    Basse-Normandie
    canon eos 30D
    Ef-S 17-85
    Par défaut Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
    Bonsoir, je suis tout nouveau sur le forum. Je viens d'acquérir un kit eos 30 D + 17-85. Belle bête, bien costaude etc... seul problème, la batterie chargée n'a tenu que 12 heures en faisant 5 photos à la volée (pas eu le temps de détailler tout le mode d'emploi) et cerise sur le gâteau, ce soir, l'appareil ne cesse de m'indiquer "erreur 99" prise de vue impossible et même en effectuant les recommandations (éteindre puis rallumer, ou remettre en place la batterie), rien n'y fait.
    Serais-je passé à côté de quelque chose dans la procèdure de démarrage, ou suis-je tombé sur un modèle défectueux ?
    Si l'un de vous a une solution, merci de me la transmettre, je desepère !!!
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Pour l'erreur 99, Démonter l'objectif, nettoyer les contacts et remettre en place l'objectif.
    5 photos, et 12 heures d'affichage sur l'écran, etc... etc... Normal ça suce l'écran.
    france
    eos 30d 1d mark III
    efs is 17-55mm f2,8 ef 100mm macro f2,8 ef 100-200 série l f 2,8 ef 16-35 série l
    J'ai connu le même problème sur un boitier neuf avec des objectifs Canon. Après neuf mois de galère et de multiples aller et retour entre moi et le sav Canon, ce dernier a accepté d'échanger le boitier. Bon courage!
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par gordonvet Voir le message
    Pour Error 99, première chose à faire: retirer l'objectif et voir si le boîtier nu affiche ce message d'erreur signalant un dysfonctionnement lors du décléncment
    Pour la batterie neuve: il faut savoir qu'une batterie neuve ne reçoit qu'ne charge de maintien, et qu'il faudra plusieurs charges et recharges complètes pour qu'elle soit enfin opérationnelle et tienne le charge
    Membre Avatar de sebtis
    COLOMBES
    EOS 7D et 30D "grippé"
    EF-S 15-85, 50 F/1.8 et 70-200 F/2.8 IS, 100 mm Macro
    Bonjour Silver dot merci pour ton post sur l'err 99 car j'ai également cette erreur.
    Configuration pour l'erreur : EOS 30D + 17-85 à 17 ou 24 mm
    voici les tests que j'ai fait :
    - Pas d'erreur avec d'autre objo
    - Pas d'erreur au dela de 24 mm (on va dire à partir de 35mm)
    - A 17mm et 24mm pas d'erreur en pleine ouverture (à f/4)
    ma conclusion donc, le diaphragme de mon 17-85 a un soucis ... donc SAV Lundi ! Je truc cool, c'est que mon boitier et obj ont bientot 4 ans mais j'avais pris l'extension de garantie d'une grande chaine de distribution.
    question : ai je besoin de tester sur un autre boitier (mon but est d'envoyer uniquement mo objo en SAV mais le vendeur va t il faire confiance en mon analyse ...)
    donc cette été pour les vacances, je vais devoir m'en passer (pas grave j'ai mes 2 objo préférés: 50 et 70-200 :o))
    a plus
    Membre Avatar de jojo-68
    août 2005
    Alsace (Sundgau)
    7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
    17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
    Citation Envoyé par sebtis Voir le message
    a plus
    Hello !
    Ça ressemble exactement à mon problème (voir post dédié aux "err99" : https://www.eos-numerique.com/forums...riques-12.html post #235 et pages suivantes)
    C'est le moteur du bloc diaph qui est tombé en carafe. La réparation m'a coûtée 226 € (post #283 et #298).
    Dommage que tu ne m'aies pas contacté par MP ou mail, il t'en aurait coûté bien moins que ça pour sa remise en état.
    Il n'est pas encore trop tard pour sebtis.:rolleyes:
    Dernière modification par silver_dot ; 26/06/2010 à 14h15.
    août 2005
    Alsace (Sundgau)
    Ben chavais pas, moi !!!
    Par contre, c'est noté pour la prochaine fois. (en espérant qu'il n'y aura PAS de prochaine fois).
    Merci en tout cas.
    août 2005
    Alsace (Sundgau)
    Par contre, mon beauf m'avait réparé mon antique 300D à l'époque, et ce grâce à ton post sur la réparation de celui-ci.
    Merci !
