Discussion: Soucis de mousse
    Membre Avatar de Baracca
    Sud de la France
    Au bout de mes doigts
    Progresser
    Exclamation Soucis de mousse
    Bonjours a tous.
    Je fais appel a votre aide pour savoir si quelqu'un a déjà eu ce probleme, et comment y remédier.
    Il y a peu de temps en enlevant l'objectif de mon 400D, je me suis aperçu que la mousse du mirroir était au 3/4 coupée et elle pendouillait .
    Pour pas qu'elle se coince dans un mécanisme, je l'ai enlevé et il en reste sur le upport d'origine.
    Est ce quelq'un a déjà eu cet incident ????
    Et au début je ne m'en appercevais pas trop, mais depuis peu je m'apperçois que les tof sont plus si nette que cela.
    Voici des exemple appareil posé sur la table avec déclenchement retardateur:
    En lien direct, pour le piqué et légèrement compréssées.
    La première faite avec mon Minolta A1
    [img=http://img527.imageshack.us/img527/8441/avecmilnoltacompfl1.th.jpg]
    La seconde avec le 400D
    [img=http://img527.imageshack.us/img527/1496/normalecompob9.th.jpg]
    La troisième avec le mirroir relevé
    [img=http://img527.imageshack.us/img527/4893/miroirremontcompfo8.th.jpg]
    la quatrième de l'interieur du 400D
    [img=http://img249.imageshack.us/img249/2940/interieurcompdi8.th.jpg]
    la cinquième du mousse qui pendouillait
    [img=http://img178.imageshack.us/img178/9900/moussecompmw7.th.jpg]
    Je m'apperçoit sur celle faite avec le mirroir relevé (la 3) une meilleur netteté que sur la 2 (mirroir non relevé)
    Faut_il que je le rammene a la Fn.c ou je l'ai acheté pour regler ce probleme, ou je peux aller dans un SAV CAnon directement, pour qu'il s'en occupe sur place.
    Si oui, avais vous les adresse, car dans le sud je n'ai trouvé que des SAv seulement du coté de Toulouse et Marseille !
    En espérant de l'aide, merci a vous.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Salut, je suis pas sur mais si l'appareil est garantie alors le mieux est d'aller à la Fna.... pour demander un échange, en général les grandes enseignes sont OK, et tu repartras avec un boitier tout neuf , et tu ne seras pas sans boitier pendant 2/3 semaines par rapport à un retour au SAV.
    Mais d'autres confirmerons.
    Membre Avatar de silver_dot
    la mousse en fin de course du miroir principal ne sert qu'à amortir le choc de ce dernier en fin de course et n'a absolument aucun rapport avec la PDV et ne saurait altérer la qualité des photos, qu'elle soit intacte, entamée ou quasi inexistante, voire même inexistante (le bruit du miroir butant sur le haut de la cage reflex sera plus important)
    Sud de la France
    Progresser
    luciefr75, oui mon appareil est encore garantie, car acheté mi-décembre 2006 donc garantie 2 ans chez la Fn.c, et j'ai pris l'extention de garantie +3, donc pour un total de 5 ans.
    Mais pour qu'ils fassent un échange standard, ce n'est pas que seulement après peu de temps que de l'avoir acheté ?
    silver_dot, ou je trouve le malaise ce n'est pas au niveau de la PDC mais bien d'un flou de bougé, car toute les photos on été faite à f/3,5 donc normal pour la profondeur de champ, mais c'est bien sur la netteté que je trouve bizarre qui laisse a désiré par rapport a il y a quelques temps.
    Et si il y a peu de mousse ou pas du tout, cela ne peut-il pas fournir des petites vibrations, car toutes les prises du dessus ont été faite sans la préssion de mon doigt sur le déclencheur, mais bien avec le retardateur .
    En attendant plus d'infos de votre part, merci a vous
    Ps: en cliquant sur le 2 et 3 ème lien , et en re-cliquant sur chacun pour ensuite les agrandir, on voit bien la différence de netteté , alors a mains levés
    Dernière modification par Baracca ; 20/07/2007 à 21h41.
    non, le fait que la mousse se soit abîmée, ne peut avoir aucun effet sur la photo
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    jai eu le meme souçis de mousse sur mon 20d,retour sav et pas de probleme.
    en touts cas je n'avais pas constaté de difference de netteté sur mes photos
    Sud de la France
    Progresser
    tom1900, ou bout de combien de temps elle est tombée aussi ?
