Affichage des résultats 1 à 45 sur 45
Discussion: (Mini-)Dictionnaire de la photographie
03/07/2007, 23h05 #1Membre
- juin 2007
- 37
- 155
- [6D Marl II] [450D] [300V]
- 16-35/2,8 L • 24-70/4 L • 100/2,8 Macro L • 40/2,8 • 50/1,8 • 70-200 f/2,8 L • Ext 2x
Voici un résumé des principaux termes pouvant effrayer l'amateur n'y connaissant pas grand chose. Ce mini-dico est déjà trop grand pour bien des forums :
(PARTIE 1)
Sommaire :
- Tous les termes par ordre alphabétique.
- Abréviations propres aux marques. (Canon, Nikon...)
- Complet, ordre alphabétique :
- A
- AF
Auto(matique) Focus, mise au point par l'appareil. - AMHA
"A Mon Humble Avis", permet de faire passer en douceur un avis critique par exemple (!). (Utilisé sur les forums de discussions.) - APS-C
Ce dit d'un capteur de format APS (environ 24x16mm max). - Argentique
Equivaut aux pellicules. Effectivement, à l'origine la photo se révélait sur le "film" ou le support grace à une solution de nitrate d'argent (de mémoire, donc à vérifier). - Aberration chromatique
Dans une lentille convergente, les radiations de courtes longueurs d'onde (violet/bleu) convergent plus près de la lentille que les longueurs d'onde plus longues (rouge). L'aberration chromatique se manifeste par un liseré de couleur qui apparaît lorsqu'un contour se détache du fond (exemple : une branche d'arbre sur fond blanc).
- AF
- B
- Baïonnette
Il s'agit de l'élément mécanique permettant de fixer l'objectif au boîtier grace à des crans. Elle est propre à la monture de chaque marque. - Bokeh
Se lit "bouquet" et vient du japonais il me semble. Cela correspond au flou d'arrière plan. En général, il est superbe et doux à PO car le diaph est (normalement) parfaitement circulaire. - Bruit (numérique)
Interférences dans le signal du capteur (gros résumé) donant des sortes du tirets verts et rouge par exemple dans les zones sombres de l'image. - BW / B&W / NB / N&B
Formes abréges françaises et anglaises pour "Noir et Blanc".
- Baïonnette
- C
- Caillou
Argo signifiant "objectif". - Capteur moyen format
Se dit du format 6x6cm je crois (à vérifier), plus grand que le "plein format" (!!!)... mais aussi très honéreux - c'est un euphémisme. - Composition
Composition de l'image selon la règle des tiers par exemple et facilité de lecture.
- Caillou
- D
- Déclencheur
Il permet de "déclencher" le dispositif de prise de vue (sur un reflex, le mirroir se relève et le diaphragme se ferme, le rideau s'ouvre durant la durée désirée puis se referme, le mirroir redescend, le diaph se rouvre en grand puis on peut à nouveau déclencher). On distingue le déclencheur du boîtier comment à tout le monde mais il existe aussi des télécommandes et des déclencheurs souples. Les télécommandes sont électroniques tandis que les déclencheurs souples se fixent à celui du boîtier et un fil appuie sur le déclencheur. Ces deux derniers évitent de toucher l'appareil, sur trépied, on évite les vibrations dues au photographe (mais pas celles du sol ou du vent par exemple comme avec un stabilisateur d'image, dans certaines limites). - Distorsion
Déformation optique de l'image due à l'objectif - en coussinet ou en barillet. - Diaphragme
Elément de l'objectif permettant la gestion de l'arrivée de la lumière tel l'ouverture d'un robinet grace à la variation de son diamètre interne lorsqu'il se ferme. Plus il est ouvert en grand et plus la PDC est courte, plus il est fermé et plus la PDC est longue. Plus il est circulaire (comprenez "plus il est constitué de palles") et plus le flou d'arrière plan (bokeh) est beau à pleine ouverture.
- Déclencheur
- E
- Exposition
Egale au produit de l'éclairement (en lux) par la durée de pose (en secondes), elle est respectivement déterminée par le diaphragme (qui détermine donc la quantité de lumière tel un robinet) et de l'obturateur(qui détermine en conséquence la durée totale de remplissage de la lumière pour une exposition correcte). (Dans le fond, c'est comme pour remplir une baignoire : soit vous ouvrez en grand durant peu de temps soit vous laissez un fillet d'eau couler durant longtemps...) Elle s'exprime en valeurs ou indices de luminations en pratique et en lux-seconde scientifiquement. Une photo qui n'est pas correctement exposée est soit sous-exposée ou sur-exposée (sous-ex, sur-ex). Une photo sous-exposée se distingue logiquement par un voile sombre sur l'image. C'est facilement récupérable lors d'un pos-traitement (dans certaines limites) car l'info est toujours là. Une photo sur-exposée présente un voile clair ou des trous blanc "pur" dans l'image. Toutefois, les surexpositions sont plus difficilement récupérables car les zones blanches n'ont plus d'informations, de détails. Quant aux photos correctements exposée (c'est qu'en même mieux !) ne présente ni l'un ni l'autre des défauts présentés (!).
