    juin 2006
    colmar
    300d
    sigma 17-70
    Par défaut Calibration écran perdue
    Quand je mets en veille prolongée et que je revient sous Windows XP,
    j'ai perdu la calibration écran et quand je charge à nouveau le profil ICM, il ne se passe rien.
    Comment fait-il faire pour retrouver la calibration sans faire un boot complet ?
    juin 2007
    Abstinence jusqu'à mai 2008: 6D
    Chasteté jusqu'a mai 2008: 24-105
    As-tu tappé MSCONFIG dans démarrer > Exécuter puis décoché l'ADOBE GAMMA au démarrage?
    juin 2006
    colmar
    300d
    sigma 17-70
    Oui, oui, Adobe Gamma est désactivé.
    D’après ce que j’ai trouvé, La LUT de la carte graphique (table des couleurs) est lue au boot, et ensuite plus.
    La calibration de la sonde Spyder2 se fait par-dessus la LUT de la carte et vient corriger celle-ci.
    Quand on passe en veille prolongée, on perd les données de la LUT, mais on garde la correction de Spyder2. On a donc perdu la première partie de la correction totale.
    Il faudrait un logiciel capable de recharger la LUT d’origine pour la rétablir.
    Mais il paraît aussi que certaines cartes graphiques ne peuvent pas être ré-adressées.
    Je ne sais pas si la mienne peut l’être.
    Il s’agit de la VIA/S3 G Unichrome pro IGP.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Es-tu en train de nous dire que tu utilises Adobe Gamma en plus du profil d'écran de ta Spyder ?
    C'est pas recommandé du tout, il faut désactiver Adobe Gamma, remettre tout à zéro et procéder à la caractérisation avec le soft Spyder2.
    C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois.
    juin 2006
    colmar
    300d
    sigma 17-70
    Non, non, j'ai viré Adobe Gamma, mais la calibration de Spyder2 se fait en plus du chargement de la LUT sans qui la carte graphique ne peut pas fonctionner.
    Rien à voir avec Adobe Gamma.
    La LUT graphique est chargée au boot de l'ordinateur ou de windows, je ne sais pas.
    Le chargement du profil ICM se fait ensuite.
    Bon, enfin c'est ce que je comprends de toutes mes recherches.
    A la mise en veille prolongée, l'alimentation de la carte graphique ne se fait plus, on perd les informations du boot en mémoire, et on se retrouve avec une calib foutue.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Non, il a dit que Adobe Gamma était desactivé au démarrage (à vérifier bien sûr). Mais en effet si il est desactivé la LUT devrait être initialisée par le driver à une valeur neutre (linéaire) ou par le loader de spyder qui charge alors son profil. Normalement le système doit avoir accès à cette LUT si le driver (pilote) a bien été installé. Ca doit pouvoir se vérifier dans le panneau de config. Affichage/paramètres/Avancé/... . La plupart des pilotes permettent de régler cette LUT manuellement (sous forme d'une courbe de gamma). Il est étonnant que la LUT soit resetée lors de la mise en veille. Peut-être faut-il modifier les options de mise en veille pour que le sommeil ne soit pas aussi profond ...!
    Dernière modification par predigny ; 29/07/2007 à 18h34.
    juin 2006
    colmar
    300d
    sigma 17-70
    Oui, c'est ça, je pense que le défaut vient du driver, car si j'update le driver, gros problème : ça dort si profond dans la mise en veille, qu'ensuite l'écran reste tout noir.
    Il y a bien une courbe comme tu dis dans les paramètres, mais elle semble elle aussi désactivée, au neutre, complètement plate.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Yes j'ai été trop vite... Par contre je ne vois pas non plus pourquoi la mise en veille vient désactiver la calibration.
    La suite Spyder2 utilise un bout de soft pour changer le profil à la volée, il permet aussi de vérifier quel est le profil chargé et de voir la différence entre deux profils. Chercher du coté de ProfileChooser.
    juin 2006
    colmar
    300d
    sigma 17-70
    J'ai installé un petit soft de chez Microsoft qui s'appelle WinColor.exe et qui sert à changer de profil ICM, mais sans résultat, la correction ne se fait pas. C'est comme si on a perdu le contrôle de la carte !!
    Dernière modification par bernoptique52 ; 29/07/2007 à 19h17.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    et que fais profilechooser si tu changes de profil ?
    juin 2006
    colmar
    300d
    sigma 17-70
    Il ne passe rien du tout
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Gasp, alors je ne vois pas du tout peut être un grand coup de masse sur ton UC ? As-tu tenté la désinfection au lance flamme ? :bash:
    juin 2006
    colmar
    300d
    sigma 17-70
    Le lance flamme viendra plus tard, j'ai solutionné le problème à ma façon :
    Etant donné que je suis le plus souvent en sortie de veille, j'ai recalibré mon écran après la veille prolongée, ce qui fait que la calibration est foireuse au démarrage de windows, mais que ensuite elle est archi-bonne, après sortie de la veille prolongée. Et donc, j'ai de belles photos, mais enfin, j'aurais préféré faire tout cela reglo.
    Merci à vous tous.
    Ceci dit Spyder2, c'est sup !!!
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par bernoptique52 Voir le message
    va changer le profil directement dans les fonctions avancées de ta carte, tu dois avoir un onglet Couleurs (ou color).
    Tu ajoutes le nuveau et tu le paramètre "par défaut"
  1. Calibration ecran LG204
    Par fanch dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/05/2007, 13h55
  2. Ecran 5D et calibration ???
    Par Bass Man 94 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2007, 07h00
  3. Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/06/2006, 13h09
  4. Choix et calibration d'un écran
    Par thebustre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/04/2006, 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
