    Lausanne - CH
    EOS 350d et MarkIIn
    70-200mm f2.8 L / 50mm f1.4/ 85mm f1.8 / sigma 24-70mm f2.8 EX DG/canon 300mm f4 IS
    Par défaut 350d et gros objectifs ?
    je me suis posé une question:
    quel est le poids max (objectifs) que peut supporter le 350d ? J'aimerais savoir si on peut laisser un objectif lourd monté sur le boîtier et porter le tout sur l'épaule avec la sangle du boîtier sans endommager la jointure objectif-boîtier.
    J'utilise un 300mm f4 is l avec extender, c'est pas extrêment lourd mais y a-t-il des risques ?
    Dernière modification par NicoJ ; 03/07/2007 à 19h20.
    septembre 2005
    MOUVAUX (pres de LILLE)
    EOS350D - 50D
    CANON 18-55/17-85 IS/100 MACRO - SIGMA 10-20/70-300 APO MACRO DG - TAMRON 200-500
    il vaut mieux faire porter l'appareil par l'objectif via un collier
    Membre Avatar de silver_dot
    la question ne se pose même pas: il faut porter l'objectif, non le boîtier
    l'emploi d'un objectif lours impose, outre l'oligation de porter le plus lourd élément (l'objectif), d'utiliser un collier de fixation de ce dernier pour le fixer sur un pied. On ne fixe jamais sans risque le boîtier sur pied en le laissant supporter tout le poids d'un gros objectif.
    Simple précaution de bon sens
    on ne se promène pas avec le boîtier en bandoulière avec un gros objectif pendouillant avec
    Lausanne - CH
    EOS 350d et MarkIIn
    Avec un pied il est clair que je le fixe à l'objectif.
    Mais si je n'utilise pas de pied et que je me ballade d'un bouquetin à un autre, j'aimerais bien pouvoir garder l'objectif monté sur le boîtier. Je mets donc une sangle sur l'objectif où alors ça ne se fait pas ?
    Merci pour vos réponses !
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    Tu regardes les 4 petites vis qui attachent la baionnette porte objectif au plastique du boitier et tu ne te poses même pas la question !
    Il n'y a pas que le poids, mais également le moment (l'effet du porte-à-faux) lié à la longueur de l'objectif et à son poids.
    A l'inverse, le boitier ne fait que 5 ou 6cm de long sur l'axe.
    A titre d'exemple, un objectif de 25cm de long et de 1kg a un moment 10 fois supérieur à celui d'un boitier de 5cm d'épaisseur et de 500g !
    L'équivalent serait un objectif de 25cm et ... de 100g !
    A part avec les petits zooms tout plastique des kits, tenir par l'objectif est toujours préférable, même si le problème réel ne se pose en général qu'en cas de choc (effet levier).
    Lausanne - CH
    EOS 350d et MarkIIn
    Bien sûr que je me pose la question ! Si je ne me la pose pas je poste pas...
    Je demande s'il y a un système pour porter le tout par l'objectif (sangle ou truc du style) ou alors s'il faut démonter l'objectif du boîtier à chaque fois que je me déplace ?
    Membre Avatar de Manu22
    juin 2007
    Cotes d'armor
    40D + BG-E2N + Speedlite 430 EX II
    Canon 17/40 f4 ; Canon 50 f1.4 ; Canon 100 f2.8 M ; Sigma 80-400 f4.5/5.6
    Quand j'utilise mon gros cailloux, c'est lui que je fixe sur mon trepied (question d'équilibre) et sinon en déplacement, j'utilise la sangle du boitier et je n'ai pas de problème (pas de jeu sur la monture par exemple)
    Carrières-sur-Seine (78)
    EOS 5D Mark II
    CANON 24-70L 2,8 | 70-200L 2,8 IS USM | SIGMA 50 1,4
    Pour ma part je le porte par l'objectif et j'enroule la sangle du boitier autour de l'avant bras au cas ou... c'est à la longue très fatiguant pour le poignet mais je n'ai pas mieux pour l'instant !
    septembre 2005
    EOS350D - 50D
    Si tu ne veux pas utiliser un pied, tu peux utiliser une crosse pour porter ton matériel en fixant le collier de l'objo. J'ai vu ce type de montage chez JAMA. Va jeter un oeil sur son site.
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    kamioon a entierement raison.
    Quand je me deplace sans monopode, je porte l'ensemble avec une courroie attachée à l'objectif, surtout pas avec la courroie attachée au boitier.
    Quand je me deplace avec le monopode, je fixe le monopode au collier de pieds de l'objectif et je porte l'ensemble sur l'epaule (objectif dans le dos) avec la courroie d'objectif en securité autour du cou.
    Membre Avatar de Alecto
    juin 2007
    [6D Marl II] [450D] [300V]
    16-35/2,8 L • 24-70/4 L • 100/2,8 Macro L • 40/2,8 • 50/1,8 • 70-200 f/2,8 L • Ext 2x
    Il me semble que que le 300/4 n'est pas beaucoup plus lourd que mon 16-35... qui, lui, traîne toujours sur mon boîtier sans maintien extérieur.
    Le 300 est surtout long.
    Normalement, ça tient sans problème mais c'est plus sage de fixer le plus lourd... car j'ai déjà vu un 400D (ou 350) avec la monture arrachée !
    Membre Avatar de kamikaz
    Reunion Island
    eos 350 D + grip
    17-55 is - [en Prêt] : EF 50 mm f/2.5 Macro - EF 100 mm f/2.8 Macro USM
    sommes nous tous égaux concernant la baïonnette :
    du 300D à 400 D
    du 20D au 30D
    les Eos1
    et le 5D
    Citation Envoyé par kamikaz Voir le message
    du 300D à 400 D
    du 20D au 30D
    les Eos1
    et le 5D
    ce n'est pas tout à fait vrai
    tous les boîtiers cités ont une cage reflex en polycarbonate... à l'exception des boîtiers pros de la série EOS1D bâtis autour d'une cage reflex et un châssis métalliques plus rigides et robustes
    par le passé, un seul boîtier pro argentique était susceptible à l'arrachage de la monture porte-objectif Cet ça arrivait parfaois) l'EOS3 qui possédait une cage reflex en polycarbonate alors que les EOS1, EOS1N et EOS1V étaient tout métal (jamais vu d'arrachage similaire de la monture à baionnette)
    nous ne sommes donc pas tous égaux devant ce risque
    Lausanne - CH
    EOS 350d et MarkIIn
    Ok. Merci pour vos réponses.
    Je pense que je vais m'orienter vers une crosse attachée à l'objectif.
    LANDES 40
    EOS 7D + 5D mark III gripé
    Quand j'avais le 350D j'avais le SIGMA 80-400 monté dessus il pése 1kg600 et pas de blem
  1. objectifs 350D
    Par Max2438 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/11/2007, 01h35
  2. Mes objectifs sont trop gros!
    Par elinono dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/07/2007, 10h52
  3. 350D + objectifs Tamron
    Par goldeagle dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/07/2007, 09h28
  4. tele-objectifs(objectifs) pour 350D
    Par CHIRON dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2006, 22h28
  5. [350D] Gros soucis de surexposition
    Par steady dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/07/2006, 11h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
