    Canon 17-55 / 70-300 IS / 400 f/5,6
    Par défaut Quel sac pour 400D + 70-300 IS
    Je voudrais savoir si'il est possible de trouver un sac pour y loger mon 400D avec le Canon 70-300 IS monté?
    Je vous donne les dimensions de l'objectif :diamètre 76.5 x 142.8 mm en longueur.
    Je suppose que je pourrais rajouter par la suite un 2ème objectif dans ce sac.
    Merci par avance
    Cordialement
    Fab02
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Membre Avatar de sebd
    Pontoise
    Canon 17-55 F2.8 IS USM ; 70-300 IS USM
    tu en trouveras plein du côté de Lowepro ou de Tamrac.
    Perso, j'ai les Tamrac Velocity 7 et Expedition 4.
    Je te conseille le premier si ton second objectif n'est pas trop gros (il existe un Velocity 9, un peu plus gros), et je te déconseille le second car il n'est pas agréable à porter sur le dos (trop haut sur les épaules, et tombant sur les reins si réglé plus bas).
    Merci pour ce lien. Il y a énormément de modèles avec pas lmal de photos.
    Cependant, il ne donne pas les mesures, et ça ne m'indique pas dans quel sac je peux loger un 40D et le 70-300 IS.
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    moi, j'ai un kalahari K31 et je mets mon 70-300mm IS USM monte sur 400D debout dans le compartiment du milieu.
    Dans les compartiment des cotes, je mets aisement:
    -mon argentique 500N
    -le 50mm f/1.8
    -le 18-55mm
    https://www.eos-numerique.com/forums...alahari-24716/
    Voici donc 10 photos du sac Kalahari K31 Kapako:
    http://site.voila.fr/mortelfl2/K31/K31_01.jpg
    et changer ensuite K31_01.jpg par K31_02.jpg et ainsi de suite jusqu'à K31_10.jpg
    Membre Avatar de jdusat
    juin 2007
    Belgique - Liège
    EOS 5DII & 7D | 580EX II
    80 1.8 | 135 F2.0 L | 24-105 F4 L IS | 70-200 F4 L IS | 70-300 L IS | EF 17-40 F4 L
    Je te fais part de mon expérience perso.
    J'ai acheté récemment un Lowepro slingshot 200 Aw, le 400D grippé+70-300 IS USM rentre tout juste dans le compartiment du milieu. Je peux toujours ranger mon 55-200 + 18-55 et j'ai encore plein de place.
    Je te conseille ce sac, même si, chargé au max, il faut une épaule solide à la longue. Par contre avec une charge normale (2 objectifs + APN) c'est vraiment le pied.
    Tu peux sortir ton APN en un éclair. La protection contre les chocs, les poussières et la pluie est très bonne.
    Prix moyen 99€
    Jacques Dusat
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Citation Envoyé par jdusat Voir le message
    Prix moyen 99€
    Jacques Dusat
    Lowepro Slinshot 200 aw pareil. J'ai acheté le mien il y a quelques jours aussi, sur mon lieu de vacances (94 €, mais c'est la même fourchette de prix), et je confirme qu'il est très bien conçu pour un matos de taille et poids moyen. J'y loge de façon très pratique mon 350D équipé du Sigma 18-200 avec son pare-soleil en place, mon 18-55 + bonnette et mon flash 430EX (déplié). Il me reste de la place pour 2 autres objectifs, et on peut moduler les compartiments en fonction de ce qu'on a à loger. Les autres accessoiores (batteries + chargeurs, cartes CF, poire à dépoussiérer, dcélencheur filaire, filtres, porte-feuille...) trouvent aisément leur place dans les différents espaces, et ils ont même prévu une capuche escamotée dans de fond du sac derriére un velcro, qui protège l'ensemble en cas de pluie ou autres cochonneries climatiques. Je trouve aussi très pratique l'accès direct à l'APN par simple basculement du sac, de dorsal verticalement à ventral horizontalement (mais ne pas oublier de le refermer avant de le renvoyer derrière :p !).
    Merci pour vos réponses.
    Je pense donc me tourner vers un Lowepro Slingshot.
    Je pense rajouter un pare soleil à mon 70-300 IS. La référence de cet accessoire est ET 65-B, mais je ne sais pas quelles sont ses dimensions!
    Je suppose que le pare soleil est montable sur l'objectif disposant déjà d'un filtre UV, ce n'est pas incompatible??
    Donc je voudrais maintenant savoir si le 70-300 IS + pare soleil tout ça monté surr le 400D rentre dans le 200 aw?
    et sinon, dans le 300 aw?
    Membre Avatar de loloxr93
    août 2005
    Salon de provence
    60D
    17-40; 50 1.8 ; 70-200 f4 L
    Citation Envoyé par fabien02 Voir le message
    Le pare soleil se monte meme si ton objo a un filtre, et par contre tu monte le pare soleil dans l'autre sens quand tu range ton appareil dans le sac.
    Dans mon slingshot 200 je range mon 17-85 avec le pare-soleil dans l'autre sens et comme ca je gagne de la place.
    OK, merci pour l'info (je ne connais pas encore le principe du pare soleil).
    Donc, je pourrais prendre le 200 AW, ça doit rentrer avec le pare soleil monté à l'envers si il vient s'encaster le long de l'objectif.
    Membre Avatar de Modesteman
    juin 2006
    Verberie (60) France
    eos 1D Mark III / 30D /eos 3
    Canon 24-70L , 50 1.8, 70-300 IS, 100 Macro, 70-200 f2.8L IS
    Je te confirme que je rentre mon 70-300 IS monté sur le 350D (+ grip) avec le pare-soleil monté à l'envers sans problème.
