    Membre Avatar de Sharleen
    Gironde
    EOS 400D + 40D
    100mm Macro F2.8 USM - 18-55 f/5.6- 70-200mm f/4 L USM
    Par défaut Mon flash ne se déclanche pas ....
    J'ai le 400D, mais j'ai remarqué que lorsque j'ai besoin du flash, celui-ci ne se déclanche pas du tout !! Il doit y avoir un défaut ou alors quelle manip puis-je faire ?? Merci.
    Sachant, que si je dois le laisser au sav, j'ai pas envie d'attendre des mois avant de le revoir... je m'en sers quotidiennement.
    novembre 2004
    Saint Florent sur Cher (18)
    Canon 10D et 20D
    tamron 17/50 f2.8, canon 70/200 L, canon 50mm f1.8
    comment ça il ne ce déclanche pas???
    en quel mode tu es??
    en mode automatique (carré vert) est ce qu'il s'ouvre et déclenche??
    Dernière modification par OpedroO ; 24/07/2007 à 12h43.
    novembre 2004
    Canon 10D et 20D
    dans le menu perso cfn il n'y a pas une option pour désactivé le flash intégré pour mettre en priorité un flash externe??
    Membre Avatar de silver_dot
    en mode tout auto (carré vert ou portrait), le flash se lève-t-il quand tu déclenches?
    s'il ne se lève pas, as-tu un message d'erreur qui q'affiche (Error 05)
    j'attends ta réponse pour te dire ce que tu peux faire sans passer par la case SAV
    Dernière modification par silver_dot ; 24/07/2007 à 16h39.
    Gironde
    EOS 400D + 40D
    Merci pour vos réponses, alors je suis passé sur tout les modes (tout auto, portrait, paysage ect) il ne se déclanche pas quand la luminosité est faible par ex : intérieur, ou obscurité... Je n'ai pas de message d'erreur ...
    Malheureusement je pense qu'il va falloir que je le laisse au SAV mais pas avant l'automne ou l'hiver... Vu que je fais bcp de photos d'extérieur...
    Mais si il y a une autre solution... Merci d'avance
    Membre Avatar de Wadman!-
    Namur, BELGIQUE
    5D Mark II
    EF 17/40 4.0 L - EF 50 1.4 - EF 100 2.8 - EF 70/200 2.8 L IS II
    Me semblait que le flash intégré ne sortait pas automatiquement? Si c'est bien ca, faut le sortir manuellement c'est tout.
    une petite question subsidiaire: avez-vous inséré un protège-contacts dans la griffe porte-flash de votre boîtier? si oui, retirez-là, le problème étant lié à ce petit détail
    si le flash ne se lève pas quand il est sollicité manuellement ou automatiquement en modes tout auto, sans apparition du message Error 05, c'est tout simplement parce que le microprocesseur reçoit une info lui indiquant la présence d'un flash externe monté sur lle boîtier ( un contact sous le carter supérieur activé par un petit axe plastique le traversant sous la griffe porte-flash)
    le remède est on ne peut plus simple, on peut le résoudre par soi-même en quelques minutes: il faut pour cela décoller et retirer la lamelle décorative noire entourant les contacts de la griffe porte-flash en la soulevant légèrement et en la tirant vers l'arrière, puis, avec un tournevis cruciforme ad hoc, dévisser les quatre vis portant l'embase métallique de la griffe porte-flash (on constate eprés avoir retiré cette pièce métallique que le flash intégré fonctionne normalement), nettoyer le trou de passage du petit axe plastique, voire l'agrandir avec un forêt au diamètre supérieur d'un dixième de mm, puis remonter la pièce métallique précitée, verifier que tout fonctionne correctement, et on finit par enfiler la lamelle décor à sa place.
    petite opération ne demandant qu'une poignée de minutes:rolleyes:
    Quelques images valant mieux qu'un long discours:
    - 1 Localisation de la lamelle entourant les contacts entourant les contacts de la griffe flash
    - 2 la lamelle retirée
    - 3 L'axe de commande du contact détectant la présence d'un flash externe
    - 4 Simulation de la panne en insérant une allumette, ou un papier finement roulé dans la griffe porte-flash pour ceux qui n'ont pas encore rencontré ce petit problème.
