un orage
    France (74)
    Canon EF 70-200 mm f/2,8 L IS USM + Canon EF 24-70 mm f/2,8L USM
    dans la série "questions sur les orages" j'ai lu qcq part que la très forte intensité lumineuse des éclairs endommageait les capteurs de nos chers boitiers numériques ?
    Vrai / faux / seulement dans certaines conditions ?
    Merci d'avance.
    JM
    juin 2006
    Dijon
    Canon EOS 350D
    amateur
    Merci pour ces liens très utiles.
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Chasseurs d'orages
    Si je comprend bien, il n'existe pas de capteur optique dans le commerce, il faut le fabriquer soit-même ????
    Membre Avatar de ZeLLee
    Canon 400D
    Canon 18-55mm EFS // Canon 70-300mm 4-5.6 USM // Canon 50mm 1.8
    Si vous etes bricoleur, il existe deux appareils qui permettent le déclenchement :
    • Soit le declenchement optique. Les plans de montages sont dispo ici
    • Soit le déclenchement par radio. Les plans de montages sont dispo ici
    Dans les 2 cas il faut être bon en electronique.
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    Si t'es dans un coin a faible luminosité, la technique de la pose longue fonctionne très bien.
    Appareil photo sur trépied, pose de 5, 10 voire 20s. Tu peux meme couvrir l'objectif pendant la période calme.
    février 2010
    Nikon D90
    17-55 F2.8 - 70-200 F2.8 - 120-400 F5.6
    Je viens de réaliser et tester avec succès un petit montage électronique détecteur de foudre photo.
    Ce détecteur d'éclair ou détecteur d'orage fonctionne sur le principe de la détection radio.
    Sa réalisation est très facile et son cout inférieur à 10 Euros.
    Vous trouverez tous les détails sur mon site perso : Rien que pour les yeux
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    En ce qui me concerne, j'utilise la même chose que pour détecter le début de combustion d'une allumette, un pilotage de flash par détection d'un autre flash ou évidemment et d'une manière générale un éclair.
    Il s'agit d'un montage de ma conception (reglage d'un seuil de détection et déclenchement d'un APN ou un flash ... avec application si souhaitée d'un retard) associé à un capteur pas cher (0.5 euros) ou plus cher (3-4 euros) qui marchent dans un spectre lumineux suffisant avec une vitesse de réaction suffisante.
    Au nombre de 4 ces capteurs sont du moins performant au plus performant
    - Une LED cristal rouge haute luminosité diametre 3 mm
    - Une LED cristal rouge H.L diametre 5 mm
    - Une cellule photo voltaique mono cristallin quelconque avec un filtre de type gobelet jettable .....
    - Une cellule photo voltaique encapsulée dans un diffuseur
    Dans le cas des Leds il faut juste ajouter une resistance en parallele ....
    Ces 4 capteurs ont un point commun, ils ont tous des proprietés photo voltaique.
    Sinon à fuir à cause de leur temps de réaction trop long, les LDRs ....
    On peut associer n'importe quelle électronique à l'un de ces capteurs, le temps de réaction doit etre de l'ordre de la mS car le facteur limitant c'est le temps de déclenchement de l'APN.
    Enfin, on peut anticiper le moment du déclenchement (avant de voire l'éclair) en détectant l'ionisation de l'air mais là c'est pas le même tarif .....
    Je vient de lire, pas mal le coup de la radio .....
    Dernière modification par kton ; 07/06/2010 à 23h44.
    février 2010
    Nikon D90
    C'est une autre méthode valable de détecter la lumière du flash de l'éclair, je préférai la méthode par radio afin de détecter la foudre avant la présence de l'arc électrique et donc d'avoir la possiblité de capter des éclairs en formation.
    La détection d'un flash lumineux par contre peut avoir d'autres interêt dans la détection.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Ces 2 approches sont viables. J'avais réfléchi à une solution pour détecter l'ionisation de l'air par un procédé radio justement mais j'étais loin d'envisager d'utiliser ... un poste radio tout fait qui représente une solution d'un tres bon rapport Q/P !
    La solution à détection d'éclair présente beaucoup d'avantages pour plein d'autres phénomènes mais pour ce qui est des éclairs il faut que la durée dépasse 50 millisecondes et ça ne concerne pas tous les éclairs.
  1. luminosité des photos avec le canon eos 400d
    Par doquenroma dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 17/04/2007, 23h03
  2. [350D] Quels réglages/conseils quand beaucoup de luminosité
    Par kabutop dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2007, 11h39
  3. Matos photos nature...(affûts et accessoires)
    Par dada1992 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/12/2006, 19h58
  4. [ORAGES] - comment faire des photos d'orages ?
    Par JBMMV dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/08/2006, 13h02
  5. Photos d'orages - ça a cogné dur hier soir
    Par saglis dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/07/2006, 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
