Discussion: probleme de piles avec mon 580EX !!!
03/07/2007, 21h45 #1Membre
- mai 2007
- Nord... près de Douai
- 52
- 475
- EOS 7D
- 16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
Voila, j'ai un probleme avec mes piles rechargeable pour mon 580ex.
j'ai acheté recement des piles rechargeables pour remplacer les piles alcalines pour des question pratique et d'economie.
Malheureusement, apres la 1ere utilisation, mon flash a enormement de mal a se charger voir meme pas du tout
donc ma question est, est-ce que vous avez egalement des problemes avec vos piles rechargeable ou suis-je obligé de rester avec des piles alcalines classique?
pour info voici mes piles rechargeable
Set de chargeur rapide BLT-1 + 8 accus - CONRAD : Electronique et Loisirs techniques
et les piles alcalines que j'utilise actuellement
PS: si cette conversation existe deja ne pas hesiter a la supprimé ou a la deplacer (malgré les recherche je n'ai pas trouvé de post en parlant, merci)
http://energizereudesign.themlondon....ra-plus-aa.jpg
et celles la aussi
http://media.laredoute.fr/product/pi...60293o_aix.jpg
03/07/2007, 22h01 #2Membre
- janvier 2006
- Sainte Eulalie (33)
- 72
- 1 226
- 5D MK III
- Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
J'ai eu un pb similaire avec des "piles batterie" de 2500 mha en Nimh .
il faut faut qu'elles soient trés bien chargées.
J'ai maintenant un jeu de "vrais piles" non rechargeable avec moi pour basculer au moindre défaut car avec des piles on a pas de PB, par contre ça coute cher et c'est pas écologique !!!
03/07/2007, 22h05 #3Membre
- décembre 2006
- Helsinki
- 328
- 1D²N, 5D²
- 17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
Accus NiMh tension nominale : 1.2V mais assez constante pendant la décharge (1.1V décharge complète).
Piles Alcaline tension nominale : 1.5V qui descend progressivement pendant la décharge (1.3V décharge complète).
La vitesse de charge d'un condensateur en haute tension nécessaire pour les lampes à éclats des flashs est sensible à la tension initiale de l'alimentation, la puissance n'étant utile que pour le nombre d'éclairs.
En général, sur des appareils comme les VHF, un boitier à piles comprend 6 piles et un boitier à accus 8 !
Perso, j'utilise des piles alcalines sur mon 430 EX, car en cas de besoin (j'ai toujours un paquet de neuves) cela marche, contrairement aux accus qui se déchargent en permanence (résistance interne) et ne sont jamais chargés quand on en a besoin !
03/07/2007, 22h15 #4Membre
- mai 2007
- Entre Brest et la Seine et Marne
- 34
- 101
- 7D
- 7D + Grip + EF-S 17-55 IS+ EF-S 60 macro + EF 100-300 + Flash speedlite 430EX
J'ai eu le même problème avec des piles conrad sur mon flash430ex donc j'ai acheté un jeu de pile rechargeable GP est c'est parfait
04/07/2007, 06h40 #5Membre
- mai 2007
- 52
- 475
- EOS 7D
les gp c'est ce qu'un collegue a dans son 580ex aussi
conclusion il faut que je reste toujours avec un ou deux jeu de piles classique au cas ou et pour les rechargeable il faut que je les recharge juste avant de l'utiliser et pas attendre 1 ou 2 semaines
merci bien je vais tester! donc je recharge vendredi soir pour le mariage de samedi
je vous tiens au courant...... non, non il n'y a pas de mauvais jeu de mot !!!!:clown:
04/07/2007, 07h30 #6Membre
- avril 2007
- 54390 FROUARD
- 68
- 1 683
- 1DMK3 et 5D
- 50 macro 100 macro 180 macro 24/70 70/200 IS 300 2.8 IS MPE65
Bonjour ,
Je suis un gros consommateur d'énergie : MT24 EX , 550 , 580 , 430 EX pour de la macro en général et je n'utlilise que des accus entre 2500 et 2700 mha en Nimh et je n'ai jamais de problème , recharge rapide et bonne autonomie .
Le problème vient sûrement comme dit Valoudd de la décharge rapide de ces accus dans le temps , il faut les charger juste avant utilisation et acheter peut - être des marques connues .
Christian
04/07/2007, 07h37 #7Membre
- août 2006
- Strasbourg
- 50
- 190
- 6D, 30D
- 17-70 f2.8-4.5, 85 f1.8, 50 f1.8, 70-200 f4 IS, 24-105 f4 IS, 40 f2.8, Metz 58 AF-1
Surtout aussi acheté des chargeurs d'accu qui assurent un minimum, comme celui la par ex.
rs900 nos produits appareils specialises - La Crosse Technology
Je l'ai et personnelement, je ne suis pas déçu.
