    juin 2006
    30D
    Canon 17-40 F4 L + Canon 50 F1.8 + Sigma 70-300 APO Super macro II + Canon 100 F2.8 M
    Par défaut Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Afin de déporter mon flash (Speedlite 420EX), je cherchais jusqu'a récemment un système radio peu onéreux pour piloter mon flash sans cordon.
    Il y a peu de temps, j'ai réussi à me procurer le déclencheur lightcube pro: celui ci.
    L'émetteur se met sur la griffe flash du boitier, et le récepteur, muni d'un cordon, est censé se brancher sur une prise synchro, sur le flash. Hors, le 420EX n'en possède pas.
    Je suis donc à la recherche d'un adaptateur, que l'on pourrait mettre sur la griffe du 420EX, et qui serait muni d'une entrée synchro flash, afin de déclencher le flash avec le récepteur du transmetteur radio que j'ai acheté!
    Je sais qu'un tel système existe chez Nikon, et après quelques recherches, je suis tombé sur des sabots qui sembleraient faire l'affaire:
    le canon OA-2:
    [IMG]http://www.************.com/images/produits/photoprod/ARCA2447A001.jpg[/IMG]
    ou encore le Canon TTL3:
    [IMG]http://www.************.com/images/produits/photoprod/ARCA2438A001.jpg[/IMG]
    1. Êtes-vous en mesure de me dire si ce bricolage aurait des chances de marcher?
    2. Savez-vous si ces adaptateurs marchent avec une prise jack / ou un adaptateur (un plus gros jack en fait, j'ai plus le nom en tête!), ou si ils marchent avec une prise propriétaire Canon?
    Edit: Je précise de-suite que mon boitier est un 30D.
    Merci d'avance de m'éclairer
    Membre Avatar de nicojerem
    Chartreuse
    600D
    Tamron 17-50 2.8VC / Makinon 80-200 4.5
    Salut alattack,
    Je vais suivre ce fil avec intéret car j'ai le même type de "soucis".
    J'ai acqui un système d'émetteur-récepteur par onde radio sur ebay.
    Ce système est composé des 2 éléments principaux, plus 1 adaptateur jack 3,5mm/6,5mm, et un cable adaptateur jack 3,5mm/synchro.
    L'émetteur se monte sur la griffe flash (Hot shoe comme ils disent) et il dispose d'une entrée jack 3,5mm.
    Le récepteur, quant à lui possède une sortie jack 6,5mm (adaptable en 3,5 grace à l'adaptateur fourni) et une entrée synchro (la même que celle de mon 30D).
    Là où je bloque, c'est que je n'arrive pas à trouver d'adaptateur pour brancher le récepteur sur mon 430 ex ou mon Sigma 500 dg st.
    Tout ça pour dire que je suivrai donc ce fil avec intéret
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Etant donné que ton transmetteur radio ne transmet que l'ordre de déclenchement, tu peux utiliser un sabot simple comme CELUI-CI
    Attention au sabot OA-2, il n'est compatible qu'avec l'argentique.
    Avec ces systèmes radio, il convient donc de bien régler ses expositions en manuel, le E-TTL ne fonctionnant pas.
    Petite question, a quel distance voulez vous placer vos flash? Parce qu'il existe chez Canon le ST-2 qui est un transmetteur infrarouge et qui lui conserve tous les automatismes des Speedlite EX.
    Chartreuse
    600D
    Thumbs up
    Canon-Passion :
    Avant de revenir voir ce fil, je surfais à la recherche de ce type d'accessoire, et voila ce que je viens de trouver à l'instant chez Jama electronique (je ne connaîs pas du tout leur réputation) :
    JAMA ELECTRONIQUE
    C'est un peu le même type de produit que celui que tu proposes si je ne me trompe pas.
    Sinon c'est vrai que que le st-e2 est une meilleure solution, et à petit prix (moins de 200€) et il gère le TTL !
    A bientôt.
    Oui c'est exactement la même chose!
    juin 2006
    30D
    Bonjour, merci de la réponse !
    Effectivement, le ST-E2 est une solution ... sauf que ce n'est pas un système radio!
    Mon soucis, faisant beaucoup de photo sport, dont une partie de nuit, est que je me retrouve parfois obligé de mettre mon flash hors de portée d'une transmission type ST-E2 :s
    Pour recentrer un peu le sujet, sur le lien que tu nous à donné, il ne me semble pas voir de prise jack sur cet adaptateur (donc pas de possibilité de brancher mon récepteur), je me trompe ?
