Discussion: Nettoyage EOS300D
    Membre Avatar de axflstde
    Non loin de Lille
    EOS 7D/40D
    CANON EF-S 17-85, 70-200 f/4 L USM et SIGMA 18-125mm ... speedlite 580EX II, 420 EX
    Par défaut Nettoyage EOS300D
    J'ai depuis peu des poussieres visibles dans le viseur quand je prends des photos.
    Sur les photos rien du tout. Les objectifs sont propres aussi.
    Lorsque l'on regarde l'intérieur du boitier, il y a des poussieres sur le miroir que l'on apercois en premier.
    Doit-je entreprendre un nettoyage ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Tu peux nettoyer sans problème le miroir de ton boîtier (s'il s'agit bien du miroir) avec une lingette textile non tissée, genre chiffon fourni par les opticiens avec les lunettes, en prenant soin de ne pas toucher le ressort du miroir secondaire situé sur la droite, qui se décroche facilement.
    Non loin de Lille
    EOS 7D/40D
    En fait c'est le miroir rectangulaire que l'on voit qd il n'y a plus d'objectif sur le boitier.
    Faut-il se mettre en position nettoyage ou je peux le faire comme cela ?
    Désolé pour les questions mais j'ai vraiment pas envie d'avoir des soucis suite à un nettoyage ... ca coute trop cher un appareil
    si ce n'est que le miroir, tu peux le nettoyer dans la position normale du miroir au repos
    Non loin de Lille
    EOS 7D/40D
    Re
    Merci pour cette information. Je vais essayer avec un chiffon à lunettes.
    J'ai regardé hier et a part le miroir rectangulaire je n'en vois pas d'autres ... J'ai du mal voir ....
    En esperant que ce petit nettoyage me permette de voir correctement l'image dans le viseur. Car a force on se demande toujours si les poussieres que l'on voit dans le viseur on ne va pas les retrouver suir la photo
    Je vous tiendrai au courant.
    Non loin de Lille
    EOS 7D/40D
    J'ai passer un leger coup de chiffon sur le grand miroir que l'on voit et rien n'a changé.
    En examinant un peu plus, les poussieres que l'on voit dans le viseur sont peut être au niveau du miroir qui se trouve juste au dessus.
    Je m'explique : Quand on a le boitier devant soi, on voit un grand miroir rectangulaire, les poussieres ont l'air d'être sur le miroir qui est juste au dessus. Celui ou il y a les micro circuit pour les colimateurs.
    Puis-je nettoyer celui sans crainte ? avec quoi un chiffon, une poire ?
    Merci beaucoup pour vos avis.
    C'est sur ton dépoli que se trouvent les poussières.
    Pour le nettoyer efficacement, il faut l'extraire du boîtier, le nettoyer avec une poire, puis le remettre soigneusement en place. Il faut pour cela un outil pour saisir le dépoli lors de son extraction du boîtier puis de sa remise en place une fois nettoyé.
    Il faut éviter de souffler sur la partie inférieure du dépoli en place dans la cage reflex du boîtier, ce qui aurait pour effet de déplacer des poussières risuant de se déposer sur le dépoli.
    Pour nettoyer le dépoli, il faut prendre son temps, le faire avec soin, attention et méticulosité.
    Non loin de Lille
    EOS 7D/40D
    Oula ... ca ce gate .... Ca m'a l'air un poil dangereux ce type de nettoyage...
    En faisant une recherche sur le forum, il y a de nombreuses personnes qui ont essayé de le demonter et qu'ils l'ont rayé ...
    Si je mets le chiffon pour lunettes sur un coton tige ai-je des chances d'enlever les plus grosses poussieres ....
    Sinon qui pourrait me faire ce nettoyage car à la vue de ce que tu dis j'ai plus trop envie de le faire moi même (Photographe, SAV Canon).
    Dernière modification par axflstde ; 09/08/2007 à 14h58.
    Membre Avatar de BAGUEPI
    nouvion sur meuse (ardennes)
    canon 400D
    canon 28-135 is canon 70-300 is
    salut sur mon 300d je n'ai pas la posstion de net capteur sur la revue technique il me dise que les menu grises ne s'affiche pas dans les modes zone elementaire un peu d'aide merci
    Citation Envoyé par BAGUEPI Voir le message
    l'accés aux fonctions du menu est limité si un des modes tout auto Carré vert, paysage, portrait, macro, sport est sélectionné sur le boîtier
    si tu veux que la totalité des fonctions soit disponible dans le menu, il faut sélectionner l'un des modes créatifs (P, Tv, Av, M)
    saint pierre du perray
    450d
    tamron 17-35 sp dl-canon 80-200 2.8l doubleur kenko mc
    Smile
    :rolleyes: ou chnager le firmware..
  1. Reconnaissance Eos300d / 50mm 1.8
    Par gvandenb dans le forum DXO
    Dernier message: 20/03/2007, 21h43
  2. Flash et EOS300D
    Par ROBBY dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/08/2006, 08h57
  3. que choisir pour EOS300D
    Par squaleblue dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/06/2005, 16h53
  4. Demontage eos300d
    Par chikinox dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 17/01/2005, 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
