    Membre Avatar de af4350
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    EF 100-400 L IS USM ; EF 15-85 IS USM ; EF 28-105 USM; Tamron AF 17-50 2.8 XR LD
    Par défaut EOS 350 et gros cailloux
    KK1 utilise-t-il des "gros" cailloux sur le 350D (genre 100-400 IL USM) ?
    Ce boitier me semble bien petit au regard de la taille de ces objos.
    merci de vos r?ponses.
    anson_le_vampire
    Euh, pourquoi ne pourrait pas etre utilis? le 100-400 L avec le 350D sachant que si il est utilis? avec un tr?pied c'est l'objectif qui est fix? dessus et non le boitier ? :blink:
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    Citation Envoyé par anson_le_vampire
    Pour la bonne et simple raison que je l'utiliserai ? 95 % du temps ? main lev?e (photos d'action : a?ronautique)
    Ma question reste donc pos?e.
    anson_le_vampire
    Malgr? ?a, je ne voit toujours pas le soucis. Avec ou sans le grip suivant la taille de ta main, tu aurras plus ou moin une bonne prise en main. Pour ceux qui on de grandes mains, je conseil l'utilisation du grip ! ! !
    Membre Avatar de jipehelnum
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    Pour ma part, j'utilise le 100-400 ? main lev?e avec une main sous l'objectif et l'autre (bien sur) sur le boitier. Dans ces conditions je ne pense que le boitier souffre. Durant les d?placements, je me sens oblig? de tenir l'objectif, surtout s'il est ? 400 mm.
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    il n'y a aucun soucis compte tenu du rapport de poid on porte naturellement l'ensemble par l'objectif avec une main dessous.
    Sinon que ce soit un 20d ou 350D avec grip ou non en prenant l'ensemble uniquement par le boitier on a une stabilit? de merde et une bonne pression dans les poignets (bonjour la fatigue rapide et les cadrages al?atoires).
    Bref de fa?on naturelle C une main pour le cailloux et c'est elle qui reprend la majorit? de la charge donc aucun soucis. Perso je te conseillerais en plus un grip, sur mon 20D C d?ja un + confortable dans ce type de situation mais sur un 350 ca doit l'?tre autant sinon plus.
    mai 2005
    Villefranche sur saone, hips
    Vindé
    50 1.8 II, 24-105 L, 100-400 L, 18-55 II, 10-22
    comme dit avant, si t'as des mains pas petites, prend le grip, ce sera plus confortable...
    Membre Avatar de Troop
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    Talking
    'lut,
    J'ai pas encore le 100-400 L, mais je pourrais te dire ca tres bientot :thumbup:
    Troop.
    Membre Avatar de querido
    Gers: département 32
    5D MKII
    canon 400 f5.6 //24-105 f4 IS// 70-200 f4 is usm // sigma 150 f2.8 // tamron 17-35
    moi j'utilise le 400 f5,6 dessus ,no problem que ce soit ? main lev?e sur monopode ou trepied, le chassis du 350D est m?tal comme le 300D ou le 20D, le probl?me de la taille est un faux probl?me
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    Citation Envoyé par querido
    Effectivement la monture ?tant en alu, elle est r?sistante.
    Je voulais juste avoir un retour d'exp?rience et finalement ceux qui utilisent un "gros" cailloux n'ont pas l'air trop g?n?s par la taille du 350.
    Cet aspect me faisait h?siter entre le 350D et le 20D, mais si je peux ?conomiser 500 ? je ne vais pas m'en priver (les fonctionalit?s du 350 D convenant parfaitement ? mon usage)
    De toute fa?on moi aussi j'ai une main sous l'objo et l'autre sous le boitier, mais mes craintes portaient plus sur le transport avec l'appareil en bandoulli?re sur l'?paule, l? o? finalament tout le poids de l'objo porte sur la monture.
    Au pire je porterai par devant, bandoulli?re autour du cou en gardant une main sur le cailloux pour compenser.
    Je serais preneur d'une photo de l'ensemble (si possible avec le Grip) pour voir si le 100-400 n'est pas trop disproportionn?.
    :34:
    RenaudL
    Tiens au fait BigB, tu as le grip pour le 350D? Ca donne quoi?
    La question de taille et de gabarit me fait h?siter avec le 20D.
    Membre Avatar de omaley
    juin 2004
    Biver (13)
    5DMII
    T17/35 f2.8-4 | C24/105 L IS f4 | C50 f1.4 | S85 f1.4 | C100 f2.8 L IS Macro
    Citation Envoyé par RenaudL
    Salut RenaudL,
    on vient de me preter ce soir et pour une semaine le grip du 350D. Je vous ferais un bilan mais pour les premieres prises en mains av? le grip :
    - le 350D est saisissable de partout (m?me si je n'ais pas de grosses mains ? la base),
    - il ne prend pas vraiment du poids (je n'ai qu'une batterie ? lui mettre dans le ventre par contre)
    - il semble complet avec la molette, les boutons de pr?-flash, expo, collimateur
    - la prise en mode portrait n'est pas automatique d'entr?e. Probablement l'habitude de le faire avec la main par dessus mais ?a devrait se perdre vite.
    - par contre, premier constat : il ne rentre plus dans mon Velocity 7 et plus difficilement dans mon MiniTrekker:34:
    La suite bient?t si le temps me le permet :thumbup:
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par af4350 Voir le message
    :34:
    la monture n'est pas en alu, mais en laiton chromé, plus rigide et solide...
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    quelle utilité de remonter des posts vieux de un ou deux ans ?:blink:
    moi y a pas comprendre
    Herault (France)
    30D+ grip
    50 F/1.8 - 24-105 L F/4 IS USM - 70-200 L F/2.8 USM
    bonjour
    si tu veux voir un 350D avec un 100-400
    regarde : http://www.photozone.de/8Reviews/len...6_is/index.htm
    presque tous les cailloux sont photographiés avec un 350
  1. cailloux
    Par dupicard dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 01/05/2007, 16h15
  2. 85mm 1.2L test etc ...special gros cailloux
    Par mrcailloux dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2007, 04h38
  3. Attention aux cailloux
    Par albert2 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 15/01/2007, 17h46
  4. Un gros, très gros ballon
    Par brainois dans le forum Albums
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2006, 09h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