- Exposition
- F
- Focale
La longueur de focale s'exprime en milimètres (mm) et peut être assimilée par les novices comme le "zoom". Plus la focale est petite et plus l'objectif est grand angle, plus elle est longue et plus l'angle de vision de l'objectif est étroit. Il existe des focales fixes, ce sont des objectifs de longueur fixe (ils ne "zooment" pas) et des objectifs à focale variable/réglable, les zooms.
Pour le 24x36, les Super Grands Angles (SGA) se situent entre 16 et 21mm, ensuite viennent les grand angle entre 24 et 28mm, le semi grand angle pour 35mm, vers 85 ou 90mm se trouvent les focales à portraits (pour adultes, 135mm pour les bébés) puis on attaque les téléobjectifs (180mm, 200, 300, 400, 500, 600...). Avant 15mm compris se trouvent les fish-eyes - à partir de 8mm en moyenne. - FF / Full Frame
Se dit d'un capteur "plein format", c'est à dire de dimensions 24x36mm - celui d'une pellicule classique.
- Focale
- G
- GA
"Grand Angle": se dit des objectifs d'une longueur focale comprise entre 21~24mm et 28mm (en 24x36). - Grain
Effet de grain argentique. (Se voit avec l'expérience je dirais
- GA
- H
- High-key
En anglais : "hautes valeurs". Se dit d'une photographie essentiellement formée (pour ne pas dire que) de valeurs claires - de tons clairs. - Hyperfocale
Il s'agit de la distance minimale à partir de laquelle est objet est net lorsque la MAP est faite sur l'infini. Donc, si la mise au point est faite sur la distance hyperfocale, l'image sera nette à partir de la moitier de cette distance - et cela jusqu'à l'infini.
- High-key
- I
- Infini
Pour un photographe, il s'agit de la distance à laquelle la MAP ne nécessite aucune correction pour être faite, par rapport à une MAP faite sur l'horizon. Elle est par convention égale à 1000 fois la distance focale de l'objectif utilisé. - Iris
Autre appelation du "diaphragme", de diamètre variable, comme l'iris de l'oeil. - ISO / Sensibilité
Sensibilité du capteur à la lumière. Plus elle est faible et plus l'image sera propre, sans bruit numérique et est utilisée en cas de bonne luminosité. En cas de faibles lumières, il faut pousser la sensibilité par exemple, mais on est alors plus sensible au bruit numérique...
- Infini
- J
- K
- L
- Lentille
Il s'aggit d'un élément optique constituant l'objectif. Elles sont nombreuses et en groupes pour corriger les phénomènes de diffraction de la lumière par exemple dus aux changements de milieux air/verre/verre/air occasionés par une simple lentille. - Low-key
En anglais: "basses valeurs". Se dit d'une photographoe essentiellement formée, constituée, de tons sombes - de valeurs sombres.
- Lentille
- M
- MAP
"Mise Au Point". Il s'agit du plan sur lequel ont fait la "mise au point", c'est à dire sur quelle distance et objet l'image est nette. - MF
Manual Focus, mise au point manuelle - Monture
La monture permet le montage d'un objectif grace à la baïonette en fixant l'objectif au boîtier. Elle est propre à chaque marque. Les opticiens indépendants vendent leurs objectifs dans les montures des principaux fabricants. Toutefois, chez Canon par exemple, une monture dérivée de la principale (EF, format 24x36) est prévue pour les capteurs petits formats (l'EF-S). - Moyen format
En numérique, se dit d'un capteur au format 6x9cm (repris de l'argentique), plus grand que le "plein format" (!!!) 24x36mm... mais il est aussi très honéreux - c'est un euphémisme.