Boris
05/07/2007, 12h42 #8Membre
- septembre 2006
- Monaco
- 86
- 338
- 1DsMark III
- Sigma 12-24- Canon 24-70 F 2.8 - 100 F 2 - 70-200 F 4 is - ext 2X II
J'ai également des 580EX . J'utilise des accus rechargeables Varta 2700mah N°5706 NiMh Professional rechargeable accu. Je les charge avec un chargeur prévu pour NiMh. La durée de charge est de 8 heures. Le résultat est excellent. En pleine puissance le flash se recharge en 4 secondes (avec les 4 accus du flash) Si on veut une recharge plus rapide il faut en plus une batterie extérieure qui prend 8 accus. La recharge est presque instantanée surtout lorsque le flash est à puissance réduite. Pour du portrait si on veut enchainer les photos rapidement la batterie extérieure est vraiment un plus. Le problème est qu'il faut recharger avec un minuteur pour que les 12 accus (8 dans la batterie extérieure et 4 dans le flash ) soient rechargés de la même manière. Bernardp
08/07/2007, 16h41 #9Membre
- mars 2007
- Genève
- 188
- 5D MK II
- du L ou pas loin
j'ai un 580 et j'utilise des nimh 2700mAh ansmann digital pro avec un chargeur rapide (1h30) et pas de soucie les temps de recyclage permette meme la rafalle.. par contre j'ai toujour 2 jeux complet fraichement charger avec moi
08/07/2007, 18h43 #10Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
Je crois savoir qu'un chargeur rapide abime les accus qui gardent la charge moins longtemps.
De plus, ces accus doivent être chargés avant tout utilisation, car la charge baisse trés rapidement, même sans les utiliser.
Avant toute recharge, penser à les décharger pour éviter l'effet mémoire.
J'ai des accus NiMh Energizer Rechargeable Advanced 2500VA pour le flash, mais également un jeu de pile Energizer Ultimate Lithium, ultra légères et qui durent longtemps, trés longtemps.
Energizer®++ Home . Produits . Piles . Solutions hi-tech
08/07/2007, 19h33 #11Membre
- mars 2007
- Genève
- 188
- 5D MK II
- du L ou pas loin
a 10€ le set de 4 pile perso je peut me permettre de remplacé mes 2 jeux dédier au flash une fois par an.. les vieux accus remplace au fur et a mesure les autres accus que j'utilise avec d'autre appareil
08/07/2007, 20h59 #12Membre
- novembre 2006
- Anjou
- 79
- 1 841
- CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
- 16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
Pareil que Bob74 : depuis que j'ai des accus Energizer 2500, je n'ai plus de soucis, ils semblent increvables. Avec un jeu, j'arrive à flasher plus de 500 fois avec mon 430EX, sur une période parfois de 3 semaines (pour dire que ça ne se décharge pas tout seul non plus)... Il faut juste savoir que leur décharge intervient presque d'un seul coup ,mais avec un 2ème jeu chargé sous la main, on est paré pour une nouvelle tournée.
(par contre j'ai eu auparavant des soucis avec Uniross 2300 et Ansmann 2600)
28/05/2008, 21h12 #13Membre
- février 2008
- 06
- 51
- 240
- 400D et... 500N
- Canon EF28/2.8 50/1.8 18/55 IS 70/300 IS USM et Sigma EX105/2.8 Tokina 12-24
Bonsoir à tous,
Je rebondis sur ce post car mes 4 piles LR6 UNIROSS 2300 pour mon METZ 44AF4C ne tiennent plus la charge. Après vérification au voltmètre je me suis apercu que sur les 4 accus une ne tient plus la tension et se décharge très vite (à priori celle ci a pris un choc, ce qui ne doit pas arranger sa durée de vie , à la vue des qques bosses qu'elle a....)
Donc je souhaite acheter un nouveau jeu de 4 piles , mais :
>> Est ce que toutes les piles rechargeables peuvent être chargées dans mon chargeur rapide (1H30) UNIROSS initial ou faut il des piles pour charge rapide, comment sait on si elles le sont ?
29/05/2008, 00h44 #14Membre
- janvier 2006
- 72
- 1 226
- 5D MK III
En fin de compte on peut dire qu'il y a deux types :
1) les piles,
2) les accus (ou piles rechargeables)
Les deux types n'ont pas la même tension, les piles sont prés de 1,6 volts quant aux accus ils sont prés de 1,3v !!!
