Discussion: Insertion
    EOS 400D grippé + Speedlite 430 EX II
    CANON 28-135 f/3,5-5,6 IS USM + EF 70-200 f/4 L USM
    Par défaut Insertion
    Bonsoir à tous.
    Je sais que le sujet a été traité de nombreuses fois. Mais j'ai une autre question : est-il possible d'insérer le ciel d'une photo pour remplacer un ciel fadasse d'une autre photo ?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de link
    r5
    Il suffit d'utiliser un calque ( faut ciel ) en dessous et d'effacer avec une brosse à bord doux celui d'au dessus.
    Dernière modification par link ; 01/08/2007 à 21h26.
    Membre Avatar de Entalys
    juin 2006
    | www.nicolaspousset.fr |
    EOS 30D
    EF 24-70mm f/2,8 L | EF 100mm f/2.8 Macro | EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 | EF 50 mm f/1,4
    Il te faudra creer une sélection sur le ciel original, puis la convertir en masque de fusion.
    Importer ensuite un calque de ciel provenant d'une autre photo, et lui appliquer le masque de fusion inverse.
    Le resultat obtenue dépend énormément de la précision et de la qualité du travail effectué.
    Ne soit pas préssé si tu décides de te lancer dans un travail pareil.
    Dernier point. Si ton image comporte des arbres, oublie tout de suite ... Les zones comportant beaucoup de détails dans les contours sont très difficiles à sélectionner ...
    Membre Avatar de keyboardsfr78
    Ici ou ailleurs 78 - FR
    EOS 350D / EOS 500N
    18-55II / 28-80IV / 75-300II / 50II / 430Ex
    Essaye de faire une recherche sur google tu tappe tutoriaux photoshop et tu peut completer avec remplacement de ciel ou detourage d'une photo.
    Il existe plusieurs solution plus ou moins compliquer selon ta photo et meme avec des arbres tu peut reussir quelque chose de beaucoup plus que convenable.
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    Tu fais comme moi tu te constitues une collection de ciels complets ( sans autre paysage) et tu va piocher dedans lorsque tu en a besoin.
    Dans photoshop tu charge tes deux images en même temps, tu selectionne ton ciel tu le copie, et tu va sur ta deuxième image, tu sectionne le ciel que tu veux remplacer et tu fais un calque, et tu fais copier dans la selection, tu règle l'intensité du nouveaux ciel pour que cela paraisse naturel et tu termine. Attention choisi un ciel qui ait la même orientation , et pour cela regarde l'ombre portée, ce serait mal vu que l'ombre soit à droite et que ton ciel soit éclairé par la gauche. fais attention aussi que les deux images soit du même gabari, sinon ton ciel risque d'être plus petit que celui que tu veux remplacer ou le contraire.
    Jean d'Offus
    EOS 50 D
    J'oubliais, ma collection de ciels est triée suivant les heures de la journée, comme cela je choisi un ciel qui tombe plus ou moins à la même heure que la photo cible ainsi je ne dois pas me préocuppé de savoir si l'ombre des nuages est identique sur les deux images. Voilà voilà
  1. insertion image
    Par claude57 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/08/2004, 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