- MAP
- A
03/07/2007, 23h07 #2Membre
- juin 2007
- 37
- 155
(PARTIE 2)
- N
- NB / N&B / BW / B&W
- O
- Objectif
Il capte l'image. Il est fixe sur les compacts. Quant aux reflex, il permet de viser à travers via un jeu de mirroir et le viseur. Il peut être interchangeable ou non - généralement, les reflex sont à objectifs interchangeables. (Les bridges numériques ayant généralement une visée par écran électronique.) - Obturateur
Il s'agit d'un dispositif mécanique permettant de définir la durée pendant laquelle la lumière va venir frapper le capteur (ou le film). En somme, il définit le temps de pose. Sur les anciens appareils à objectif fixe principalement et visée par télémètre (et pas de type reflex) il se situait dans l'objectif, restait fermé et s'ouvrait le temps de la pose. Etant difficilement compatible avec les reflex par exemple, on trouve des obturateur à rideaux sur ceux-ci. Le premier rideau s'ouvre pour l'exposition suivi du second déterminant la vitesse d'obturation (la largeur de la fente dépendant du temps de pose et réciproquement) puis le tout se referme. Pour les temps de pose supérieurs à 1/160s, le départ du second rideau est retardé en conséquencen pour exposer selon la durée requise. - Ouverture
Elle est déterminée par le diaphragme. (Plus l'objectif est ouvert en grand et plus la PDC est courte, plus il est fermé et plus la PDC est longue. Aussi, plus vous ouvrez en grand et plus les flous d'arrière plan sont naturels.)
- Objectif
- P
- PDC
Profondeur De Champ : profondeur de l'étendue (pléonasme) des plans nets dans l'image. - Pentamirroir
Viseur reflex par mirroirs. Il est léger mais manque parfois de luminausité. - Pentaprisme
Lourd, il permet toutefois de bénéficier d'un maximum de lumière et d'une netteté parfaite, idéale pour la MAP. - Photographie
L'action, la technique, permettant de fixer une image sur un support (capteur ou film) sensible à la lumière (si possible) selon certaines règles de composition et de couplage de l'ouverture et de la vitesse. Ce terme désigne aussi l'image obtenue. - Piqué
Se dit d'un objectif pour sa résolution au centre, sur les bords et dans les angles. C'est sa capacité à capter les fins détails. (Plus il est élevé et plus vous captez de détails.) - PO
"Pleine Ouverture": ouverture maximale du diaphragme. - Pose
(Temps de Pose) Il s'agit de la durée pendant laquelle la lumière imprime l'image sur le support (capteur, film...).
- PDC
- Q
- R
- Range
Focales couvertes par l'objectif. C'est à dire le "zoom" (ex: 18-200mm, 16-35mm, 70-200mm...) - Reflex / Visée réflex
Se dit d'un boîtier avec objectifs interchangeables (ou non) quand la visée se fait à travers l'objectif via un jeu de mirroirs - dont un se relève pour pouvoir "imprimer" le support d'image.
- Range
- S
- Semi grand angle
Se dit des objectifs à focale fixe de 35mm (en 24x36). - Sensibilité ISO
Sensibilité du capteur à la lumière. Plus elle est faible et plus l'image sera propre, sans bruit numérique et est utilisée en cas de bonne luminosité. En cas de faibles lumières, il faut pousser la sensibilité par exemple, mais on est alors plus sensible au bruit numérique... - SGA
"Super Grand Angle": se dit des objectifs d'une longueur focale comprise entre 16mm et 21mm (en 24x36). - Stabilisateur d'image
Par définition, il permet de stabiliser l'image et donc déviter les flous de bougé, surtout avec les longues focales. Toutefois, on en distingue plusieurs types qui ont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Le premier type a avoir vu le jour est celui optique, intégré dans l'objectif grace à une lentille mobile (ou plusieurs). Il permet de stabiliser l'image durant la visée (appréciable avec les longues focales ou des sols instables comme sur un bateau) et durant la pose; cependant, il en faut un à chaque objectif, ce qui devient vite honéreux. Il existe aussi depuis le numérique un stabilisateur par le capteur. Il présente l'avantage d'offrir la stabilisation à faible coût sur tous les objectifs, mêmes anciens, ce qui n'est pas négligeable; toutefois, il ne stabilise pas la visée qui devient incertaine dans de mauvaises conditions (mer & longue focale) bien que l'image finale puisse être nette. Chacun permet d'avoir des images plus nettes et d'avoir une sensation de piqué.
Aussi, il ne faut pas oublier les abbérations de certains constructeurs qui présentent un stabilisateur d'image purement électronique : les modes "stabilisateur d'image" de certains compacts ne disposent pas d'un stabilisateur optique ou par le capteur mais augmentent juste la sensibilité et l'ouverture afin de diminuer la vitesse d'obturation...
