    mai 2005
    Villefranche sur saone, hips
    Vindé
    50 1.8 II, 24-105 L, 100-400 L, 18-55 II, 10-22
    Par défaut Magn?sium - Composition du boitier
    Je voudrais bien savoir de quoi est compos? le boitier du 20D. Il est dit qu'il est fait d'alliage de magn?sium... fort bien
    mais quoi avec ? de l'aluminium j'imagine ? quelles proportions ?
    merci de me refiler un peu tout ce que vous pouvez sur le sujet, ? propos des boitiers EOS, et sp?cialement le 20D
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    totu d'abord il est compos? d'un chassis d'acier sur lequel est fix? tous les composants boite refles pentaprisme capteur baionnette etc
    ensuite il y a des capots d'alliage de magn?sium
    la composition je ne la connais pas, mais qui dit allaige magn?sium cela signifie une tr?s faible part dans l'alliage
    Il n'est pas tropicalis?
    Par rapport au 350d seul les capots changent, la technique du chassis est la m?me, malgr? les dimensions diff?rentes
    mai 2005
    Vindé
    ma question reste donc valable :
    avec quoi le magn?sium est-il mari? pour faire cet alliage ? quelle est la part de chaque composant ?
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    juste par curiosit? ?a va t'avancer ? quoi de le savoir ?
    mai 2005
    Vindé
    bah je demandais ? mon p?re ce que ?a apportait d'avoir un super boitier "en magn?sium" comme le dit monsieur marketing... il m'a r?pondu que fort probablement, c'?tait pas du magn?sium pur, c'est toujours en alliage... donc on est curieux alors on cherche ? creuser la question
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    "Les alliages l?gers sont g?n?ralement ?labor?s ? partir d'aluminium et se r?partissent en trois grandes classes :
    - les alliages d'aluminium et de silicium (5 ? 25% de silicium),
    - les alliages d'aluminium et de cuivre (5 ? 8% de cuivre),
    - les alliages d'aluminium et de magn?sium (3 ? 6% de magn?sium).
    Leur emploi est li? ? leur l?g?ret? (masse volumique : 2,7 g/cm3), leur conductibilit? et leur r?sistance ? la corrosion.
    Les domaines d'utilisation sont principalement la construction m?canique, le m?dical, le b?timent, le mat?riel de sport et loisirs, l??lectricit?."
    dixit recherche google
    Nos 20D ne d?rogent sans doute pas aux alliages classiques alu + magn?sium r?sistant ? la corrosion. Mais quel pourcentage exact de magn?sium , ?a myst?re !
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    +1 avec le post pr?c?dent.
    Un alliage de magn?sium est surtout compos?...d'aluminium !
    Si le boitier ?tait en magn?sium pur, il aurait la facheuse tendance de se d?composer ? la moindre trace d'humidit? et de s'enflammer quasi spontan?ment en pr?sence d'air...
    Ce sont surtout sa tenue ? la corrosion, sa soudabilit? et ses carat?ristiques de formage qui font de l'alliage de magn?sium un mat?riau int?ressant.
    TransFXB
    mai 2005
    Vindé
    ?h oui, ?a j'avais trouv?... je vais carr?ment demander ? Canon... j'vais leur demander de me faire visiter l'usine :p
    merci en tout cas ? tous pour vos recherches !
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    comme le dit bracket 6% maximum
    j'ai travaill? pour une fonderie aviation ? Arudy (64) qui coulait des futs de train d'atterrissage en alliage de magn?sium au del? de 6% presque ? 10% et bien il arrivait parfois que le m?tal en fusion s'enflamme il fallait absolument couler le m?tal sans contact avec l'oxyg?ne sous gaz neutre
    J'imagine le boitier!!!
    Mais pour le "marquetinge" ca fait bien boitier en magn?sium!
    Pour m?moire les s?ries 1 sont monobloc coul?es en alliage de magn?sium aussi certainement ? un taux faible
    Membre Avatar de talisim
    février 2005
    Marne-La-Vallée (77)
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 24-70 f:2,8 L - EF 24-105 f:4 L IS - EF 70-200 f:2,8 L IS - Flash 580EXII
    Citation Envoyé par TransFXB
    TransFXB
    J'apporte juste une pr?cision sur le magn?sium "pur". Tout au contraire de ce que dit notre ami TransFXB, le magn?sium est une mati?re stable qui est utilis? entre autre pour souder les rails de chemin de fer. La mati?re instable dont TransFXB nous parle est le sodium, qui en pr?sence de l'humidit? s'enflame. Par conte le magn?sium est tr?s dur, mais cassant. Enfin, plus proche de nous passion? de photo, le magn?sium a ?t? longtemps utilis? dans les flashs de nos grand-p?res (celui qu'on tenait ? la main et qui d?gageait une aipaisse fum?e apr?s l'?claire) puis ins?r? dans des capsules sous forme de filament dans les flashs ? bulbe jetables. Qui s'en souvient encore ? Ils se vendait sous la forme de bulbes unitaire ou en forme de cube avec 4 flashs.
