    Membre Avatar de Nathanaël
    France - Hérault
    EOS 50D + 6D
    10-20 ; 17-50 2.8 ; 70-200 2.8 ; 50 1.8 ; 24-105
    Smile Cartes mémoire : différences entre les marques
    Hello !
    Je vais acheter un EOS 400D d'ici quelques jours, et j'envisage donc d'acheter une carte mémoire. J'aimerai savoir si il y a une différence notable entre les marques : SanDisk, Transcend, Kingston... On m'a déconseillé les "no name".
    Au niveau des vitesses d'écriture/lecture, est-ce que ça joue beaucoup dans l'appareil ? Pour le PC, je saurai être patient pour la décharger, donc pas de soucis.
    A première vue, mon choix se porterait sur une CF Ultra II 2 Go de SanDisk. D'apres les tests, on peut y mettre un peu plus de 500 photos en définition et qualité max. Pour un début, ça me semble correct.
    Merci.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Si l'on prend des cartes à peu près identiques en vitesse (Sandisk Ultra 2 / Extrème 3 - Transcend 120x - Kingston Ultimate 133x) elles sont toutes à peu près identiques en vitesse de lecture / écriture.
    Sur un de mes tests, c'est l'Ultra 2 la plus rapide devant Transcend et Extrème 3.
    La Kingston Ultimate 133x 8 Go, achetée récemment n'a pas encore été testée.
    Par contre, les cartes classiques, même de bonne marque sont bien plus lentes.
    Tests effectuéS sur PC AMD Athlon 64 - 4000+ - 2 Go DDRAM - DD S-Ata 2, lecteur cartes interne USB 2.0 Hi Speed.
    correction Athlon 64 et non 94 !!!!
    Dernière modification par Bob-74 ; 07/07/2007 à 07h58.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Je l'ai déjà retranscrit , la vitesse des cartes n'a quasi aucun effet en prise de vue, parce qu'il y a une mémoire tampon (buffer) dans l'APN (dixit avec test Vincent Luc).
    La vraie différence se voie au déchargement.
    Comme je suppose que ton budget n'ai pas élastique et que la mémoire flash est en perpétuelle évolution (capacité-tarif), je te suggère de panacher:
    Par exemple une 1 Go de marque(en restant en Ultra II) et une "noname à pascher" car il est toujours utile voire nécéssaire d'en avoir au moins 2.
    Ensuite tu verras à l'usage.
    France - Hérault
    EOS 50D + 6D
    Merci beaucoup pour vos avis.
    Utilisateur Avatar de EricF
    J'ai pour ma part 2 Transcend 120x, 2Go et 4Go, dont je suis très satisfait.
    Aux prix ou sont actuellement les cartes mémoires, je préconiserai plusieurs cartes de 1 ou 2 gigas chacunes, mais toutes de très bonnes marques, Sandick par exemple.
    Strasbourg
    Canon what else ?
    Bouts de verres qui piquent bien
    Aussi, faut-il prévoir l'achat d'un lecteur de carte (10 à 15 euros max) si on n'en possède pas un dans son pc,car on a les données beaucoup plus rapidement et surtout pas de re-lecture intempestive de toutes les images inclusent dans le boitier à chaque branchement au pc (vécu).
    En plus, niveau pratique c'est énormément plus simple avec le lecteur de carte et sûr que deposer son boitier sur la table pour transferé des images, un accident est si vite arrivé.
    Membre Avatar de triple-xxx
    Belgium
    EOS 5D mark II
    24-105 IS USM L f4.0 + 17-40 L USM f4.0 + Sigma DG EX 70-200 f2.8 + Sigma 50DG EX
    bonjour à tous,
    faite attention avec les 350D et 400D les kingstons tombent souvant en panne elles chauffent trop dans le boitier. le transend 120x sont parfaite et plus rapide que les sandisk, je possede pour ma part des 4gb kingston extreme,ultime et des transcend 8gb
    pour les pannes je suis marchand informatique donc ca arrive souvent pas très grave kingston garantie a vie mais quand on est en reportage ou qu'on a fait l plein de photo cela fait rager. sur les boitier 20d,30d eos1 et 5d pas de problème
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par dok Voir le message
    Aussi, faut-il prévoir l'achat d'un lecteur de carte (10 à 15 euros max) si on n'en possède pas un dans son pc,...
    ...En plus, niveau pratique c'est énormément plus simple avec le lecteur de carte et sûr que deposer son boitier sur la table pour transferé des images, un accident est si vite arrivé.
    Exact.
