    1D Mk II
    17-40 F4 L - 70-200 F2.8 L
    Par défaut Comment effectuer la MAP pour portraits
    Bonjour a tous,
    J'ai lu plusieurs infos un peu contradictoires et je me demande pour etre le plus efficace possible comment effectuer la MAP pour des portraits.
    - Jai lu la technique du focus-recompose avec des partisans et des detracteurs (focus en arriere lors du recompose)
    - Certains utilisent le colim central, d'autres laissent l'AF choisir lui meme
    - Beaucoup se mettent en one-shot, mais j'en ai vu qui se mettent en ai-servo... (?!)
    bref, comment procedez vous ?
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    La plupart du temps je suis dans ces cas-là en collimateur central et one shot avec recadrage (MAP sur l'oeil le plus proche). Maintenant si je travaille à des ouvertures plus petites ou que le sujet n'est pas statique alors je laisse l'appareil choisir mais je ne passe que très rarement en AI Servo pour le portrait.
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de silver_dot
    collimateur central et One shot pour moi
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    En général, MaP sur l'oeil (sauf composition volontairement non académique), et en manuel la plupart du temps.
    Faire la mise au point sur l'oeil avec le capteur central, et ensuite recadrer implique un mouvement circulaire de l'objectif, et la mise au point va se retrouver décalée.
    1D Mk II
    je crois qu'on est tous d'accord pour utiliser le central en one shot... par contre ce que dit Viktor est interessant.. :
    avec la technique du focus-recompose on decale le point de MAP et donc on va perdre en nettete !
    - ceux qui comme moi utilisent cette tecnique ont il reprere ce pb ?
    - Viktor : comment procedes tu alors ? tu ne fais pas le point sur le colim central ?
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Avec le collimateur central et si on recompose après la map le décalage est inévitable avec les optiques très ouvertes et surtout si l'on shoote de très près. Dans ce cas j'évite de trop décaler mon cadrage en utilisant le collimateur le plus proche de l'oeil.
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    heu je fais juste le point.
    C'est bien compliqué cmme qustion pour un truc aussi simple...
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par Nicoo Voir le message
    Viktor a complètement raison..
    Avec un objectif du type 85 1.2 à pleine ouverture ou pas loin, recadrer c'est 50 % de photos avec une mauvaise MAP, Edit: bon allez disons que le risque est important...
    Si la lumière est qd même utilisable, j'utilise un des collimateurs des coins positionnés sur l'oeil, limite du blanc pour le contraste.
    80 % du temps en mode Av (si pas studio) , le reste en manu et c'est souvent dans les cas difficiles où justement les collimateurs décentrés ne sont plus assez sensibles pour capter les conrastes pour faire la MAP.
    Maintenant l'Ai servo sur les portraits, à part sur les schtroumphs qui courent dans tous les sens à 4 pattes...pas d'intérêt !
    Dernière modification par magic flight ; 14/07/2007 à 16h05.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par Jlo Voir le message
    Jamais perdu un brin de netteté......... :bash:
    Meme quand je shootais à 2.8, c est pas de la macro non plus
    oui mais à quelle ouverture? à 2.8 pas de soucis, tu peux recadrer les yeux fermés..
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    On avait déjà parlé de ce problème de recadrage et de la perte de map qui pouvait en résulter, mais c'était pour les grand-angles. Pour le portrait on utilise plutôt des des focales moyennes (50...125) et le recadrage est rarement très grand, les yeux restant généralement dans le 1/3 central, alors, la déperdition de distance de map qui doit varier comme le cos. de l'angle ne doit pas être bien grand (pour dix degrés, la distance de map varierait d'un facteur 0,985 soit 7cm (rapprochement) pour un sujet placé à 5m. Ce n'est pas négligeable mais 10 degrés c'est beaucoup comme décentrage pour un portrait.
    La pdc d'un 100mm ouvert à f/4.5 avec un sujet à 5 m est de 45cm. Donc pas de panique mais si on est puriste on peut se reculer de 7cm après le recadrage.
    Dernière modification par predigny ; 14/07/2007 à 16h43.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Il existe un article de Canon décrivant ce problème et qui conseille de ne pas utiliser le collimateur central avec des ouverture de l'ordre de 1.8 et plus grand. Pour les matheux le calcul est assez simple à faire. Plus le rayon est faible, plus le décalage est important et avec un 50 mm ouvert à 1.8, à 1 m de distance on n'a que 3 mm de pdc. En numérique, compte tenu du manque de progressivité, c'est bien peu pour conserver une netteté parfaite.
    Tout ça a déjà été décrit et discuté ici, le décalage est réel et gênant dans certaines conditions. D'où l'intérêt des focales plus longues qui permettent de minimiser le soucis, et comme pour la plupart l'ouverture est égale ou inférieure à 2.8 on peut décadrer sans se poser de question.
    Edit : Je voulais dire 3 cm, mais vous aviez rectifié, hein ?!
    Dernière modification par Chicco ; 14/07/2007 à 19h18.
    N/C
    N/C
    N/C
    Minimiser, mon oeil si j'ose dire !
    Je fais des tofs entre 100 et 200 mm,en spectacle, et en recadrant après MaP avec le centrale, il y a souvent décalage.
    Mais bon....
