    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Question [CS2] Message d'erreur : "Disques saturés"
    Depuis hier, chaque fois que j'essaie de recadrer une image sur Photoshop CS2 il y a ce message qui apparaît:
    Cela n'arrive que quand j'essaie de faire un recadrage sur une image... Avec tous le autres outils ça marche (taille image, outils, courbes, tons clairs-tons foncés, etc).
    Pouvez vous m'aider? Une idée du motif de ce problème? Une manière de résoudre ce problème?
    Merci d'avance
    PhotoMartin
    __________
    Servez vous du moteur de recherche avant de créer un nouveau post.
    Membre Avatar de ajjer
    aubagne
    40d et 350d
    tokina 12-24, canon 70-300 is, 300 f4 is
    as tu essayé de liberer de la place sur le disque ou se trouve l'espace de travail de photoshop? le recdrage doit demander un peu plus d'espace que les autres opérations.
    sinon dans le menu edition/preferences onglet performance tu peux mettre les espaces de travail de toshop sur un autre disque.
    Membre Avatar de Wadman!-
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    EF 17/40 4.0 L - EF 50 1.4 - EF 100 2.8 - EF 70/200 2.8 L IS II
    Jamais eu ce message, mais je crois que ca a avoir avec tes fichiers temporaires.
    Vérifie une fois que tu as assez de place sur le disque que tu utilises avec Photoshop CS2?
    Dis moi quoi, vais checker de mon côté.
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    Sinon pour ceux qui ont 2Go de RAM ou plus, je leur conseil de supprimer la mémoire virtuelle Vous verrez un gros changement
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Merci pour vos réponses.
    Voici quelques infos:
    - J'ai fait un "nettoyage" des fichiers temporaires
    - Vérifié la mémoire RAM: 35% -> donc encore de place
    - Vérifié la mémoire libre du disque dur: encore 45% de place libre
    J'ai essayé aussi en changeant Edition > Préférences > Mémoire et Mémoire Caché. Là j'ai essayé avec 30%, 50% et 80% et rien.... ça ne marche pas.
    Merci encore une fois... j'attendrai pour voir si vous pouvez m'aider
    PhotoMartin
    PS: pour compléter l'info: je n'ai qu'une mémoire de 512 Mo mais ça a toujours marché (il y a 1 an que je travaille sur Photoshop CS2).... Dans une ou deux semaines j'achèterai deux barrettes de 1 Go chaque une
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    A mon avis, le problème se situe au niveau de ta RAM.
    Car 35% même si c'est utilisé, te reste 65% de 512Mo, bref grand max: 332,8Mo...
    Hmm, d'après ce que tu dis ca ferait un an que tu n'as pas formaté ton PC, donc forcément après autant de temps tes ressources "diminuent" etc...
    Vérifie un peu dans les options CS2, tu sais indiquer la RAM qu'il utilise. Essaye en indiquant 250Mo pour voir ce que ca donne.
    Voili
    EDIT: Vérifie aussi la mémoire virtuelle.
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    Pour les options CS2 => EDIT => PREFERENCES => PERFORMANCE
    (à peu de chose près ca doit être ca, je tourne avec CS3 now)
    EDIT: Suis sur MSN, au cas où...
    Dernière modification par Wadman!- ; 26/07/2007 à 10h26.
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Citation Envoyé par Wadman!- Voir le message
    ...Vérifie un peu dans les options CS2, tu sais indiquer la RAM qu'il utilise. Essaye en indiquant 250Mo pour voir ce que ca donne....
    C'est déjà fait :o
    Citation Envoyé par photomartin Voir le message
    Membre Avatar de sebd
    Pontoise
    Canon 17-55 F2.8 IS USM ; 70-300 IS USM
    ben perso je pense pas que ce soit dû à la RAM ... :fear(1):
    Par contre à la mémoire virtuelle, oui.
    Donc jette un oeil dans démarrer/paramètre/panneau de configuration/système (en supposant que tu sois sous XP ...)
    Sur l'onglet Avancé, clique sur le bouton Paramètres dans le cadre Performances, et dis moi ce que tu as comme taille de mémoire virtuelle (onglet Avancé).
    Il serait bon que cette valeur soit 2 à 3 fois la taille de la RAM, donc dans ton cas, compte tenu de ton utilisation, 1.5 Go serait bien ...
