    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Par défaut Quel trépied pour un objectif lourd?
    Je fais appelle aux avis de ceux qui possèdent des objectifs lourds et qui pourraient me dire ce qu'ils utilisent et leur retour d'experience.
    J'ai un trépied Manfrotto 190PROB avec une tête 804RC2 qui est super pour les petites et moyennes focales, mais qui manque totalement de stabilité lorsque je monte mon 30D + Grip + Sigma 50-500 mm d'autant quand rajoutant un T.C x 1.4, j'ai besoin d'une bonne assise pour faire la MAP en manuelle.
    Ceci étant pour la nature, je ne veux pas non plus d'un pied de 10 kg à trimbaler sur le dos
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    As-tu regardé le Manfrotto 055 Pro?
    Amicalement
    Sny
    Citation Envoyé par sny Voir le message
    Amicalement
    Sny
    Je te remercie pour ta reponse, mais il a la même configuration que le mien et ce principe est trop léger pour empecher l'ensemble APN + objectif de se balancer avec son collier de pied sur une colonne trop flexible.
    D'ailleurs la serie 055 est preconisée elle aussi pour les bridges, et reflex avec focale legere ou medium.
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Pourtant j'ai testé le 190 et le 055 et la différence était notable . Je mets sur le 055 un 1D Mark II N avec 70-200 2.8 IS et 580EX je pense que ce n'est pas moins lourd que ta configuration...
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de Lucky
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Tu peux prendre le trépied Manfrotto 475B et en rotule 3D la Manfrotto 329RC4, c'est très stable.
    Dans cette config le truc le plus souple que je trouve, c'est interface reflex-rotule (ou reflex-grip-rotule).
    Ce n'est pas le poids du materiel qui est en cause mais ses dimensions.
    Déployé, le 50-500 sigma est trés long et provoque un mouvement de balancier abominable.
    Pour m'en sortir actuellement, je déclenche avec la télecommande, l'oeil dans le viseur sans toucher l'appareil.
    Peut être devrais je voir egalement au niveau de la tête car celle que je possede est un peu légere.
    Mais comme les bonnes têtes et les bons pieds ne sont pas cadeaux, je ne voudrais pas me planter une 2éme fois.
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Bein je te confirme que le 475B devrait t'aller sans problème.
    Après pour la tête tu peux passer dans les crémaillères 400, 405, 410. La 405 serait mon choix, mais une tête crémaillère c'est pas donné du tout.
    Citation Envoyé par Lucky Voir le message
    Le fait est que ce trépied et cette rotule semblent costauds avec le petit inconvenient du poids qui augmente et que les pieds n'aient pas de reglage angulaire , mais on a rien sans rien.
    Par contre avec un objectif comme le 50-500, pas question de fixer sous l'appareil ou sous le grip. Fixation obligatoire sous le collier de pied de l'objectif, sinon c'est l'arrachement garanti de la fixation de l'objectif dans le boitier.
    Les têtes à crémaillère ne conviennent pas en animalier où tu fait sans cesse des changements de direction trés rapides ou en filé.
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Citation Envoyé par POPEYE Voir le message
    Les pieds de ce trépied se règlent indépendemment en longueur et angles.
    Ca c'est bien, mais reste encore la rotule.
    Des rotules pro, c'est pas ce qui manque, mais elle ont un poids castastrophique.
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Tu devrais prendre une pendulaire.
    Comme celle-ci
    Comme celle-ci
    Oui il y a aussi la 393 de Manfrotto, mais ce qui m'interesserait et c'est là le but de mon topic, c'est d'avoir l'avis de personnes qui l'utilisent avec de trés grandes focales.
    Ce sont des rotules lourdes, encombrantes, trés cheres et avec le pieds + appareil + objectif on arrive à plus de 10 kg.
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Ah pour l'usage, je n'ai que le 475B avec la 329RC4.
    Si ton 70-300 est le plus gros objectif que tu utilises, ça ne repond pas à ma question car j'ai aussi cet objectif que j'utilise sans probleme sur un pieds moyen comme celui que je possede, mais quand tu passe à un 500 mm, tout est à revoir.
    Faire des panoramiques
    Vas lire l'article suivant de Cédric Girard
    https://www.eos-numerique.com/forums...z-sigma-45803/
    Tu trouveras quelques infos interessantes qui devraient répondre à tes questions.
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Smile Avec un 300 mm 2.8 que je fixe directement sur ...