ACCUS- BATTERIE
On est tenté d'acheter des accus avec une forte puissance type 2500 mh mais cela ne fait pas tout. En effet ces accus ou piles rechargeables ont le facheux inconvéniant de se décharger rapidement en inutilisation. Donc quand on a besoin on les croit pleines mais aprés quelques semaines de repos elles sont fatiguées.
Parmis ces deux types d'accus il il a deux modeles :
- les NI-Cd (nickel-cadmium) qui néccessitent une charge douce donc trés longues (garant de leur durées de vie , nombre de charges) Durée de charge au moins 6-8 heures
- les Ni-MH qui ont l'avantage de pouvoir être chargées à fond les amperes donc une charges rapide 1h1/2, de technologie plus récentes , la capacité est plus importante 2500MH et + mais se déchargent vide à vide ...
PILES
Bien que plus cheres à l'achat car une seule utilsation, elles ont un bien meilleur rendement que les batteries. Je ne mets maintenantt plus que ce modele dans mon 580 et 430, lors d'un mariage par exemple il n'y a pas de mauvaises surprise de terminer ses prises à 1600 iso ou plus mais bonjour le grain !!!!
J'espere avoir été clair et suis ouvert à toutes contradiction si je me trompe.
VAUT MIEUX DES PILES !!!! et avec quelques batteries de secours chargées juste avant l'utilisation et en grande capacité 2500mh ou plus.
02/06/2008, 19h29 #15Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
TOUT A FAIT.
Personnellement je mets dans mon flash des piles Energizer Lithium. Elles ont deux avantages et un inconvénient.
Avantages = légères et durent trés longtemps, surtout si l'on ne s'en sert pas. Elles ne perdent pas la charge et j'en ai qui ont plus de 20 ans (dans un appareil que je n'utilise pas, sauf pour vérifier l'état des piles :blink: ) et sont toujours en état de fonctionner.
Inconvénient : elles sont plus chères, mais finalement économiques.
Par contre, j'ai, en voyage un jeu de 6 piles Lithium de rechange qui peuvent être utiles dans le grip du 5D en cas d'impossibilité de recharge de mes 5 accus (dont 2 datent du 300D, donc assez vieux et probablement pas loin de leur fin de vie).
Je les recommande (les piles Lithium).
Energizer®++ Produits . Piles . Solutions hi-tech . Ultimate lithium
02/06/2008, 20h13 #16Membre
- juillet 2006
- 589
- canon
Je te contredit :
1) les piles c'est polluant donc tu es un sale gros pollueur :rudolph:
2) c'est bien plus cher que les accus.
Les accus types VARTA professionel 2700 et le chargeur qui va avec sont excellents (cher mais excellent). Tu peux laisser un jeu de pile en charge le temps que tu veux dans le chargeur qui assure le maintien de la charge de chaque accu. De cette facon tu as toujours un jeu de d'accus charger.
Faut simplement savoir gerer son stock d'accus !
02/06/2008, 22h39 #17Membre
- avril 2006
- 57
- 1 829
- Canon EOS 7D, G11
- Canon 24-105L, 100macro L IS, MP-E 65, 1.4/50, Tokina 12-24, Sigma 120-400
Moi j'ai plusieurs jeux d'accus AA pour le flash et pour le second boîtier (un bridge Powershot), et aucun problème. J'ai des Energizer, des Conrad, des Sanyo et encore une autre marque. L'autonomie est vraiment très bonne, j'ai certainement perdu par rapport aux piles, mais pas d'une façon qui me dérange vraiment. Cela dit, j'ai toujours un jeu de pile avec moi au cas où, mais je m'en sers rarement.
Perso, j'utilise de moins en moins souvent les piles, y compris à la maison (lampe de poche, walkman...).
580EX avec 350D
Par ritchi2808 dans le forum Discussions FlashRéponses: 11Dernier message: 21/06/2007, 12h26 -
Flash 580EX : clapet des piles un peu dur
Par trosson dans le forum Discussions FlashRéponses: 34Dernier message: 05/03/2007, 23h59 -
grip pour 350d avec piles AA?
Par goueg912 dans le forum EOS 350DRéponses: 37Dernier message: 12/09/2006, 10h00 -
probleme 350D - 580EX
Par inkboy dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 09/09/2006, 07h23 -
Quel piles dans un 580ex
Par elprofessor dans le forum Discussions FlashRéponses: 18Dernier message: 03/05/2006, 19h40