    EOS 30d
    50mm 1,8
    si tu veux réparer ton objectif tu peux faire comme le gars de cette vidéo lol
    YouTube - Photo Ciné Réparation : Réparation Err01 Err99 Canon 17-85 Is
    Je fais ça tous les jours, c'est ce que japellerais une petite recréation pour moi.
    Il y a cependant un petit truc qui cloche dans cette vidéo...
    VENDOME
    EOS350D
    Canon EFS 17-85 ; EF 28-80 ; EF 75-300
    J'ai aussi le problème sur mon 17-85, si tu as un tuyau pour le faire réparer à moindre coût je suis preneur.
    Je ne l'aime pas, mais c'est le meilleur que j'ai à l'heure actuelle, et pas trop de budget, là j'économise pour me payer un 40D et je voudrais bien garder cet objectif encore un peu en attendant de pouvoir m'en offrir un meilleur.
    Par avance merci
    Dijon
    eos 350 D
    17-55 f 2.8 IS / 70-200 f 4 IS
    Je viens d'avoir aussi tout récemment ce type de souci avec mon 17-55 (que j'ai acheté d'occasion)
    La plupart du temps avec cet objo je shoote à 2.8 en variant uniquement le zoom.
    Voila t'y pas (^^) qu'avant hier en prenant quelques photos dans la rue que je me retrouve avec le déclenchement mais sans prise de la photo et un beau "Err 99" sur l'écran LCD ...
    Bref je change d'objo en me disant que je regarderais plus tard si je trouve la raison de ce blocage.
    Hier, je reprends donc mon 17-55 et je teste ....
    Là je me rends compte que le blocage se produit dès que je change l'ouverture ET que je ne reste pas à 17 mm.
    Jusqu'à environ 24 mm ca passe, dès que je vais au dessus et ce jusqu'à 55 mm ET que je met une ouverture différente de 2.8 => blam ça plante !
    Je suppose donc que c'est aussi le moteur du bloc diaph qui est en plan ?
    Merci pour vos réponses
    C'est exactement ça.
    Le bloc diaphragme de ton boîtier est à changer.
    Dijon
    eos 350 D
    tu veux dire de l'objo ? :rudolph:
    Ok je sors ! (j'aime bien faire le ^^)
    Nouvel utilisateur
    septembre 2010
    EOS 30D
    EFS 17-85 USM IS
    Par défaut Réparation EFS 17-85
    Bonjour silver_dot,
    Si tu t'ennnuies et que tu as du temps pour une "petite récréation" comme tu dis, ya mon EFS 17-85 IS qui est impatient de te rencontrer ;-)
    Cordialement,
    legus49
    Pourquoi pas?
    Nouvel utilisateur
    septembre 2010
    EOS 30D
    EFS 17-85 USM IS
    Comment dois-je procéder pour te contacter directement ?
    Nouvel utilisateur
    septembre 2010
    EOS 30D
    EFS 17-85 USM IS
    Bonjour silver_dot. Visiblement tu dois être occupé. Pourrais-tu m'indiquer ou je puisse faire réparer mon objectif pour mon pbm de bloc diaphragme. Merci de ta réponse.
    Excuse-moi, cette dernière semaine avant que je prenne ma retraite, j'ai des journées un peu mouvementées.
    Je te réponds aujourd'hui même par MP ou Mail.
    30D, 5D
    15, 50, 17-40, 24-105, 85, 70-200, 35-350
    Par défaut Error 99
    ERROR 99= obturateur bientôt à changer, il ne va pas tarder à lacher, préparer l'envoi en SAV
    Cout du changement= 235 euros environ suivant model
    Rien n'empêche de continuer a faire des photos en éteignant et rallumant votre boitier....
    J'ai deja changer 3 fois mon obturateur sur mon 30D...Le dernier obturateur affichait
    +de 198000 déclenchement, Pour les deux autres je n'avais pas demandé...
    C'est la même chose pour mon 10D ou mon 5D
    Garguibo
  1. Erreur 99
    Par spv_tj dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2011, 09h14
  2. Erreur 99 sur 40D
    Par olau dans le forum EOS 40D
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2008, 21h27
  3. erreur 99
    Par Polal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/08/2007, 15h00
  4. erreur 02
    Par tagada dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2007, 19h17
  5. Erreur ou Pas ?
    Par obr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/05/2007, 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
