Discussion: peleng 8mm
    metz
    eos 350d
    FIXE
    Post peleng 8mm
    Bonsoir je suis (pour l'instant) le malheureux acquisiteur d'un peleng 8mm.
    Je dis malheureux car j'ai reçu l'objectif et une bague d'adaptation.La bague s'emboite correctement dans l'appareil mais l'objectif ne s'emboite pas dans l'adaptateur, il tourne dans le vide.
    Donc soit je ne sais pas le faire marcher correctement soit il me manque une piece mais laquel?
    Merci de votre aide par avance
    N'y a-t-il pas une vis a tête BTR ainsi qu'une clé BTR livrés avec le matériel?
    metz
    eos 350d
    FIXE
    je crois que je me suis fait rouler...
    1D mark III
    il ne se monte pas directement?
    celui que j'avais, bien que livré avec 2 bagues se montait en direct...
    juin 2006
    Bruxelles
    EOS 350D
    EF-S 10-22 ,EF-S 17-85 ,EF 70-300 ,EF 100 2.8 MACRO ,EF 50 1.4 ,PELENG 8 ,KENKO 1.4x
    La bague se fixe normalement sur l'objectif au moyen de 3 vis réparties à 120°
    metz
    eos 350d
    FIXE
    Post
    La bague a bien trois vis mais j'ai l'impression qu'elle est top grande pour le peleng qui tourne dans le vide..
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    A ce stade le plus simple c'est d'envoyer une photo du matos complet qui t'a été livré : le peleng a peut-être une monture M42 ou autre qu'il faut retirer ...
    juin 2006
    Bruxelles
    EOS 350D
    As-tu serré suffisamment les 3 vis?
    Il faut bien sûr utiliser un tournevis assez petit
    Membre Avatar de Morefire
    IDF
    5D & 30D
    24 70 f2,8 - 80 200 f2,8 - 50 f1,8 - 50 f2,8 macro - 8mm peleng -
    C'est une bague T2/EOS ou M42/EOS ?
    Poste des photos pour que l'on te réponde plus précisément.
  1. probleme map sur un peleng
    Par snake dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/02/2009, 10h44
  2. Peleng 8mm avec 5D
    Par baron_noir dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/07/2007, 14h13
  3. Amusement au peleng
    Par baron_noir dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/01/2007, 16h16
  4. Peleng 8mm f/3.5
    Par freddo26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/09/2006, 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