    Voil? pour ce que je me souvien de mes cours de chimie ...
    Bruno.
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    Si je peux me permettre ? propos du magn?sium..... On croit certain corps stable et on peut avoir des surprises. M?me le fer quand il est r?duit en poudre ou en paille de fer (tampon ? r?curer) chauff? au rouge et plong? dans de la vapeur d'eau brule spontan?ment ! Oui les expers sur la catastrophe d'AZF peuvent chercher longuement l'?tincelle qui a mis le feu aux poudres......
    Combustion du magn?sium
    1. Introduction
    Tr?s utilis? aussi en pyrotechnie pour la production de lumi?res tr?s ?clairantes ou de flash, la magn?sium donne une combution m?me s'il n'est pas r?duit en poudre contrairement ? d'autres m?taux (voir l'exp?rience des ?tincelles).
    2. Mat?riel
    • Ruban de magn?sium
    • Bec Bunsen
    • Pince en bois
    • Lunette de soleil teint?es et anti-UV
    3. Protocole exp?rimental
    • D?couper avec les mains 10 cm de ruban de magn?sium, le tenir ? l'aide d'une pince en bois et chauffer l'extr?mit? avec la flamme du bec Bunsen.
    • Apr?s quelques seconde, le magn?sium s'enflamme en d?gageant une grande quantit? de chaleur, de fum?e blanche et de lumi?re blanche ?blouissante (porter les lunettes de soleil).
    4. Explications
    • Le magn?sium, qui est un m?tal assez mou, r?agit vivement avec le dioxyg?ne de l'air lorsqu'on le chauffe. Contrairement ? ce que l'on pourrait penser, le magn?sium, tout comme l'aluminium, poss?de un fort caract?re r?ducteur et s'oxyde donc facilement en d?gageant beaucoup de chaleur.
    • La fum?e blanche est de l'oxyde de magn?sium (MgO), encore appel?e magn?sie, utilis?e par les escaladeurs en montagne ou les gymnastes qui s'en enduisent les mains.
    • L'intense lumi?re produite lors de sa combustion en a fait un m?tal tr?s utilis? dans les flashes photographiques. La lumi?re produite provient de la grande chaleur produite par la combustion.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par talisim
    Bruno.
    Tiens talisim, voici la fiche (partielle) PROLABO du magn?sium pur. Ils doivent raconter des conneries je pense...
    Magn?sium en rubans
    Fiche de donn?es de s?curit? PROLABO
    selon la Directive Europ?enne 91/155/CEE
    1. Identification du produit et de la soci?t?
    * Identification du produit
    Code produit: 25072
    Nom du produit: MAGNESIUM 99,5% EN RUBANS
    SYNTHESE ORGANIQUE
    * Identification du fabricant/distributeur
    PROLABO - 54, rue Roger Salengro - 94126 Fontenay-sous-Bois Cedex
    T?l?phone : 01 45 14 85 00
    Service ? contacter : UDM S?curit?-Env. - T?l. : 01 45 14 85 94
    Fax : 01 45 14 85 18
    No d'appel d'urgence : ORFILA - T?l?phone : 01 45 42 59 59
    2. Composition/informations sur les composants
    Num?ro CAS: 7439-95-4 Index CE: 012-001-00-3
    Masse molaire: 24.31 EINECS: 231-104-6
    Formule brute: Mg
    3. Identification des dangers
    Au contact de l'eau, d?gage des gaz extremement inflammables. Spontan?ment
    inflammable ?l'air.
    Et voici le lien de la fiche compl?te :
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...en%20ruban.htm
    Souvenirs, souvenirs... (air connu) ...des cours de chimie !
    TransFXB
    février 2005
    Oui, exactement. Je me souviens de quelques cours de chimie o? nous avions fait br?ler des morceau d'un ruban de magn?sium.
    Le sodium, lui, se pr?sente sous la forme d'un bloc mou, d?coupable au couteau. Je me souvien aussi qu'? l'?cole il ?tait conserv? dans un bocal remplie d'huile. De cefait, il ?tait ? l'abris de l'oxyg?ne et de l'humidit?.
    Bruno.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Bruno.
    J'avais donc raison en disant que le magn?sium pur est facilement inflammable et qu'il n'est pas stable comme tu le dis ?
    TransFXB
    février 2005
    Magn?sium en rubans
    Code produit: 25072
    SYNTHESE ORGANIQUE
    Formule brute: Mg
    inflammable ?l'air.
    TransFXB
    TransFXB,
    On ne peut que leur faire confiance. Je m'incline. Mais pour avoir manipul? du magn?sium en ruban, je peu t'assurer qu'il n'a rien d'instable compar? au sodium, qui me semblait plus proche de la d?scription que tu donnait plus haut.
    "Si le boitier ?tait en magn?sium pur, il aurait la facheuse tendance de se d?composer ? la moindre trace d'humidit? et de s'enflammer quasi spontan?ment en pr?sence d'air..."