- Semi grand angle
- T
- TC
"Tele Convertisser" : Convertisseur de focale (vers le "télé"objectif). Monté entre le boîtier et l'objectifn, il permet de multiplier la focale de l'objectif par 1,4 ou 2 selon le modèle. Toutefois, vous perdez en lumière : un diaph avec me x1,4 (de 2,8, vous passer à 4, puis de 4 à 5,6...) tandis qu'avec le x2 vous passez de 2,8 à 5,6... C'est le genre d'accessoire intéressant pour transformer un 200mm f/2,8 en 400mm f/5,6 (avec un "TC" x1,4) ou un 300/2,8 en 420/4 (avec un "TC" x2). Notez que l'objectif ainsi pourvu piquera moins qu'un objectif équivalent; en effet, le TC agit comme un recadreur central et diminue le piqué de l'objectif... - Télécommande
Déclencheur électronique reliée à l'appareil soit par micro-jack soit par infra-rouge. En général, les modèles par câble sont chers; ceux sans fil encore plus. Toutefois, une fois l'appareil mis sur trépied, on évite les vibrations corporelles mais pas celles du vent par exemple qui pourront être limitées par un stabilisateur d'image intégré au boîtier (capteur) ou à l'objectif (optique). - Temps de pose
Se dit de la durée pendant laquelle la lumière révèle l'image sur le support (capteur ou film par exemple). Il (le temps de pose) est assimilé à la vitesse (d'obturation) dans les réglages. - Traitement
Passage au noir et blanc ou traitement des couleurs (saturation, contraste...).
- TC
- U
- V
- Vignetage
En gros, il se caractérise par un manque de lumière dans les angles. En effet, l'objectif devrait couvrir un cercle de 36min (plein format, cf. boîtiers ci-dessous) d'une lumière homgène. Or, c'est techniquement parfois difficle, les bords du cercle sont donc moins lumineux - cela correspond aux angles. On le remarque par un assombrissement des coins quand le fond est d'une couleur/lumière uniforme. - Visée réflex
Se dit d'un boîtier avec objectifs interchangeables (ou non) quand la visée se fait à travers l'objectif via un jeu de mirroirs - dont un se relève pour pouvoir "imprimer" le support d'image. - "Visser"
Signifie diaphragmer, reportez-vous au cours sur l'ouverture de l'objectif (=>et le diaph') ainsi qu'à la "PDC". - Vitesse (d'obturation)
C'est la durée durant laquelle la lumière "imprime" l'image sur le capteur (ou le film) entre l'ouverture et la fermeture de l'obturateur.
- Vignetage
- W
- WB
"White Balance" => Balance des blancs.
- WB
- X
- Y
- Z
- N
03/07/2007, 23h08 #3Membre
- juin 2007
- 37
- 155
(PARTIE 3)
- Abréviations propres aux marques :
- Canon
- EF
Monture classique compatible avec le 24x36 et les formats APS-C (plus petits). - EF-S
Monture propre aux objectifs dédiés aux capteurs APS-C, ne couvrent pas les FF. (Ex: EF-S 18-55 II se monte sur un EOS 400D ou 30D mais pas sur un 5D.) - USM
"UltraSonic Motor": signifie que l'AF est ultrasonic et généralement compatible avec la retouche manuelle du point (pas besoin de débrayer l'AF pour effectuer une MAP manuelle). - IS
"Image Stabilizer": stabilisateur OPTIQUE d'image permettant de gagner 3 à 4 vitesses d'obturation en moyenne. - L
Signifie "Luxury" et est propre à la série "pro" des objectifs Canon. Ils se caractérisent par une construction superbe et anti-ruissellement, l'USM pour tous, l'IS pour certains modèles mais surtout une qualité optique exceptionnelle - avec un range et une ouverture souvent idéaux.
- EF
- Nikon
- VR
"Vibrations Reduction" : Stabilisateur optique d'image.