    Citation Envoyé par alattack Voir le message
    Si, logiquement ce modèle est équipé d'un contact central et d'une prise jack, d'ailleurs le câble syncro est livré avec. C'est hama qui fabrique ces produits, un petit tour sur leur site te donnera plus de renseignements.
    juin 2006
    30D
    ok, je cours vérifier, merci de cette précision
    suresnes
    350 D
    tamron 28-75/2.8 - Canon 50/1.8 - Zenitar 16mm/2.8
    c'est le gros problème des fleshs canon
    pas de prise jack pour la synchro...
    il existe des sabots qui permettent de raccorder ces systemes radios (du même typre qu ecelui posté par canon-passion
    plus d'info sur: Strobist
    juin 2006
    30D
    Merci pour le lien, c'est en effet plein de bonnes informations !
    J'ai commandé l'adaptateur Hama, je vous ferai part de mes impressions dès que je le reçoit!
    slts
    Chartreuse
    600D
    Je compte sur toi Alattack !
    N'oublie pas !
    Nikos
    juin 2006
    30D
    Je sais que l'adaptateur est arrivé chez moi aujourd'hui, j'ai hâte d'êter ce soir pour tester tout ça!
    Chartreuse
    600D
    N'oublies pas de nous faire une petite review...
    Amitiés
    Nikos
    juin 2006
    30D
    Ben et bien petite déception: L'adaptateur Hama n'est pas pourvu de prise jack femelle, mais uniquement de deux prise femelles pour les cordons de syncho flash...
    Pour avoir testé mon 420EX + adaptateur HAMA branché sur le déclencheur radio via cable synchro flash (côté flash) et prise jack (côté déclencheur), celà déclenche bien en effet un éclair.
    Malheureusement, si j'ai acheté une radio, c'est pour éviter tout fil ...
    La question restant en suspends est existe-t-il un adaptateur:
    - prise synchro flash en jack femelle?
    - ou jack femelle en jack femelle?
    - ou encore, comment celà se fabrique t-il?
    * courage, on va y arriver! * :goodluck:
    *EDIT: je viens de trouver ceci: Adaptateur Jack Femelle/Femelle
    Cela as-t-il des chances de marcher, en considérant que le montage sera:
    Flash + adaptateur HAMA + cable avec sortie jack mâle + adaptateur jack femelle double + jack de sortie du récepteur radio (j'espère être clair!!) :fear(1):
    Dernière modification par alattack ; 25/07/2007 à 11h33.
    Chartreuse
    600D
    Lightbulb
    Oui, oui c'est clair (après 2 aspégics ).
    Je pense que ça doit marcher, car après tout ce n'est qu'une histoire de contacts électriques. Mais dans le doute, je te dirai d'essayer... au cas où.
    J'ai éssayé pas mal de configurations, à chaque fois avec du matos très bas de gamme. Ce qui me permet de voir si tel ou tel bricolage pourrait fonctionner.
    Exemple ce matin je suis allé chercher ma torche Starblitz (dont je parlais hier soir ici) chez mon revendeur. Elle se branche et marche nickel avec mon système de transmission radio acheté sur ebay, le tout branché sur mon 30D.
    Je dois partir faire 2-3 photos de mariage pour essayer ma nouvelle torche, mais je reviendrai sur ce topic ce soir.
    Bonne après-midi les forumeurs
    Nikos
    Dernière modification par nicojerem ; 28/07/2007 à 23h03.
    juin 2006
    30D
    Rebonjour à tous!
    De retour de vacances, je vous confirm qu'avec un adaptateur jack/jack celà marche, reste plus qu'a dompter la puissance du flash (merci le diffuseur!), du fait de la non possibilité de TTL2
  1. Sabot de flash à cellule
    Par ixess dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/11/2007, 16h35
  2. 20D flash metz et sabot SCA-3083
    Par jim dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/05/2007, 19h48
  3. Urgent... Sabot..flash
    Par frederique dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/01/2007, 15h46
  4. Flash Ext et Synchro X ?
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/11/2004, 22h57
  5. Sabot SCA pour flash Metz
    Par volcan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/04/2004, 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
