    Membre Avatar de :PAP:
    Morbihan
    20D + Hasselblad 500CM
    Du 10mm f3.5 fisheye au 400mm f5.6 / du 30mm f2.8 fisheye au 150mm f4
    Par défaut Probleme chargeur pour batterie de flash
    Bonjour, je viens d'acheter 2 batterie ( sunpak CL-2 ) et 1 chargeur ( Sunpak QBC-5 ) pour pouvoir charger celle-ci. Et les utiliser sur mes 2 flash Sunpak 555. Donc aujourd'hui j'ai mi une batterie a charger tous se passait bien quand je l'ai mise et 30 minutes apres je suis retourner voir et la rien ne chargait. Pensez-vous que c'est un probleme du au voltage ? Car j'ai acheter se chargeur et ces batteries en Amérique car introuvable en France, s'il vous plait aider moi, je suis dégouté la.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Je sais pas trop, mais normalement tout ce qui vient d'Amérique n'a pas le même voltage que pour une utilisation en France, donc pour que cela marche il faut qu'il y ai un transformateur et en général un adaptateur pour la prise de courant.
    Quand j'ai acheté il y a 5 ans environ un appareil numérique sony je l'ai pris car il y avait un transformateur pour recharger la batterie sur du 220V
    Sinon y a peut-être moyen de charger la batterie dans le flash??? mais là je le connais pas du tout.
    Bonne chance
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le standard US, c'est 110 Volts 60 Hz.
    Donc branché sur du 220 50 Hz, "ça le fait pas". (ça peut même cramer !)
    Mais, la plupart des chargeurs actuels sont dit universels, et acceptent de 100 à 240 volts, et 50 ou 60 Hz.
    En principe, c'est indiqué sur une étiquette sur le chargeur, "input".
    A vérifier avant toute chose.
    Morbihan
    D'abord merci de m'aider, je suis déouté la.
    Alors c'est marqué :
    INPUT: AC 117V 60Hz 10VA
    OUTPUT: DC 5-12V45-150mA
    N/C
    N/C
    N/C
    Grillé, par sur, il y a certaiment un fusible, sans doute sur un support soudé sur le circuit imprimé. C'est OBLIGATOIRE, sinon, pas de label FCC ou CE.
    Donc, changer le fusible s'il y a lieu, et recharger ses batteries en Amérique du nord...
    Question, quelle est la provenance de ces flashs 555 ? Achetés ou ?
    Si le chargeur est réparable, reste une solution.
    Faire les poubelles pour récupérer une vieille télé ou autre matériel HiFi, et la désosser pour sortir le transfo 220/110.
    Mais attention, il faut savoir comment rebrancher tout cela, et surtout prendre les précautions d'usage pour ne pas s'électrocuter...
    Dernière modification par Viktor ; 13/07/2007 à 16h16.
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est bien pourquoi je dis qu'il faut faire les poubelles ! ou les petites vieilles !
    Maintenant, tout est basé sur la technique des alims à découpage.
    Une self, c'est moins gourmand en cuivre qu'un transfo, et le cuivre, c'est cher.
    Cela dit, j'ai cherché sur gogole avec les divers références, et je ne tombe que sur des infos en anglais.
    Il est fort possible que ce modèle soit destiné aux marchés nord américains.
    Morbihan
    Encore merci de réagir et de m'aider. Alors mes flashs ont été acheté sur ebay, par 2 vendeurs différents 1 français et l'autre américain. Il marche parfaitement avec des piles, seulement les piles sa va un moment mais sa prend la tete surtout quand il en faut 6 par flashs. Donc j'ai décidé de m'acheter des batteries.
    Je suis pas la du week end donc dès lundi je démonte le chargeur et change le fusible s'il yen a 1.
    Sinon le transfo sa se trouve pas dans le commerce par hazard ?
    Voici les photos recto-verso du chargeur:
    Morbihan
    [ Vicktor ] je crois bien que tu as raison et que se type de chargeur et de batterie ne sont vendu que en amérique car je les trouve que lasba.
    Sinon les batteries et chargeur ont été acheté chez B&H photo et video.
    Dernière modification par :PAP: ; 13/07/2007 à 18h30.
    N/C
    N/C
    N/C
    oui, du tout US. donc....
    On peut sans doute trouver ces petits transfo par exemple sur le site de "conrad", chercher l'url sur le web.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est pas gagné d'avance car en plus d'être 127V le transfo est 60Hz, ça veut dire qu'à puissance égale, un transo 50Hz sera plus volumineux et ne logera pas dans la boîte. Mettre un transfo extérieur 220 --> 110, ça peut marcher mais ça ne se trouve pas si facilement de nos jours, ça fait bricolo, et il risque tout de même d'y avoir échauffement du chargeur toujours à cause de cette histoire de 50/60Hz. Je me demande si il ne vaudrait pas mieux avoir un chargeur bien de chez nous.
    N/C
    N/C
    N/C
    On se moque de la fréquence du courant, 50 ou 60 Hz dans ces applications, pas grave. Et les puissances tirées très faibles.
    Le courant alternatif est immédiatement transformé en courant continu et passe peut être par un régulateur genre 7812 ou 7809.
    Quand à la tension, 117 ou 110 pareil, elle est abaissée à une tension de charge supérieur à celle des batteries, et la variation est de moins de 10 %, c'est a dire pas plus que celle de la tolérance des composants.
    Pour mes bricolages persos, je suis un peu plus rigoureux, mais je sors quand même du 2500 Volts 1 ampère en continu. (vous voyez le problême ?)
    Dernière modification par Viktor ; 14/07/2007 à 17h42.
    N/C
    N/C
    N/C
    La solution réside peut être (certainement) a revendre les batteries et le chargeur s'il est réparable par exemple sur eBay (je n'achete JAMAIS rien sur eBay), et a acheter 12 accus LR6 de bonne capacité (disons des 2000 Ah mini) et le chargeur qui va bien avec.
  1. Chargeur externe pour flash --> photos en rafale ?
    Par clownfish dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/09/2008, 11h27
  2. batterie et chargeur pour eos 30D
    Par stesty dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 16/06/2007, 20h22
  3. Nombre de watts pour chargeur batterie 350D ?
    Par philia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/11/2005, 12h39
  4. Chargeur de batterie
    Par pinpon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/01/2005, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