- VR
- Sigma
- EX
Les objectifs et zooms EX sont destinés aux photographes professionnels et aux amateurs exigeants. Leur conception et la qualité de leur réalisation en font des objectifs d'exception. - HSM
HSM signifie "Hyper Sonic Motor". Dans les objectifs à motorisation HSM, l'autofocus est activé par un moteur à ultra-sons intégré à l'objectif. Ceci assure une mise au point très rapide et silencieuse, et permet une retouche manuelle permanente. - APO
Les objectifs APO (pour Apochromatique) sont des téléobjectifs et télézooms qui possèdent une formule optique spécifique et utilisent un matériau spécial (les verres spéciaux à faible dispersion "SLD") pour améliorer leur performance. Sur les longues focales, ils corrigent les abberrations de diffraction et de réfraction des couleurs fondamentales. Les images sont plus contrastées, plus piquées et ont un meilleur rendu de couleurs. - DG
Les objectifs "DG" sont optimisés pour une utilisation avec les boîtiers reflex numériques. Leur traitement optique améliore le rendu colorimétrique, tout en réduisant les lumières diffuses liées aux réflexions de la lumière sur le capteur, et corrige particulièrement bien l'aberrartion chromatique latérale (chromatisme de grandeur). - DC
Les zooms Sigma DC ont été spécialement conçus pour répondre aux caractéristiques et aux exigences des boîtiers numériques les plus courants dont le capteur a une taille inférieure ou égale au format APS-C : 25,2mm x 16,7mm (diagonale = 30,23mm). Ils sont compacts et d'une grande qualité de finition. Leur conception optique améliore le rendu colorimétrique, tout en réduisant les lumières diffuses liées aux réflexions de la lumière sur le capteur, et corrige particulièrement bien l'aberration chromatique latérale (chromatisme de grandeur).
(Définitions provenant du site de Sigma France.)
- EX
- Canon
04/07/2007, 08h49 #4Membre
- avril 2006
- haute marne
- 55
- 1 378
- EOS D
- 17-85 IS USM & EF 70-300 IS USM
et bien bon boulot merci
05/07/2007, 10h34 #5Membre
- janvier 2007
- Annonay (07)
- 43
- 41
- Canon 400D
- EFs-18-55mm canon, EFs 55-200mm canon et Sigma 10-20mm...
Meci pour toutes les infos !!!
05/07/2007, 11h50 #6Membre
- mai 2007
- Entre Brest et la Seine et Marne
- 33
- 101
- 7D
- 7D + Grip + EF-S 17-55 IS+ EF-S 60 macro + EF 100-300 + Flash speedlite 430EX
super boulot qui va en aider un paquet
05/07/2007, 11h52 #7Membre
- mars 2007
- France 94
- 61
- 257
- EOS
- ...Canon...
Bravo, très bonne idée.
:clap_1:
05/07/2007, 17h27 #8Membre
- juin 2007
- 37
- 155
Par-contre, il fait près de 30 000 caractères pour 10 000 autorisés à chaque message !
05/07/2007, 17h47 #9Abonné
- décembre 2005
- 51
- 18 587
- EOS
- Canon EF
Très bon boulot, bonne idée, bravo et merci
ps : je vois que la lettre U est vierge de tout mot, pourquoi pas ajouter UGA (ultra grand-angle) pas mal utilisé par ici
05/07/2007, 18h20 #10Membre
- juin 2007
- 37
- 155
Pas bête, je vais le rajouter dans mon ".doc" - toutefois, je ne peux apparemment pas éditer.
16/08/2007, 09h27 #11Membre
- août 2007
- Goutroux (Charleroi) - Belgique
- 62
- 14
- EOS 400D + grip BG-E3 + Flash 380EX
- Canon EFS 18-55/3.5-5.6 + EF 55-200/4.5-5.6 II USM
Suggestion ...
Salut Alecto,
et salut à toutes et tous !
Une petite suggestion, si je puis me le permettre.
Alecto, tu parles d'un '.doc' - donc un fichier Word -.
Pourquoi ne pas le transformer en pdf et de poster
(ou de référencer) le document, après quelques
màJr, en le numérotant ?
J'ai aussi fait quelques recherches pour obtenir des
infos et me constituer ce genre de dico, je pourrais
donc peut-être aider ....
En ce qui concerne la création de pdf, rien de plus simple !!
Il existe sur le net un utilitaire gratos qui s'appelle PdfCreator.
Après installation, il permet d' <<imprimer>> n'importe
quel document (word, excel, ...) dans un nouveau fichier de type pdf.
C'est juste une suggestion !
Tapez pas sur le pianiste, please ...
:bash:
Izief64, Ferenc, Zobby-One-ké-n'-hobby.
16/08/2007, 09h49 #12Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
- EF-S 10-22, EF 50 f/1.8, Tamron 17-50 f/2.8, EF 28-135 IS, EF 75-300IS, Sigma 135-400
Pour ce qui est des abbréviations propres aux marques, j'avais fait dans le temps un glossaire (environ 100 entrées) : http://fbelloir.free.fr/Tofs/glossaire%20acronymes.xls
Tu peux l'utiliser comme bon te semble
Dernière modification par TransFXB ; 16/08/2007 à 09h52.