    Rotule Joystick 322RC2 compact avec plateau rapide RC2 (capacité de charge de 5 Kg et 2.5 Kg en position verticale) + Trépied Triminor Magfiber Pro 4 sections (poids 2 kg) + EOS 5 D grippé ; sinon même dispositif mais avec un Monopode 681 B si trépied pas utilisable (espace, terrain difficile ...).
    L'ensemble étant du Manfrotto et cela permet des trucs pas mal du tout.
    Sinon, pour le souci de déclencheur éventuel, il en existe un qui est spécialement conçu pour le Joystick en question, c'est le dispositif électronique 322 RS (je ne l'ai pas personnellement testé mais l'ai vu utiliser par une connaissance).
    Voilà
    Dernière modification par photodreams ; 31/07/2007 à 00h20.
    Citation Envoyé par gibie Voir le message
    Merci Gibie, les conseils donnés sont interessant et je vais aller voir en magasin ce que representent ces materiels pour mon usage.
    Citation Envoyé par photodreams Voir le message
    Voilà
    J'ai la rotule Joystick 322RC2 compact avec plateau rapide RC2 toute neuve dans sa boite car elle manque de stabilité en bout de colone deployée (j'envisage de la revendre).
    Pour info, le déclencheur électronique ne fonctionne pas avec la fonction personnalisée CFn4 avec la MAP faite par le bouton *
    J'ai les monopieds 680 et 681 et là le probléme c'est moi car j'ai beaucoup de difficulté à ne pas bouger sur les visées précises à grande distance, d'où mon besoin de travailler avec un trépied et une rotule hyper stable
    Merci à tous pour vos avis et renseignements.
    Christian
    Membre Avatar de utopia
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    28-55 du kit ; 100 mm 2,8 macro ; 100-400 IS USM ; 500mm IS USM
    je viens de voir cet article sur Jama
    est ce que qq un en a deja entendu parler
    JAMA ELECTRONIQUE
    Citation Envoyé par utopia Voir le message
    JAMA ELECTRONIQUE
    Cela parait trés interessant et il va falloir que je trouve le moyen de l'essayer ou de me rendre chez Jama.
    Merci pour l'info:thumbup:
    Citation Envoyé par buster Voir le message
    POPEYE, j'ai le MANFROTTO 190XPROB et la rotule MANFROTTO 808RC4, par contre je ne les ai pas essayé avec le 50-500, j'essaie de faire ça sérieusement demain et je te dis quoi
    J'ai le 190PROB avec la rotule 808 RC2
    La colonne centrale sortie à fond fléchit comme c'est pas possible avec le 50-500 sur collier de pieds + 30D Grip :bash:
    Quand à la rotule 808RC2, elle se tord de rire avec l'objo qui fait de la balançoire avant /arrière J'aurais du peut être prendre la 808RC4 comme la tienne qui parait plus costaud
    J'ai également la 322RC2 Rotule-Poignée Joystick qui se tord aussi de rire, mais en plus grave. Par contre elle est super pour les petites et moyennes focales
    PS Ne t'étonnes pas si je ne réponds pas à tes posts, mais je reprends un petit mois de vacances car mes 4 semaines de fin mai ont été un peu justes.
    Ah ! ces retraités :clown:
    Dernière modification par POPEYE ; 31/07/2007 à 21h08.
    Membre Avatar de sinan
    paris
    EOS 1D MARK II, EOS 3, 580 EXII
    canon 17-40 L, tamron 28-75, canon 70-200 2,8 L, canon 50 1,8, peleng 8mm
    lourd comment? comme ca??:clown: :clown:
    Citation Envoyé par sinan Voir le message
    Avec ça, je travaille à main levée.......... :surprise:
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Amicalement
    Sny
    Moi aussi j'ai testé ces deux la !
    je suis trés satisfait du 055PROB avec 322RC2 :clap_1: pour un 5D grippé et 100-400 (1,4x) ou 70-200 f2,8 LIS.
    Pour une meilleure satibilité il faut acrocher dessous ton sac :thumbup:
    mai 2017
    Nerac
    Macrophographie
    Une rotule pendulaire peut-être
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Surfcasting Voir le message
    Répondre à une question de 2007 ne sert certainement pas à grand chose....
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    sacré déterrage
  1. Quel trépied pour un EOS 350 D ?
    Par yofaz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/07/2007, 10h47
  2. Quel objectif pour quel usage
    Par jp2203 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2007, 10h24
  3. Quel trépied pour la macro?
    Par Stephan01 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/03/2007, 14h46
  4. Quel trépied pour 350D+17-55 f2.8 ?
    Par rico7578 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/08/2006, 16h29
  5. avis au posseceur d objectif lourd
    Par paparazzi dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/04/2006, 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
