    Membre Avatar de roumi
    toulouse
    eos400d
    18-55 du kit + 70-300 4.5,6sigma DG APO
    Par défaut Poussieres sur le dépoli du 400d
    bonjour a tous, depuis 1 mois heureux possesseur d'un 400d, aujourd'hui je m'aperçois que j'ai une poussière ou cheveux je sais pas trop au niveau du capteur, au debut je croyait que cétait l objectif, mais en mettant un autre objectif je n'aperçois que cette poussière est toujours présente !
    elle se situe juste au dessus du collimateur central dans le viseur, je sais pas comment faire, j'ose pas nettoyer dedans!
    Abonné Avatar de briceos
    Si tu la vois dans le viseur, c'est que ta poussière est sur le verre dépoli du viseur. Conseil perso, ne pas nettoyer, ça n'enleve rien à la qualité de tes photos (la lumière ne passe pas par le viseur qd tu shootes), et ça peut être bien bien galère à démonter, à remonter, et surtout à nettoyer sans l'abimer.
    Membre Avatar de thythy
    Si tu la vois dans le viseur c'est qu'elle n'est pas sur le capteur.
    Cette tâche apparait-elle sur les photos ?
    Si ce n'est pas le cas la poussière est sur le dépoli mais rien de grave.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    - Si tu la vois lorsque que tu vises pour faire la photo, ce n'est pas sur le capteur, mais sur le dépoli, ou verre de visée dans la chambre reflex.
    - Si tu la vois sur la photo lorsque tu la visionne sur ton pc, alors, elle est sur le capteur.
    D'après tes explications, je crois plutôt que tu es dans le premier cas
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    J'ai déplacé la discussion dans le forum entretiens .
    Au vu de ta description, je pense qu'il s'agit d'un petit élément sur le dépoli, tu peux essayer de soufler légèrement avec une poire, mais bon chacun a une ou deux poussières dans le viseur, cela ne se voit pas sur les photos et on s'y fait.
    Amicalement
    Sny
    PS: la meilleure méthode pour nettoyer le dépoli reste de le sortir...
    toulouse
    eos400d
    effectivement quant je vise je vois la poussiere, mais sur la photo il y a rien du tout, comment puis-je faire pour y remidier ?
    Vous me conseiller de le laisser comme ca ?
    Tout dépend si tu aimes le risque. A vouloir virer le petit truc pas génant, tu peux arriver à la grosse catastrophe. Un membre (j'ai pas retrouvé le topic) a niqué le verre de son 400D, à vouloir le démonter, le nettoyer : verre rayé, plus d'illumination des collimateurs AF, bref la cata 15 jours avant les vacances...
    toulouse
    eos400d
    Bon je crois que je vais Resté comme ca....
    sinon un petit tour au sav, car me suis aussi apercu une poussiere a partir de f/14 !!! fais chier, si je le retourne chez canon, ca peu couter combien, nettoyage du depolie + nettoyage capteur ?
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Mon petit photographe de quartier, dans une toute petite ville de la région Poitou-Charente, me fait le nettoyage du capteur pour 5 €
    toulouse
    eos400d
    5€ c'est pas cher du tout, mais quel est le tarif habtIuel pour un nettoyage du capteur + du miroir ?
    Membre Avatar de Sebien
    Usseau
    EOS 400D
    EFS 18-55; EF 50 1.4; Sigma 17-70; EF 70-200 F4 IS
    Citation Envoyé par FTb Voir le message
    C'est quoi la petite ville du poitou-charente ?
    Namur
    Canon EOS D1 Mark III
    16-35mm f2.8 L USM II
    Par défaut mark 3
    moi j'ai 4 poussieres dans le viseur et c'est un mark 3 APN PRO tropicalisé!
    je pense que il faut vivre avec! moi aussi cela me fait chieer! et c'est pas un 400D moi!;-)
    mais si quel q'un connais la solucion?
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Démontage du dépoli pour nettoyage à l'extérieur si tu es habile et appliqué. Sinon essaie un tout petit coup de soufflette dessus dans la chambre (sans le toucher! un dépoli se raye très vite).
