    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Par défaut Chauve-souris, dure dure en photo
    Voilà, en fait autour de ma maison quand le soleil se couche plusieurs chauve-souris tournent pour se nourrir, alors ma question est la suivante :
    comment faire des photos de chauve-souris en vol en sachant que j'ai soit le 100 macro soit le 24-105 et en flash le 580EX II?????
    En fait je trouve ces animaux sympathique et aimerai pouvoir faire une photo en vol mais ça va trés vite et dans tous les sens
    J'ai réussi qu'une photo ( enfin quand je dis réussi c'est...enfin bon )
    Alors il est possible de faire mieux ( surement ) mais comment?
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 35mm | 1/80s | f/4 | ISO 3200
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Pour avoir essayé, c'est clair que c'est tendu à prendre ces bestioles (en plus j'avais pas mis le flash, j'avais juste un batman noir :p )
    Je dirais que le principal est de l'avoir a peu pres nette dans le cadre !
    Pour l'objectif vaut mieux prendre le 24-105 car j'avais essayé à 50mm c'est deja la lutte alors 100mm j'imagine meme pas ! Je pense qu'il faut commencer large puis grimper dans les focales avec l'expérience.
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Merci pour ton retour d'expérience, je change les piles du flash et je retente demain si le temps et les chauve-souris le veulent bien
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Faut le MkIII !
    AI servo avec priorité à la MaP, temps de suivi sur moyen, et rafales de 10 I/S !
    Cela dit, le mieux, c'est de foutre la paix a ces sympathiques bestioles (sauf si elles se montrent coopératives)....
    Palaiseau (91)
    60D
    Oué je me demande si ça les perturbe pas trop de leur flasher la tronche...
    La prochaine fois que j'en vois j'essayerai avec le 50mm/1.8
    N/C
    N/C
    N/C
    En principe, pas trop.
    Dans mon parking, elles tournent autour des réverbères.
    Mais si elles sont en hibernation, pas touche.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    La plupart des chauve-souris sont aveugles (d'ou la présence du sonnar!) donc le flash ne devrait pas les déranger. Peut-être que le sifflement du flash quand il se recharge les dérangerait plus, et encore il faudrait qu'il y ai des fréquences en ultra son!
    Ce qu'il faut éviter par contre c'est d'aller les déranger quand elles dorment dans les grottes ou lieu de repos, mais en vol ça ne pose pas de problème.
    bauvin (59)
    EOS 300D
    17-85 ; 70-300; 100 macro
    lorsqu'elles tournent autour des réverbéres : elles mangent
    Car la lumière n'attire pas les chauves souris mais elle attire les insectes nocturnes.
    Pour ces petites chauves souris (microchiroptère) les yeux ne sont pas top mais elles ne sont pas aveugles.
    Pour les prendre en photo, je pense que l'idéal serait de s'approcher d'un point lumineux et d'essayer de les prendre lorsqu'elles viennent se nourrir car elles passent souvent aux mêmes endroits avec les mêmes angles d'approche et donc de faire des essais pour la MAP. En clair beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Bon courage
    Bon et si tu craques sur les petites nocturnes, tu peux essayer avec les mégachiroptères (diurnes et beaucoup plus grosses...le record plus d'1 mètre d'envergure mais c'est en malaisie :rudolph: )
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Merci pour tous ces renseignements
    Viktor : je te rassure si je les prends en photos c'est uniquement parce qu'elles doivent nicher près de chez moi, et je ne cherche pas à aller faire des photos "dans leur chambre", donc oui elles sont coopératives et merci pour l'idée du MkIII, mais bon
    Canon-passion : il est évident pour moi ( mais il est toujours bon de le répéter ) qu'il ne faut pas aller les déranger quand elles dorment
    lo59 : merci pour ton avis, et je vais essayer de m'approcher d'un point lumineux et essayer à nouveau. Par contre suis pas sur de pouvoir partir ce week-end en Malaisie alors une autre fois sans doute
    N/C
    N/C
    N/C
    J'en ai deux qui tournent régulièrement sous mes fenetres la nuit tombée.
    Ce qui est moins courant, c'est que c'est en pleine ville, à 500 mts du périf parisien !
    Elles doivent nicher dans les nombreuses ruines de "la zone".
    Je n'ai jamais tenté de les photographier, trop sportif pour moi !
    Membre Avatar de demalorthy
    Nord
    EOS 1Dmk IV
    Canon 300 f2.8 - 70-200 f2.8
    Par défaut Pour la photo de chauve-souris
    Mais non je n'ai pas mis un an pour trouver ce fil Je suis nouveau et EOS Numérique est très vaste à visiter. Je tombe sur ce fil et justement je me suis lancé dans la photo de pipistrelles. La combine, c'est de bien observer l'endroit où elles chassent, souvent près des arbres et des haies qui gardent des colonnes d'insectes. Elles passent à 2 ou 3 m de hauteur (je fais la MAP sur une feuille d'arbre à la hauteur estimée puis je passe en MF). Ensuite, c'est : "danse avec les chauves-souris".... 30 à 40 prises avant la nuit et.... 1 seule "lisible".
    Photo recadrée: Les données Exif sont sur le fichier mais je ne sais pas comment les faire apparaître...
    http://media1.pikeo.com/images/serve...VJAUR65DJE.jpg
    Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par Gurol ; 10/07/2008 à 08h05. Motif: reglement
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Ouais,apparemment,mieux vaut les grenouilles,ça va moins vite......pas évident du tout,votre affaire.......
    Membre Avatar de Celine G
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    10-22 mm | 50 mm f/1.8 | 70-200 f/4 L | 24-105 f/4 L | TC 1.4x
    je ne sais pas combien pourrais couter ce genre d'outil, mais lors de l'expo photo de la baie de Somme, j'ai vu un cliché pris au flash stroboscopique...
  1. elle est dure la vie
    Par SYR dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 02/06/2007, 13h43
  2. Dure dure la vie de chat
    Par luciefr75 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 25/04/2007, 15h01
  3. "Némo", dure dure
    Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 18/02/2007, 11h53
  4. Mes 1ere photo de chauve souris en vol
    Par williams dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/06/2006, 21h41
  5. bague dure sur 20d
    Par ilona dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/11/2005, 16h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