    Mais pas de pol?mique ...
    Bruno.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    en fait, dans notre fonderie, ou on manipule des alliages de magn?sium, il y a un incendie presque tous les jours. J'?tais un peu au courant.
    Mais pour ce qui est de la nuance de l'alliage de nos 20D et autres 350D, pas trouv? d'infos
    TransFXB
    février 2005
    TransFXB
    En fait mon message s'est crois? avec le tien.
    Voici un lien vers la fiche du sodium qui donne une d?scription plus "alarmiste" que le magn?sium sur sa stabilit?.
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...5.htm#acetet03
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    il est certain que le sodium est beaucoup plus dangereux car il suffit d'en mettre un morceau (meme pas en ruban) dans l'eau pour que ?a flambe all?grement et un feu de sodium est tr?s difficile ? ?teindre (en tous cs l'eau est inefficace sauf ? acc?l?rer l'incendie)
    Pour autant le magn?sium n'est pas un produit ? manipuler sans pr?caution...
    en tous cas je ne le conseille ? personne :bash:
    juin 2004
    Région parisienne - Neuilly sur marne
    Permettez que je m'imisse ,
    Bon, mon BTS de chimie est loin mais je me souviens tout de m?me des bases.
    Pour faire court, le magn?sium est parfaitement stable dans sa forme pure ? temp?rature ambiante, par contre il est extr?mement inflammable en pr?sence d'une source d'?nergie quelconque (flamme , ?tincelle, courant electrique)
    Le Sodium quand ? lui est stable dans sa forme pure ? toute temp?ratures (on s'en sert d'ailleurs comme fluide caloporteur dans les circuits de refroidissement primaires des centrale nucl?aires) mais sous une atmosph?re SECHE . En effet le sodium est extr?mement r?actif ? l'eau et s'enflamme ? son contact.
    Le produit qui s'enflamme spontan?ment ? l'air est le phospore, son utilisation la plus connue est dans les grenades aveuglantes (flashbang) utilis?es par les services sp?ciaux d'intervention de divers pays dit "civilis?s".
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    Juste une mise en garde. Quand on dit "stable dans des conditions...." cela n'a souvent de sens que pour quelqu'un d'averti comme toi M le maudit qui a suivi un BTS de chimie. Il faut se m?fier d'?tre trop facilement rassurant alors qu'on ne sait jamais qui peut nous lire. On voit souvent des accidents stupides de jeunes qui, inconscients du danger potentiel, pour faire des exp?riences et sortant justement involontairement "des conditions normales de conservations payent lourdement cette curiosit? et leur ignorance.
    Or que veut dire exactement "passer d'une atmosph?re s?che ? ..." ? A partir de quand ?a n'est plus sec ? quel taux d'humidit? ?
    Et que signifie "en pr?sence d'ue source d'?nergie..." ? Au dessus de quelle temp?rature est on en pr?sence ou non d'une ?nergie capable de ?
    Sans vouloir faire du catastrophisme, mieux faut ?tre plus prudent que pas assez !
    Membre Avatar de interceptor
    septembre 2004
    Limal (B)
    50mm 1.8, 28-135 IL, 70-300 APO II Macro. flash 420.
    Citation Envoyé par algophoto
    J'ai toujours lu (dans CI) que le coeur du chassis etait en matiere plastique.
    Avec un bel enrobage en magn?sium pour cacher le tout.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par M_le_maudit
    Ma th?se de thermochimie-min?rale est probablement plus loin que ton BTS de chimie mais je peux affirmer que le magn?sium ? l'?tat pur est spontan?ment inflammable ? l'air, sous forme de poudre, il est vrai. Sous forme de bloc m?tallique il est plus stable.
    Dans un post pr?c?dent, j'ai d'ailleurs mis une copie de la fiche Prolabo du Magn?sium qui dit la m?me chose.
    Prolabo et moi, on doit dire des conneries.
    Il faut pas h?siter ? faire une communication ? l'Acad?mie des Sciences quand on affirme de telles choses
    TransFXB
    Blenod les Pont A Mousson
    20D
    17-40L F4; 50 f2.8
    le sodium c'etait pas pour superphenix seulement? dans les centrales le primaire c'est de l'eau avec pour diverses raisons des aditifs chimiques
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par pett
    oui
    TransFXB
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    Citation Envoyé par interceptor
    Non le chassis est en acier ce sont les capots qui peuvent etre en composite
    septembre 2004
    Limal (B)
    je lis dans CI :
    -cage reflex en plastique (polycarbonate)
    -chassis en plastique avec inserts en acier
    -capots en plastique (350D) ou Mg (20D).
    comme quoi rien n'est simple...
  1. composition florale ?????
    Par luc56 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/09/2007, 07h55
  2. Composition
    Par Brice dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 14/05/2007, 15h58
  3. composition
    Par glasimir dans le forum [Flore]
    Dernier message: 07/05/2007, 21h05
  4. aide a la composition
    Par Photopeloche dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2005, 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