    Amicalement
    Sny
    Nantes
    eos numérique
    mes objectifs? faire de belles images... le reste quelle importance??...
    personnellement j'ai eu le même soucis (quelques poussières au départ, pas trop génantes, et petit à petit j'ai recupéré 2 belles branches assez génantes tout de même...) du coup j'ai opté pour la solution aspiration.
    Ca m'a permis d'éliminer pratiquement la totalité des "résidants" tout en limitant le risque de les remettre en suspension et de les retrouver sur le capteur (même s'il est possible que certaines aient suivit ce chemin...). Par contre il faut y aller mollo quand même, et c'est pas forcement évident de juger de la distance entre l'embout et le dépoli...
    Dernière modification par TéXa ; 17/07/2007 à 16h45.
    Namur
    Par défaut Sny
    Sny: pas mal ta page web! c'est propre et clair!:-)
    je ne sais meme pas comment on a acces au verre visé! mais peut-etre que les pissieres sont sur le miroire?
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Merci de ta visite sur mon site .
    Des poussières sur le miroir ne se voient en général pas dans la visée .
    Sur les 1D le verre de visée est interchangeable et son démontage est plutôt simple, mais ensuite il ne faut pas le toucher avec les doigts ni avec quoi que ce soit d'autre. Il faut juste souffler et ça je pense que tu peux le faire avec une poire doucement .
    C'est ce que je fais normalement: je souffle doucement sur le dépoli depuis la chambre (sans démontage) et les poussières partent. D'autre part si ce ne sont que une ou deux mini-poussières il faut s'en accomoder. On en a tous une ou deux voire plus et à la longue on ne les voit plus.
    Amicalement
    Sny
    Namur
    Par défaut merci
    je laisse ainsi alors...non c'est vraiment des micro poussiere dans les extremité du viseur...je les fois quand je vise le ciel! sinon je les remarque meme pas!:-)
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Lorsque c'est très faible mieux vaut laisser . On risque au final de se retrouver avec plus de poussière qu'avant.
    Amicalement
    Sny
    Deux-Sèvres
    Citation Envoyé par Sebien Voir le message
    Si je lui envoie trop de monde, il va se rendre compte que les autres photographes (à Niort par exemple) le font entre 30 et 50 €, et je vais tuer ma poule aux oeuf d'or !!!
    Membre Avatar de PHILOUDU59
    ANNOEULLIN 59
    70-300 IS USM / 17-50 TAMRON / 50 1.4 USM / 8mm fisheye Samyang
    Par défaut pire que mieux
    J'ai eu aussi la malencontreuse idée de nettoyé mon miroir et dépoli avec une bombe d'air sec et pinceau photo..... A la fin dépoli rayé ( changé par canon SAV ) et traces de doigts sur le miroir... ma conner... m'a couté 85 € : changement du dépoli et nettoyage complet par SAV.
    En fait si vraiment ca te gène les petites poussières, je te conseille de faire faire le nettoyage par le SAV au moins c'est garantie s'il se passe un prb ( a titre indicatif c'est environ 35€ )
    Lozere ou Brest
    17-70 sigma - 70-300 IS USM - 50 1.4 USM - 85 1.8 USM
    C'est quoi qui peut rayer le dépoli ? Le pinceau ?
    france
    40d
    17-40 F/4 L, 24-105 F/4 L , Tamron SP AF 90 F/2.8 Macro, Tamron 70-300 F/4-5.6 VC USD
    Sur mon 350d, j'ai un moustique qui a réussi à se coincer sur le dépoli. J'ai halluciné quand je l'ai vu la première fois car il est assez gros quand ... au final je m'y suis fait. En plus il change de position quand le boitier est un peu malmené dans le sac à dos !
  1. Nettoyage verre dépoli EOS 400D
    Par CMOS-02 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/07/2007, 02h57
  2. Correction automatique des poussieres - 400D
    Par morpheus00 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/05/2007, 09h30
  3. !!!PROBLEME avec dépoli du 400D
    Par LU74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/05/2007, 14h24
  4. Poussières sur 400D neuf
    Par Air23 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/11/2006, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