    Je travaille en informatique (vente et réparation) et, il faut voir le nombre d'usagers qui se prennent les pieds (ou les bras) dans les câbles USB.
    Et parfois, il y a des dégâts considérables :
    - prises USB qui se tordent et court-circuites la carte mère qui est à changer et, s'il n'y a que celà ;
    - disque dur externe...
    - APN ...
    - même PC portable...
    - etc...
    ...qui tombent à terre.
    Matériels bien souvent "foutus" et données qui s'y trouvaient IRRECUPERABLES.
    Vous riez ! vous ne me croyez pas ?
    Je vois celà presque tous les jours.
    C'est la raison pour laquelle je suis contre les USB de façade. Et dire que certaines personnes en voudraient une dizaine sur la tour (en face avant).
    Vendée
    d'amateur averti
    donc Bob 74 tu préconises un hub déporté si je te comprends bien..
    Membre Avatar de pierre40a
    Martinique
    1DII + 400D
    24 f2.8; 50 f1.4; 85 f1.8; 135L f2; 17-40L f4; 24-70L f2.8; 70-200L f2.8 IS
    Citation Envoyé par EricF Voir le message
    Exactement pareil et aucun soucis pour moi non plus.
    Membre Avatar de tgl
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    c'est la base du bon informaticien
    moi mon boîtier est installé sur un port USB à l'arrière et le boîtier sur la table, pour faire plus simple j'ai aussi acheté un boîtier qui se monte à la place du lecteur de disquette, ça évite le câble usb qui pendouille en façade
    ANNECY
    EOS D
    Presque pareil.
    J'ai =
    - 3 Transcend 120x de 4 Go
    - 1 Sandisk Extreme III de 1 Go et I Ultra 2 de 256 Mo et 1 normale de 512 (offerte par Canon
    - 1 Kingston Ultimate (133x) de 8 Go
    - 1 kyrielle de 256 Mo anciennes de marques diverses
    - 1 microdrive IBM 1 Go
    Et je trouve les Transcend excellentes. Un des meilleures rapport / qualité / prix du marché.
    Oui et non, car le hub * n'empêche pas tous les fils qui se balade un peu partout.
    Pour la photo (et d'autres choses comme un GPS) le mieux est d'avoir un lecteur multicartes interne s'il est possible de le brancher sur la carte mère du PC.
    * Toujours prendre un hub alimenté, car les chipsets USB des cartes mères ne sont pas toujours assez alimentés pour faire fonctionner certains périphériques. Celà peut provenir de l'alimentation de l'UC, un peu faiblarde au niveau du 5V.
    On le voit assez souvent. Le fait de changer l'alimentation par une de bonne qualité, pas forcément plus puissante, remédie à ce problème.
    Dernière modification par Bob-74 ; 08/07/2007 à 08h21.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Il me faut 45 minutes (oui, 45 minutes) pour décharger une CF ultra III 2 giga pleine avec le lecteur de façade de mon HP plutôt performant.
    Et moins de 5 minutes avec un lecteur externe en fire wire.
    Idem via le port PC CARD du Sony viao portable et le fire wire......
    Cela semble être "de construction".
    ANNECY
    EOS D
    Bonjour.
    Alors là il y a vraiment un problème. D'où provient il ?
    - lecteur de carte (il faudrait en essayer un autre pour voir)
    - chipset USB de la carte mère (USB 1 ?)
    - alimentation de l'UC qui n'est pas assez performante en 5v.
    Il faudrait connaître tous les éléments qui se trouvent dans l'UC.
    Les PC de marques sont de beonne qualité, mais ne sont pas trés performants. Il faut faire solide pour ne pas avoir de problème de SAV au cours de la première année.
    Nous avons pas de mal de ces matériels même dits "haut de gamme" et nous constatons qu'ils sont nettement moins performants que des PC assemblés à CPU, mémoires et disques durs égaux.
    Je viens de faire un test avec ma nouvelle carte Kingston Ultimate (133x) de 8 Go (en fait 8,2)
    - écriture du disque dur vers CF = presque 45 minutes (7,98 Go)
    - écriture de la CF vers disque dur = 16 minutes 24 (7,98 Go)
  1. Quelles différences entre les différentes marques d'objectifs ???
    Par psgkiki dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/09/2007, 17h58
  2. Filtre UV différence entre les marques et Canon
    Par visionlarge dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/11/2006, 18h40
  3. Contrôlez la vitesse de vos cartes mémoire.
    Par dodineau dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/08/2006, 12h39
  4. cartes memoire
    Par regis dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/09/2005, 12h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