17/08/2007, 15h22 #13Membre
- juin 2007
- 37
- 155
Merci, je n'ai malheureusement pas eu le temps d'y toucher depuis un moment mais il était jadis prévu au moins d'en faire un PDF soigné ou un site (Wiki ou autre).
Ce qui est intéressant c'est que ça part d'une base adaptable aux forums, facilement extrapolable aux Wiki avec des images puis au PDF avec ou sans Images... puis d'un PDF soigné, on pourrait facilement faire un petit livret ou bouquin ou chaque mot aurait sa page comme suit :
- la petite définition qui dépanne
- un exemple photo
- un approfondissement
(Le tout sans partir dans un pavé qui existe déjà.)
PS : à mes yeux, si j'en faisais un petit livret, cela devrait accompagner gratuitement la commande d'un réflex car cela dépanne les débutants et leur permet de mieux exploiter leur appareil ^^
PS2 : étant étudiant, j'aurais peut-être le temps en septembre de le reprendre :P
18/08/2007, 10h08 #14Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Attention avant de vouloir publier de bien vérifier tous les acronymes! J'ai relevé quelques erreurs qu'il serait bon de corriger. Un petit exemple: moyen format, plus grand que plein format! non. Déjà le moyen format n'est pas que le 6X6, il y a également le 4,5X6 et le 6X9.
Et le plein format ce n'est pas le 24X36, mais les chambres!
Petit format: APS-C APS-H, 24X36
Moyen format: 4.5X6, 6X6, 6X9
Grand ou plein format: Chambre type Linar ou Sinof de 9X12 à 20X25 voir plus.
18/08/2007, 12h51 #15Membre
- juin 2007
- 37
- 155
Comme dirait Homer Simpson : "Do'h !"
Il faudrait alors préciser les domaines :
- dans l'absolu tu as raisons
- dans les discussions "amateurs", le plein format désigne un capteur 24x36 car il est sous-entendu "plein format en équivalence 35mm" si je ne dis pas de bêtises.
18/08/2007, 16h42 #16Membre
- décembre 2006
- Canada
- 78
- 106
- EOS 30D, EOS 33V
- Canon EF(-S): 17-85 f4-5.6, 50 f1.8;Sigma EX: 70-200 f2.8, 150 f2.8 macro, 28-70 f2.8
En moyen format (argentique), il y a aussi le 6x7 (Mamiya, Bronica, Pentax et Fuji) et le 6x8 (Fuji). En moyen format numérique, il y a les capteurs 36x48 (Mamiya et Hasselblad). Enfin pour les chambres, je pense que tu veux parler de Sinar et de Linhof.
Tout à fait d'accord quand tu dis qu'il faut vérifier avant de publier.
11/10/2007, 13h06 #17Membre
- février 2007
- 1 324
Je viens de découvrir ce topic, 1000 mercis !
17/10/2007, 06h29 #18Membre
- août 2007
- ROCHEFORT
- 57
- Canon 40D, Canon EOS 5D Mark III
- EF 70-200mm f/2.8 IS USM, EF 24-105mm f/4. L IS USM, EF 100mm f/2.8 USM macro,
Très bonne idée que d'avoir pensé à publier la signification de toutes ces abréviations.
01/01/2008, 23h06 #19Membre
- décembre 2007
- Tourcoing
- 71
- 89
- 5DMkII + 1D MkII + 10D
- 24, 50, 100, 200, 70/200 + lunette terrestre Pentax 80mm
Le Moyen format correspond généralement à tout appareil qui utlise le format 120 ou 220 (de 4,5x6 à 6x17) et particulièrement à tout ce qui est de format supérieur au 35 mm.
Par exemple un 22x65 fait avec un NOBLEX n'est pas du MF.
Le grand format utilise obligatoirement du film en feuille individuelle sur une chambre photo. Les formats commencent au 6x9 et vont jusqu'à des tailles supérieures à 20x25 pouces.
Daniel
09/03/2008, 10h07 #20Membre
- mars 2008
- Belgique
- 84
- 70
- EOS 50D
- EFS18-55; EFS 17-85 IS; EFS50-250 IS; Sigma 70 f2.8 macro, Canon G7
HDR
Cest quoi HDR
Merci d'éclairer ma lanterne
16/03/2008, 19h04 #21Membre
- septembre 2006
- Namur
- 69
- 25
- eos40D &eos400D
- 18- 55 70 -300 macro
HDR on en parle ici :
https://www.eos-numerique.com/forums/f25/hdr-66345/
En résumé c'est une technique qui consiste à prendre la même photo avec trois, quatre expositions différentes, avec un pied et une télécommande (le moindre bougé est catastrophique) en mode bracketting. On l'utilise effectivement quand la plage tonale est insuffisante, càd supérieures à ce que le capteur peut prendre. Chaque exposition est calibrée pour une partie de l'image. Objectivement, il faudrait un photomètre pour mesurer quelle est la valeur de la lumière dans la partie la + claire et dans la partie la + sombre puis faire trois, quatre vues différentes.