    Dernière modification par silver_dot ; 25/07/2007 à 17h33.
    novembre 2004
    Canon 10D et 20D
    Citation Envoyé par Wadman!- Voir le message
    en tout automatique, il sort tout seul. (si c'est comme sur le 10D)
    dans le menu cfn, il n'y a pas un option pour le désactiver?? ou plutot une option pour mettre en priorité un flash externe, donc qui désactive le flash intégré???
    Gironde
    EOS 400D + 40D
    Manuellement, automatique, rien ne sort...
    je n'ai pas inséré un protège contact... Je vais essayer la méthode de silver et je vous tiens au courant...
    il sort quand on le sollicite par le bouton situé en haut à gauche de la façade du boîtier, ou automatiqement avec les modes tout auto
    ne surtout pas le lever manuellement en forçant (risque d'endommager le crochet retenant le tête flash fermée au repos)
    Citation Envoyé par Sharleen Voir le message
    si aucun message d'erreur n'apparaît quand le flash ne se lève pas, c'est bien le petit axe de commande du contact de détection de la présence de flash externe qui est grippé, le flash fonctionnera normalement une fois la pièce métallique de fixation de fllash externe retiré
    Gironde
    EOS 400D + 40D
    Alors que je t'explique silver, il y a l'emplacement pour mettre un flash externe, 1 rondelle metallique et 4 petites... j'ai remarque que l'emplacement pour le flash externe et un peu tordu...
    Est ce que j'aurai acheté l'appareil vendu neuf, alors qu'il était d'occas ???
    Je n'ose pas faire de bêtise... Ni agraver la chose...
    La pièce de fixation dans laquelle on insère le flash externe tordue signifie qu'elle a pris un choc ou une chute, donc fais jouer la garantie si possible, mais en attendant tu peuxdémonter cette pièce, et dégripper le petit axe pour pouvoir faire fonctionner ton flash intégré pendant tes vacances.
    Si tu n'as pas l'usage d'un flash externe, retire carrément cette pièce tordue pour la durée des vacances afin de pouvoir disposer de ton flash intégré, puis remets-la à ton retour et demande son remplacement si possible sous garantie si elle a toujours été ainsi, sinon tu peux redresser la pièce tordue avec un tournevis à lame plate
    éventuellement, il est possible de se faire envoyer juste cette pièce pour la remplacer toi-même
    Dernière modification par silver_dot ; 25/07/2007 à 18h43.
    Gironde
    EOS 400D + 40D
    Je peux carrèment sortir cette pièce de fixation et ainsi donc mon flash fonctionnera ?? Le petit hic, c'est que les vis sont minus, et que je n'ai pas de cruciforme aussi mini... demain j'irai voir dans un magasin de brico.
    Merci pour ton aide.
    trouve-toi un tournevis au bon format, démonte la pièce métallique, tu pourras constater que ton flash intégré fonctionnera normalement
    à l'occasion, contacte-moi via MP, il y a certainement quelque chose de pratique à faire
    Gironde
    EOS 400D + 40D
    ça y est j'ai pu démonter la pièce métallique, je m'en suis vu quand même, car ils étaient bien inséré !!!!
    Mais tout fonctionne correctement, le flash se déclanche en mode tout auto, et lorsque il y a faible luminosité (portrait, paysage, sport ect..) et aussi quand je le sollicite en mode Tv, Av, M, A-DEP.
    Je te remercie beaucoup pour tes conseils Silver !!! :thumbup:
    au passage, je te rappelle de me contacter via PM pour une solution pratique définitive et rapide de ton petit problème
  1. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 12h04
  2. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  3. Flash deporté qui declanche pas au bon moment?!
    Par flatspinman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/04/2006, 10h22
  4. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