    Sinon, si ça c'est correct, regarde la solution proposé par Adobe :
    Erreur de m�moire ou de disque de travail lors de l'ouverture d'une image dans Photoshop
    A suivre ...
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    Check le lien ci-dessous (Support Adobe):
    EDIT: lol sebd, quel support de dingue, deux réponses identiques en même temps xD
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    ...EDIT: Vérifie aussi la mémoire virtuelle.
    Comment ??? :angel_not
    Merci encore une fois pour l'aide
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    Le plus simple, CTRL+ALT+DELETE => Onglet "Performances" et tu auras toutes ces infos
    Fais un petit screenshot à la limite et post le, qu'on check.
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Merci à tous les deux :thumbup:
    Je dois partir… mais ce soir j'essayerai...
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Allez, avant de aprtir, j'ai ça:
    Citation Envoyé par sebd Voir le message
    Amicalement
    PhotoMartin
    PS: je serai sur MSN ce soir (normalement)
    __________
    Pontoise
    Ok, alors clique sur Modifier, et renseigne 1536 en min ET en max.
    Tu as un seul disque virtuel C: et il y a 45% de place libre dessus, c'est bien ça ?
    Ca correspond à quel espace en Go ?
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    La mémoire virtuelle, n'est pas un disque virtuel, mais un fichier d'échange (swap). Je ne pense pas qu'en rajoutant 200Mo en plus de ce qu'il a que ca va être résolu... wait and see
    Car quand on voit ces ressources réelles, lui reste que 109Mo de RAM libre...
    Martin, diminue la ram dans CS2 à 25-50-75-100Mo pour voir.
    Pontoise
    Ben oui, je sais, mais vu ce qui a été dit plus haut ...
    Ou alors il y a un nouveau logiciel qui tourne en tache de fond (genre anti-virus ...) ...
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Ok, alors clique sur Modifier, et renseigne 1536 en min ET en max...
    Je viens d'essayer vos 2 "conseils"... et rien.
    ...Tu as un seul disque virtuel C: et il y a 45% de place libre dessus, c'est bien ça ? Ca correspond à quel espace en Go ?
    Non j'ai 1 disc de 80 Go "fractionné" (comment est-ce qu'on dit? j'ai oublié) en deux parties: C: de +/- 40 Go et le D: de +/- 40 Go aussi. :fear(1):
    ...Ou alors il y a un nouveau logiciel qui tourne en tache de fond...
    Je ne crois pas, car je n'ai rien installé ces derniers jours/semaines...
    Ben, je voulais vous montrer cela:
    Et vous demander: c'est quoi ce "Niveau:" où il est mit par défaut "6"?
    Merci encore une fois,
    Amicalement
    PhotoMartin
    PS: si j'ajoute de la mémoire RAM, cela changera quelque chose? :34:
    Pontoise
    OK, donc tu as 2 partitions : C et D
    Quelle est la place disponible sur chacune d'elle ?
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    A tout hasard, as-tu essayé de changer de disque de travail ?
    Dans les préférences, tu peux déclarer ton deuxième disque (ou partition) à la place du disque d'installation (choix par défaut) ; Photoshop utilisera ce deuxième disque comme mémoire virtuelle. Ne pas oublier de relancer Photoshop pour que les changements soient pris en compte.
    Maintenant 98 MO c'est vraiment très peu...
    juin 2006
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Bonsoir à tous!
    Je viens de réessayer et ça marche... je ne sais pas comment mais ça marche
    En fait, je vous explique TOUT ce que j'ai fait:
    1) "Nettoyage" général du disque dur (suppression et gestion de fichiers photo, vidéo et texte)
    2) Nettoyage des fichiers temporaires
    3) Défragmentation du disque (partition C: )
    4) Désactivation des programmes qui s’ouvrent au démarrage de Windows (ex. : MSN)
    5) Mémoire virtuelle : 1500 Mo
    6) Préférences Photoshop: Mémoire et mémoire cache : 60% à 228 Mo
    Et c'est tout ! Mais ben, l'important c'est que maintenant ça marche, non?
    Merci en tout cas pour votre aide: c'est grâce à vous que maintenant je pourrai post-traites mes photographies... Je verrai si sa marche toujours demain, sinon je vous ferai signe
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 17h44
  2. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 16h33
  3. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 13/04/2007, 23h52
  4. 20D message "bugy"
    Par alainphoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/01/2007, 20h51
  5. message "ERROR EOS 05" sur mon 300D !
    Par mainecoon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/06/2004, 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