Puis on fusionne via le logiciels adéquat (par exemple en photoshop : merge to HDR ou en photomatix pro). Ca permet de récupérer des détails.
On peut obtenir un bon résultat aussi via shadow/highlights comme sur la photo du jubé de la collégiale de Walcourt (c'est la troisième).
11/10/2008, 09h40 #22Membre
- octobre 2008
- 39
- 38
- Canon EOS 500d
- CANON EF-S 18-55mm Stabilized - + choix en cours
C'est une bible que devrait lire tous les débutants!!!
Très bon boulot!!!
21/11/2008, 08h37 #23Membre
- septembre 2007
- 834
- 33v/G9/5DMKII
- à bande rouge
A rajouté dans les termes à la lettre C : Cyclo > Partie arrondie d'un fond utiliser pour faire de la photographie.
27/11/2008, 13h34 #24Membre
- novembre 2008
- BRETAGNE
- 45
- 6
- canon eos 450D
- 18 - 55 mm is , en cours d approvisionnement ....lol
beau taf très bien pour la débutante que je suis !
30/11/2008, 15h23 #25Membre
- septembre 2006
- Yvelines 78
- 3
- EOS 20 D
- 50 mm 1.4 - 17/40 F4 - 100 macro 2.8 & le 70/200 F4 .
très enrichissant ***
très bien construit ***
pour le fôtografe amateur que je suis !
jeppeto .
11/07/2009, 07h38 #26Membre
- juillet 2009
- Cannes
- 50
- 1 033
- 5DmII+7D
- 50mm 1.8, 16-35mm L f2.8, 24-105mm L f4, 70-200mm L f2.8 is usm
Merci pour ce dico, qui m'a permis d'affiner mes connaissances.
Dans les C : crop ou cropper.
Je l'ai vue a plusieurs reprises sur le forum, mais je ne sais toujours pas ce que cela veut dire.
18/12/2009, 19h29 #27Membre
- décembre 2009
- CASABLANCA
- 41
- 7
- EOS reflex 500D
Merci pour ces informations... elles ma aider beaucoup comme amateur...
06/02/2010, 11h15 #28Membre
- octobre 2008
- MARSEILLE
- 65
- 794
- EOS 350 D grippé (non vacciné); EOS 40D
- Canon 24-70 F2.8 L USM; 55-250 F4-5.6 IS; 50 F1.8 II, Tessar 50 F2.8 MF
06/02/2010, 17h44 #29Membre
- décembre 2009
- FINISTERE
- 68
- 246
- EOS-R * EOS-1D-X * EOS-80D
- EF:100L macro*16-35 II*24-70 II*70-200L 2.8 IS-USM II * RF-24/105
juste ce qu'il me fallais,MERCI Alecto.
05/09/2011, 11h38 #30Membre
- août 2011
- Desmont - Loiret - 45
- 69
- 135
- EOS 550d
- EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM & EFS 100 f/2,8 USM Macro
Super!!
Je débute et çà va bien m'aider.
Philippe
30/11/2011, 17h16 #31Membre
- novembre 2011
- LAVAUR
- 80
- 25
- 600 D+70D
- 50 mm+100-300 f/5.6 L à pompe + 17-50 Tam/17-70 sigma/24-105 canon
Super
je débute dans la photo et ce mini dictionnaire est une source d'informations très utile pour suivre toutes toutes les conversations dans les divers forums. Encore merci.
19/12/2011, 15h54 #32Membre
- décembre 2011
- Beziers
- 52
- 34
- Canon 7D-5D Mark III
- 24-70 f/2.8 - 70 200 f/4 L USM - 300 f/4 L IS USM + Sigma 10-20 - Tamron 90 mm
Merci beaucoup d'eclairer ma lanterne de novice. Je vais ranger ce mini dictionnaire dans ma sacoche des documents "a ne pas perdre".
15/01/2012, 18h44 #33Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
- 18-55 EF-S f 1:3,5 - 5,6 et EF-S 55 - 250 IS
Merci aux concepteurs.