    Merci a vous 3 de vos réponses, meme si une idée que je me fais, je l'apporterais au SAV de la Fn.c pour voir ce qu'ils veulent faire, changement de celle ci ou remplacement du boitier, peu importe, et je serais psychologiquement plus tranquille.
    un boîtier ne se remplace pas simplement parce qu'il y eu usure de la mousse du frein de miroir
    c'est le petit morceau de mousse qui se remplace en SAV
    P.S. on peut solutionner ce petit détail par soi-même sans passer par la case SAV et deux semaines de délai
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Le remplacement du boitier je n'y compterais pas trop, sauf si il a moins de 15j. Vous pouvez le ramener au SAV pour un changement de mousse si il est sous garantie. Si non ou si vous êtes pressé, l'opération est assez simple et facile à faire.
    Perso je le fais sur mes vieux Canon, j'ai trouvé un fournisseur en Allemagne qui vend des kits complets pour 5€ et un aux USA, mais là c'est pour de la série, avec une plaque, je peux faire une centaines de boitiers (mousse de miroirs et joints de dos) !
    Sud de la France
    Progresser
    Le remplacement du boitier, si il veulent, sinon celui que j'ai me va bien, donc remplacement de la mousse , parfait.
    silver_dot et canon-passion , solutionner ce petit problème par soit même, pourquoi pas, mais vu que l'on y met les doigts dedans (l'appareil bien sur), n'est ce pas jouer avec la garantie ?
    Et pour ce fournisseur en Allemagne ou aux USA, vous auriez les liens ?
    On peut remplacer sans risque la mousse du frein de miroir, il suffit de se procurer la matière première, l'outil ad hoc, une brucelle, une lame de cutter neuve et un réglet (pour la découpe d'une fine languette de mousse autocollante
    une brucelle fine et la mousse auto adhésive se trouvent chez des vendeurs de composants électroniques comme radio spares (ou autre)
    la matière première: mousse autocollante (référence radio spares inutile d'aller la commander à l'étranger) dans laquelle on découpera une languette de 3mm de large sur une petite longueur correspondant à la longueur du support de frein de miroir
    il suffit de retirer les restes de a mousse usagée, puis de positionner corretement la languette de mousse autocollante
    avec un petit rouleau, il y a de quoi faire
    et ça peut servir à autre chose que le boîtier reflex
    P.S. cette mousse autocollante est employée quotidiennement en SAV
    Dernière modification par silver_dot ; 21/07/2007 à 08h50.
    Merci pour ton lien Bruno, ça coute effectivement encore moins cher! Mais vu les stocks qu'il me reste, j'en ai au moins pour encore 50 ans!
    Sud de la France
    Progresser
    Merci pour vos infos les gars, je pars dans quelques minutes pour quelques jours, et je m'en occupe sans fautes dès mon retour
    Ps: ce n'est que le lien d'une jpg, et non pour commander, c'est normal :fear(1): ?
    Citation Envoyé par Baracca Voir le message
    oui, c'est normal, c'était juste pour montrer de quoi ça a l'air
    tu peux commander ça chez radio spares, du joint de 3,2x1mm est disponible également, il suffit dans ce cas de couper à la bonne longueur:
    Votre recherche joint mousse adhésif
    Dernière modification par silver_dot ; 21/07/2007 à 09h35.
    Sud de la France
    Progresser
    Merci silver-dot, je m'en occupe dès le week end prochain, car je repars ce samedi (sur St Raphael), et je préfère être là pour la réception du colis.
    Merci encore a vous
  1. Mousse en feu
    Par gilou90 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 23/08/2007, 15h28
  2. Le mousse
    Par muaddib dans le forum Présentations & règlements
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/06/2007, 16h31
  3. Un peu de mousse
    Par Brice dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/05/2007, 20h32
  4. Macro Mousse
    Par Baribal.f dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/03/2007, 14h34
  5. une petite mousse
    Par Bruno Tondellie dans le forum [Flore]
    Dernier message: 08/02/2007, 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
