Discussion: interrogation ?
    Membre Avatar de omegaone
    1Dx III,1DX,1 D IV,5DsR,90D
    11-24,24-105,70-200 2.8 II, 16-35 II L 2.8, 35 1.4 L, 85 L 1.2 II, EF 400 L IS 2.8II
    Par défaut interrogation ?
    je vais peut être poser une question trés bête mais pourquoi les photographes presse pro, tout en utilisant les meileurs objo de la gamme L ( 300 mm, 400 mm f/2.8.........) utilisent ils leurs flash de tout temps même en plein jour, en pleine lumière, pour les portraits, alors que leurs caillou peuvent allégrement s'en passer dans ces conditions ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Tout simplement en fill in pour éviter les ombres, surtout quant il y a beaucoup de lumière!
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    quelles astuces de réglage préconises tu pour un bon fill-in ?
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    a mon tours de poser une question bete , peut on faire du fill in comme tous ses pro avec le flash incorpore du boitier , ou faut il un flash 430EX par exemple
    Membre Avatar de isogood
    Vincennes
    EOS 20D, 50D, 5D M II
    24-70 L, 70-200 L4 IS , 10-22, 50 1.4, 17-55 2.8 IS, 400 5.6
    on peut faire avec n'importe quel flash, tout dépend de la distance du sujet et de la qualité souhaitée.
    Mais j'ai jamais vu personne faire du fill in avec un 400 2.8....
    la limite ça doit être le 200.
    Membre Avatar de Tom_37
    Tours
    17-40 mm f/4 - 40 mm f/2.8 STM - 85 mm f/1.8 - 100 mm f/2.8 - 135 mm f/2
    Citation Envoyé par omegaone Voir le message
    Pour faire pro....
    Ok, je sors...
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Citation Envoyé par regis Voir le message
    Le problème avec le flash incorporé, c'est que si tu utilises un objectif long avec le pare-soleil, tu as toutes les chances d'avoir une ombre sur le bas de ta photo, d'où nécessité du flash cobra type 430EX ou autre.
    Utilisateur
    grenoble
    eos 30d
    sigma 17-70 , 10-20 , 50-500 - canon 70-300 is et 100 mm f2.8 - tokina 10-17
    Et puis le flash intégré ne permet pas la syncro haute vitesse, ce qui pose parfois problème en plein jour.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par soipacon Voir le message
    Il va tout de même jusqu'à 1/200 s, et on ne peut gère aller plus vite à cause du rideau. Ou alors je ne connais pas ce que tu appelles "synch haute vitesse".
    Par contre le flash incorporé a un angle d'eclairage fixe alors que le flash 430EX (par exemple) a un angle variable en fonction de la focale que tu donnes à ton zoom.
    Membre Avatar de lolito06
    FRANCE
    5D Mark II
    EF 17-40 | EF 100 F/2
    c 135mm maxi je crois avec un flash cobra... Jean pourra confirmer
    Citation Envoyé par lolito06 Voir le message
    Le 430EX a une variation d'angle pour des focales allant de 24 à 105 mm et à partir de 14 mm avec le diffuseur.
    la synchro à haute vitesse est utilisable à toutes les vitesses, cad pour le 1D jusqu'à 1/8000 eme de seconde. Au lieu d'envoyer un seul éclair de pleine puissance comme la syncro classique au 1/250 eme (sur le 1D) le flash emet toute une rafale d'éclairs pendant l'expo. Evidemment la puissance est alors moindre et la portée également. et ça ce n'est possible qu'avec un flash externe type cobra.
    Citation Envoyé par echoes Voir le message
    le plus simple pour des fill in c'est encore le mode M. Tu choisis vitesse et diaph, et le flash s'occupe de faire ensuite le dosage de l'éclair. tu peux aussi utiliser le mode AV, mais attention en faible lumière, l'expo dans ce cas ne tient pas compte de la présence du flash et laisse la vitesse libre, attention aux flous eventuels!
    Par défaut fill in
    voila qui enrichit mes connaissances merci pour les réponses
    54390 FROUARD
    1DMK3 et 5D
    Le fill in ne depend pas de la focale de l'objectif mais de la distance appareil sujet qui doit se trouver dans la portée du flash .
    Pour moi le fill in , c'est l'ajout d'un léger coup de flash afin d'équilibrer , de déboucher , donc mode priorité vitesse ou ouverture pour déjà avoir une bonne exposition et après on peut augmenter ou diminuer le puissance du flash . Mais pas le mode M en choisissant vitesse et ouverture car dans ce cas on fait de la photo au flash et le fond est souvent sous exposé sauf en équilibrant l'expo dans le viseur ce qui revient à utiliser AV ou S .
    Enfin c'est mon point de vue .
    Christian
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Oui mais si tu veux faire du fill-in tu ne peux pas augmenter la vitesse plus qu'en mode Av , sinon ce n'est plus du fill-in . En mode Av l'exposition est calculée sans le flash qui vient juste boucher les ombres.
    En mode M pour obtenir le fill-in tu cales ton expo juste et le flash ne sera là que pour déboucher. Si tu règles ton expo en sous-exposant (donc la cellule qui t'indique -*IL) le flash viendra complèter le manque de lumière pour arriver à une expo juste.
    En résumé pour le fill-in je recommande le mode Av, et pour le reste le mode M.
    Amicalement
    Sny
  1. Interrogation sur des livres
    Par Jeangeorge dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2007, 19h50
  2. Interrogation sur le 28 75
    Par titibucy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/02/2006, 11h25
  3. Interrogation !
    Par Alotenango dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/11/2004, 12h43
  4. Legere interrogation entre le 18/50 et le 18/125
    Par gwenadu56 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/11/2004, 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h45.