Un lexique qui sera grandement utile à un novice comme moi.
11/06/2012, 15h09 #34Membre
- juin 2012
- Segonzac
- 72
- 7
- Canon EOS 60D
- Tamron 17-50;70-300
Salut
Si cela intéresse et avec la permission d'Alecto, j'ai transcris son travail en pdf avec accès direct aux pages, il ne me rest plus qu'à aprrendre comment ajouter un fichier pdf à une discussion!
a plus
Closterpat
13/06/2012, 18h01 #35Membre
- juin 2007
- 37
- 155
Salut Closterpat, n'hésite pas à m'envoyer le fichier car c'est un projet que j'avais en tête mais "manque de temps"... y aurait eu moyen de faire vraiment de bonnes choses (j'ai une licence Creative Suite Master Collection avec Photoshop, Illustrator et Indesign, notamment)! :P
Je pourrai rajouter ton travail en lien direct ;-)
23/06/2012, 15h44 #36Membre
- juin 2012
- Belgique
- 54
- 194
- Canon EOS 550D
- EF-S 18-55 f/3.5-5.6 ||| ~ EF 75-300 f/4-5.6 ||| ~ EF 50 f/1,8 II
super tout ça !
merci :-)
24/06/2012, 13h01 #37Membre
- mars 2012
- 64
- 60
- 209
- 550 D / 6 D
- 17/40 24/105 70/200f4 Tamron90 85 f1,8
Vraiment génial
Merci pour votre travail
02/11/2013, 16h29 #38Membre
- septembre 2008
- la Bruche, ex pays de la bière
- 73
- 433
- 70D ,450D, AE1
- canon
sur certains objectifs je vois la mention DO. c'est nouveau et veut dire quoi?
et je ne vois plus l'onglet "mes messages" qui permettait de retrouver facilement ses dernières participations.
une explication?
merci
23/11/2013, 17h21 #39Membre
- décembre 2007
- Rennes
- 43
- 808
- 6DMark2, 250D
- 24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
Diffractive Optics : Objectif avec lentilles diffringentes qui permettent de réduire les aberrations chromatiques ainsi que le poids des téléobjectifs tout en gagnant en qualité d'image.
Lien : http://www.linternaute.com/photo_num...cteurs/4.shtml
02/12/2013, 22h26 #40Membre
- juin 2007
- 37
- 155
Par-contre, à part un superbe 400 f/4 DO, je ne crois pas que CANON propose d'autre objectif avec cette technologie. Reste à savoir si cela indiquerait qu'elle est trop difficile à développer, trop chère, pas assez efficace ou un peu des trois. Après, les 400mm f/4 ne sont pas les objectifs les plus écoulés alors si CANON attendait de faire un carton pour sortir d'autres DO, nous ne sommes pas rendus!
03/12/2013, 07h46 #41Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
15/12/2013, 18h20 #42Membre
- juin 2007
- 37
- 155
Effectivement Alouette, je l'avais complètement oublié celui-là! A 1300€, ça fait cher pour ces ouvertures mais j'imagine que le piqué est très bon voir excellent. Enfin, son argument de force, c'est de faire moins de 10cm de long!! (Je suis d'ailleurs bluffé.) Bref, un bon zoom de globe-trotter ^^
01/01/2014, 14h00 #43Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
06/05/2015, 11h14 #44Membre
- mai 2015
- Maroc
- 39
- 1
- Canon EOS 550D
- Tamron 16-300mm
Merci beaucoup très bénéfique
Ça illumine la vision pour un novice.
25/08/2015, 18h22 #45Membre
- août 2015
- BODILIS
- 78
- 4
- EOS 7D et EOS 350D
- canon zoom lens EFf-S 18-135mm 1/3.5-5.6 IS et d'autres
Claire, précise , concise : merci pour cette notice . Elle est Bien utile pour le débutant que je ne suis pas tout à fait , on est vite dépassé . La remise à niveau peut enfin se faire . Bravo !
Podcast sur la photographie
Par davon dans le forum Liens UtilesRéponses: 0Dernier message: 24/07/2007, 00h18 -
Photographe photographié
Par Doktor_flo dans le forum [Portrait]Réponses: 1Dernier message: 24/06/2007, 14h53 -
Dictionnaire visuel français anglais sur la photo (photographie, image)
Par who dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 07/03/2007, 14h57 -
Cours de photographie
Par defre94 dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 14/12/2006, 17h49 -
Ma photographie de rue
Par GrAfFiT dans le forum AlbumsRéponses: 15Dernier message: 10/02/2006, 17h47
Répondre avec citation