    Membre Avatar de Bruno L
    EOS 50D
    EF 24-70 2.8 | EF 70-200 2.8 IS
    Moi je :
    Zoom max
    Map sur l'oeil
    Zoom arrière et recadrage
    Et très peu de déchet pour cause de décalage de map
    Mais c'est vrais aussi que j'ai pas de 2.8 ou autre
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ca suppose que la map ne bouge pas quand on change le zoom. Je ne sais pas si c'est garanti par le constructeur ! ?
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    je ne sais pas où tu as été pêcher cette PDC, j'ai toujours connu plutôt CECI , vérifieble avec un quelconque calculateur de PDC
    j'ai utilisé celui-ci
    que la PDC d'un 50mm à pleine ouverture soit trés courte, je veux bien, mais si elle n'était que de 3mm à une distance de PDV de 1m, ce serait inexploitable, sauf pour faire des photos de documents plats, sans PDC
    Membre Avatar de tgl
    il me semble que les calculs affichés correspondent bien à 3mm...
    de toute façon qui va aller faire un portrait au 50mm à 1m de distance ... à part pour prendre en détail des boutons d'acnée
    jusqu'à preuve du contraire, 0,034m c'est 34 centimètres, non 3mm
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    3,4 cm
    Citation Envoyé par ange/ppdac Voir le message
    3,4 cm
    autant pour moi
    petite distraction coupable, mea culpa
    au lieu de taper 34mm j'ai tapé 34cm
    c'est tout de même plus que 1mm
    Dernière modification par silver_dot ; 14/07/2007 à 23h20.
    N/C
    N/C
    N/C
    ça dépend aussi du sujet.
    Ya moinsss de pb de recadrage avec J.L. Murat qu'avec Bertignac !
    (pour les connaisseurs )
    autant pour moi
    34 fois plus :-)
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    objectifs Canon de 20 à 400mm
    Si je ne m'abuse, il faut aussi tenir compte du fait que pour une ouverture plus grande que f/2.8 et sauf sur la série EOS 1D, seul le collimateur central est assez précis (tolérance de décalage de la MAP?) sur les boitiers EOS. Donc utiliser à f/1.2 ou même f/1.8 un collimateur excentré sur un EOS 30D, par exemple, ça risque d'amener à bcp de déchet.
    Il y a aussi des méthodes qui semblent non abordées :
    - MAP collimateur central + recadrage en post traitement,
    - MAP manuelle
    n'est-ce pas?
    eos 400D
    50mm 1.8 - 17-55 2.8 IS
    interessant le fil, c'est vrai que j'utilise un 400D avec un 50mm 1.8 et souvent avec MAP et recadrage je suis dans le flou.
    Je mettais cela sur l'AF et du cheap de l'optique.
    Mais effectivement a 1.8 le moindre décalage doit etre fatal a la MAP.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par theio Voir le message
    Si le sujet est très proche (< 1,5m) le recadrage n'arrange pas les choses s'il dépasse un quart du champ, mais dans le cas du EF 50mm f/1.8 II, de toute façon la précision du positionnement de l'optique n'est pas suffisante pour qu'à f/1.8 l'optique puisse donner toute sa définition. Indépendemment de la précision de l'AF, cet objo, il vaut mieux l'utiliser à f/2 ou f/2.2 pour ne pas avoir trop d'aberrations et ce n'est qu'à f/2.8 qu'il commence à donner toutes ses possibilités. Le f/1.8 sera seulement pour les cas extrèmes et de toutes façons pas pour faire un poster 60x120 cm.
    Montpellier
    R6 et R7
    en portrait "posé", j'utilise One-Shot et collimateur central en mode Av
    en portrait "sur le "vif", j'utilise Ai-servo, central et AV
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    je confirme: 50/1.4, màp sur l'oeil, cheveux et nez flous. Donc pcd de l'ordre de quelques mm ou cm tout au plus
    1D Mk II
    Bon si on se resume on peut dire que oui il y a decalage de MAP lors du recadrage si recadrage important ou si ouverture tres tres grande.
    Donc normalement avec mon 200mm a 2.8 je ne suis pas sense etre embette avec cela, meme a 3 metres de distance ... ?
    En fait je pose cette question car j'ai des fois des photos dont la MAP est a l'ouest, des fois ca manque de pique donc MAP pas optimum et des fois ca dechire le slip grave tellement c'est pique !!! :P
    donc j'aimerai bien savoir d'ou vient ce foutu rendu "aleatoire" (toutes choses egales par ailleurs bien sur...)
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    A 3m, un objectif de 200mm ouvert à f/2.8 a une pdc de 2,5 cm sur un APS-c. Le champ couvert en horizontal est de 6,25°. Le décadrage max sera de 3° ce qui conduit à une erreur sur la distance de l'ordre de 4mm. A mon avis, si ta photo est floue, c'est pour une autre raison.
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    (merci pour le calcul), mais je ne suis pas d'accord: avec une PdC de 2,5cm, il est normal d'avoir des portraits flous. C'est pas tout plat, un visage:bash:
    eos 400D
    Merci beaucoup pour ce complément d'information
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par GregX1 Voir le message
    Ca c'est un autre problème. Il n'était question ici que de la défocalisation provoquée par une recadrage.
  1. Conseils de bases pour portraits
    Par mcog2 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 23/08/2007, 13h56
  2. [Vos conseils] Un bon objo pour portraits
    Par dodineau dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/01/2007, 18h29
  3. Quelle focale pour les portraits ?
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/10/2005, 20h03
  4. quel objectif pour des portraits ou des nus ?
    Par phil le chat dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/09/2005, 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