    Il reste de la place pour 2 objectifs (50mm et 17-40mm pour moi).
    Je mets mon flash dans la poche du haut avec porte-feuille et divers.
    Ciao
    Claudio
    OK, merci bien à vous tous pour les infos.
    J'avais un peu peur que se soit trop juste avec le pare soleil (le 200 AW est donné pour 22 cm de large en interne et le 400D + objectif fait un bon 21 cm).
    Si en plus, je peux le ranger "grippé" + pare soleil, c'est le top:rolleyes:
    Je pense que je vais le commander sur le net.
    Cordialement
    Membre Avatar de Kikus
    Quelque part...
    Eos 40D
    Ef-s 17-85 IS -- Ef 50mm 1.8 -- Ef 70-200mm F/4L
    Je possède ce sac
    Ton 400D + grip + 70-300 IS rentrera sans souçi (la "case" centrale pour gros objectifs fait environ 25cm de long)
    Il est, en plus de cela, agréable à porter et possède de nombreux rangement
    Membre Avatar de Krio77
    FR-Melun (77)
    Tamron 17-50 f2.8 VC, SIGMA 150-500, Nissin DI-622
    +1 pour le Slingshot 200 !
    J'y mets :
    • Eos 400D
    • 70-300 IS USM
    • Pare soleil ET-65B
    • 17-70 Sigma & Pare-soleil
    • 2 boites à filtre
    • Archos 604
    • Chargeur CANON + 1 batt. suppl.
    • Chargeur ARCHOS
    Et je suis sur qu'il me reste de la place pour rentrer un canapé 3 places...
    Le prix justifie la qualité de finition de ce sac ! Acheté 99€.
    OK, merci Krio77 pour la confirmation.
    Effectivement, je l'ai vu à 90 € livré sur le net.
    Pour Kikus, je préfère le 200 AW qui ne possède qu'une seule bretelle (plus rapide et pas besoin de poser le sac à terre).
    Si par la suite, je trouve ça trop pesant pour les longues sorties, je réfléchirais peut être à un vrai sac à dos, en complément.
    août 2005
    Salon de provence
    60D
    Avec le slingshot on peut certe mettre du matos mais apres quelque promenade avec ce sac, je prefere l'alléger au max car tout le poid est sur une seule epaule.
    D'un autre coté quand on est en balade photo on a plus souvent l'apn autour du cou que dans le sac, et on peut aussi utilisé ce sac comme appuis quand il est en position ventral.
    Quelque part...
    Eos 40D
    Oui je comprends, personnellement je voulais un "vrai" (avec 2 bretelles) sac à dos, c'est donc pour cela que j'ai opté pour le Micro Trekker 200 !
    Une petite précision toutefois, je rentre mon 400D "grippé" avec le 70-200 F4L monté et le parasoleil A L'ENDROIT...........et il reste de la place pour encore 2 objectifs disons de taille moyenne et 1 ou 2 petits !
    Monaco
    1DsMark III
    Bonsoir. J'ai un Lowepro Rezo 170 AW (absolument neuf) à vendre dans les annonces de ce forum, qui doit te convenir au point de vue des dimensions. Voir l'annonce avec les dimensions et mon e:mail. Cordialement Bernardp
    Membre Avatar de PHILOUDU59
    ANNOEULLIN 59
    70-300 IS USM / 17-50 TAMRON / 50 1.4 USM / 8mm fisheye Samyang
    Hello sac a dos KATA super solide peut se ranger sans crainte en cabine lors de voyage en avion..J'y mets 400D 70 -300 IS 17 55 les parsoleils qui vont bien le Flash 580 et tout ca avec un confort de portée inégalée. Bon c'est un peu cher, Mais vu le prix de l'appareillage transporté. J'ai un petit LOWEPRO toploader 65AW que je plie et range dans le sac AD'hoc.
    Réf : R103 :rolleyes:
    http://philip.photos.free.fr/galleries/r103inside.jpg
    Dernière modification par PHILOUDU59 ; 19/08/2007 à 17h10. Motif: Ajout du lien pour l'image
    Membre Avatar de Nathanaël
    France - Hérault
    EOS 50D + 6D
    10-20 ; 17-50 2.8 ; 70-200 2.8 ; 50 1.8 ; 24-105
    J'ai un Vanguard Backpacks Oregon 52 (format sac à dos 2 épaules). Mon 400D avec le 18-55 et le Sigma 70-300 y rentrent très largement. j'ai la place pour d'autres objectifs et flash. Il y a tout un tas de poches bien pratique pour ranger les accessoires, ainsi qu'un emplacement sur le coté pour mettre un trepied. Une housse imperméable peut etre rabbatu sur le sac pour le proteger.
    Le modèle au dessus, Oregon 54 je crois, permet de ranger un PC portble en plus.
    Très pratique.
  1. Quel Zoom pour Canon EOS 400D
    Par ClemDlrp dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/12/2007, 08h44
  2. Quel objectif pour mon EOS 400D
    Par edenforest dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/11/2007, 02h14
  3. quel objectif pour photos familiales sur 400D
    Par dauchinen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/10/2007, 13h45
  4. Quel objo Sigma pour mon 400D ?
    Par Sharleen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2007, 18h08
  5. Quel par soleil pour 18-55 EFS sur EOS 400D
    Par Mac64 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/02/2007, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
