Discussion: 20D qui chauffe
    belgique
    Eos 20D
    Canon 50mm 1,8 II +Sigma 30mm 1,4 + Tamron 28-75mm 2,8 + Sigma 10-20 mm
    Par défaut 20D qui chauffe
    salut,
    mon 20D qui a juste un peu plus d'un an, losqu'il est sous tension chauffe très anormalement sur le coté gauche (côté des boutons)
    quelqu'un a déjà eu ça ? vous avez une idée de ce que ça pourrait être ?
    Jamais ; j'ai acheté mon 20D très peu de temps après sa sortie, jamais rien de tel ne m'est arrivé.
    belgique
    Eos 20D
    en fait j'ai un peu peur qu'une tension électrique ne se fasse dans le boitier, causée par la présence d'une "crasse" ou de condensation... :censored:
    Dernière modification par pizzo78 ; 17/07/2007 à 21h51.
    EOS 40D, 20D
    17-55 IS USM; 28-135 IS USM; 70-300 IS USM
    Je n'ai pas ce symptome.
    Membre Avatar de tom_hb
    R
    Citation Envoyé par mbo67 Voir le message
    de même, t'es passée dans un endroit humide, il est tombé ???? Rien de particulier
    belgique
    Eos 20D
    il est pas tombé, mais apparement a eu un coup de chaud dimanche après-midi...
    il s'est éteint pour se rallumer en anglais...
    puis plus tard a affiché erreur 99
    je redoute le retour au sav...
    orleans
    20D
    Par défaut indice
    Est ce que ça peut pas venir de ta batterie ?
    tu as essayé de la changer ?
    Le "reboot" de ton appareil ressemble à un gros défaut d'alim, il faut juste voir si avec une batterie différente tu as le même truc...
    Du coup, tu verra si c'est le 20D qui fait chauffer l'alim ou l'alim qui fait chauffer le 20D...
    EOS 5D MKIII & 7D MKII
    SERIE L: 17/40 , 24-105, 70-200 2.8, 100 macro
    Par défaut Pb de chauuffe sur 20D
    Citation Envoyé par pizzo78 Voir le message
    salut,
    Jamais entendu parlé , le mieux est de contacter CANON , par l' intermédiaire
    du service client accésible depuis le web.
    Ce problème est curieux la batterie est d' origine je suppose ?
    Amicalement
    ALfred
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    La batterie est du coté droit... coté de la molette.
    Par contre quand un appareil chauffe (à moins de l'avoir laissé sur la plage arrière de sa voiture en plein soleil), c'est le signe d'un court-jus => vérifie et nettoie les divers contacts (batterie, les prises coté gauche...) si rien ne change SAV au + vite car cela ne peut qu'empirer.
    Comme déjà suggérer: essaie avec une autre batterie.
    Tiens nous au courant
    Dernière modification par PHY ; 23/07/2007 à 08h59.
  1. Ca chauffe
    Par albert2 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 04/01/2007, 12h21
  2. Et qu'ça chauffe...
    Dernier message: 19/11/2006, 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
