Discussion: 1D.. + Flash
    Membre Avatar de sinan
    paris
    EOS 1D MARK II, EOS 3, 580 EXII
    canon 17-40 L, tamron 28-75, canon 70-200 2,8 L, canon 50 1,8, peleng 8mm
    Par défaut 1D.. + Flash
    Avis aux utilisateurs de 1D:
    j'imagine que je ne dois pas etre le seul a avoir des soucis entre mon flash(580II) et mon mark2.. les vis situee sous la griffe flash se devissent et induisent un jeu. du coup pendant un reportage sur une serie successive de 10 vues par exemple, seules 3 sont correctement exposees. c'est tres agaçant surtout pour du matereil dit professionel.
    y'a t il qq chose a faire de plus que de mettre une vulgaire calle en carton pour diminuer le jeu?
    Dernière modification par sinan ; 02/08/2007 à 14h51.
    54390 FROUARD
    1DMK3 et 5D
    Bonjour ,
    Je ne connais pas le 580 EX II , mais il doit y avoir un problème .
    J'ai le 550 , le 580 , le 430 et le MT 24 et je n'ai jamais eu ce type de problème ni sur MK2 ni sur 5D .
    Ou alors le 580 EX II est réservé au MK3 !!!
    Christian
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Salut, j'ai pas de eos 1D markII, par contre j'ai le 580EXII et j'ai aucun problème avec le 30D, aucun jeu avec le porte griffe.
    paris
    je precise que je ne met pas en cause le flash mais bien la griffe flash du boitier de la serie 1D.
    54390 FROUARD
    1DMK3 et 5D
    Donc pas normal , la griffe de MK2 n'a plus de peinture et montre une belle usure mais aucun jeu , de plus jamais entendu parler de ce genre de pb .
    Christian
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par sinan Voir le message
    il suffit de se munir d'un tournevis cruciforme, de décoller le cache entourant les contacts, puis de resserrer les quatre vis 5 la photo n'est pas celle de la griffe flash de l'EOS1D mais tous les boîtiers Canon sont dotés de la griffe standard
    le cache
    à décoller et retirer pour avoir accés aux vis de serrage de la griffe flash
    Dernière modification par silver_dot ; 02/08/2007 à 17h22.
    paris
    c'est effectivement ce que je fais depuis qu'un autre utilisateur de mk2 m'a montré l'astuce. mais je dois le faire tout les deux jours si je veux qu'il n'y ai pas le moindre mouvement...
    apparement ce probleme aparait assez aléatoirement.
    Membre Avatar de juliengaz
    Ouest
    Canon 1d Mark III + 580 ex II
    50 F1.4, 17-40 L, 85 F1.8, 70-200 F2.8 IS,15 F2.8, ext 1,4, caisson etanche,500 F4 IS
    J'ai également un Mark II et le 580 EX II et je n'ai aucun soucis avec mon flash...
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Si l'appareil est plus garantie alors peut-être mettre une goutte de vernis sur le pas de vis avant de remonter les vis pour qu'elles soient "coller" sans que se sois définitif ( ou alors du lock-it comme en automobile ). Il doit exister des astuces pour éviter ce genre de soucis.
    EOS A2E, 1DMKII
    50 f1.4, 85 f1.8, 200 f2.8, 17-40 f4
    J'ai un 1DmkII et jamais eu ce problème :fear(1):.
    Remonte avec du frein filet et tous devrait renter dans l'ordre.
    Membre Avatar de AcN
    RP
    EOS 20D
    10-20 f/4-f/5.6 EX DG || 24/70 f/2.8L (RIP) || 70-200 f/2.8L IS ||
    euuuh tu mets un peu de vernis à ongle quand t'as fini de revisser et hop, ça bouge plus pendant un bon moment !
  1. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 12h04
  2. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  3. flash MR 14 EX
    Par onkyogs1 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/09/2006, 20h51
  4. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
