Discussion: EOS 300D + Flash
    Membre Avatar de Alotenango
    mars 2004
    5D II - 1Ds III
    Canon : 24-70 f2.8L, 28-300 L, 35mm1.4L, 85 1.2L, 135 2.0L, Samyang 14mm 35m
    Bonjour ...
    Petite question : Avec un tout petit budget, quel est le meilleur flash ???
    Pour l'instant je ne connais que le Canon 220EX en petit prix ..
    Bon je suis hyper d?butant en photo ...
    Merci pour ce site :-)
    baylyns
    Je te conseillerai le Metz 44 AF-4C rapport qualit? prix on ne peut mieux.
    Regarde ici je viens de faire un petit r?capitulatif
    Membre Avatar de sylvain6565
    janvier 2005
    New-York
    70D
    EOS 70D + Sigma 10-20 EX HSM + 18-50mm 2.8 EX DC Macro + 50-150 2.8 EX HSM
    Par défaut 420ex et eos300d
    bonjour,
    Bon je vais peut etre me repeter mais ya un truc qui me tracasse. avec mon 300d, je toruve que les photo sont beaucoup mieux dosés lorsque je fais un prés éclair avec la touche "*", avant de prendre une phot avec mon 420ex...
    apprament quand on a a un 350d par exemeple on fonctionne en ETTl ce qui n'es pas le cas pour l'eos 300d : et apprament la diff entre le ttl et et le ettl est l'emission d'un pér eclair avant la rpise de vue...
    docn la question est : comment faire un prés eclair sans a avoir a appuyer sur la touche etoile ...
    merci
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    D'après mes infos le 300D est E-TTL.
    Tu as raison la différence entre TTL et E-TTL, c'est le pré-flash.
    janvier 2005
    New-York
    70D
    alors pourquoi une photo est mieux exposé quand on fait un pré-flash avant ?
    bizar non ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par sylvain6565
    bizar non ?
    Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas essayé.
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Je tente une explication qui vaut ce qu'elle vaut ...
    Ce n'est pas la même quantité de lumière entre un pré-éclair et un éclair. Lorsque tu appuies sur la touche *, l'appareil se base sur l'éclair complet pour peaufiner le réglage avec un vrai éclair. Dans le cas d'un calcul d'exposition juste avant la photo, l'appareil ne peut se baser que sur le pré-éclair.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Logiquement le pré-flash devrait se servir du minimum, donc il émet à 1/32 de sa puissance. Le boîtier compare ensuite la luminosité ambiante, le résultat avec le pré-flash et décide à quelle puissance il va régler le flash pour la photo.
    Expliques moi un peu plus quelle différence tu vois sur tes photos entre le pré-flash et ta méthode de flash à pleine puissance.
    janvier 2005
    New-York
    70D
    La différence est que avec le flash on voit clairement que je fais une photo avec un flash alros qu'avec le pré-éclair on a l'impression que c'est du fill-in : éclairage beaucoup mieux dosé.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Logiquement il ne devrait pas y avoir de différences.
    Si tu as le firmware russe sur ton boîtier, je crois qu'il devrait être possible de régler la puissance de ton flash. Ça t'éviterait de faire des pré-flash manuels.
    janvier 2005
    New-York
    70D
    effectivement... j'ai mis le undutchable qui me permet de régler la sous ex ou sur ex du flash.
    Mais ca me permet pas de faire une exposition préalable (un prés eclair) au coup de flash
    c le meme fonctionnement le 300d et le 350 D ??? ils sont ettl tout les deux ou le 350 a un truc qui change par rrapport au 300 ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Ils sont ettl tous les deux. Le 350 étant plus récent, il gère peut-être mieux l'exposition au flash?
    janvier 2005
    New-York
    70D
    le 350D est E_TTL2 et le 300D E-TTL. c'est quoi la différence ? ca vient peut etre de là cette histoire de pré éclair ...
    janvier 2005
    New-York
    70D
    j'ai la réponse enfin je crois.
    D'aprés ce post (http://forum.absolut-photo.com/ftopic5790.php), le E-ttl (eos300D) par rapport au ttl (EOS 300 argentique apr exemple) ,permet de faire un pré éclair pour évaluer la puissance du flash qu'il va falloir fournir, alors qu'en TTL le flash ce déclenche et est interrompu par l'appareil quand il a recu assez de lumière...
    Le E_TTL2 (eos350d) évalue en meme temps que le prés eclair la distance sujet-boitier, ce qui permet si on fait une photo d'un truc un peu trop prés de ne pas avoir l'impression d'avoir photographié la vierge Marie ...
    Strasbourg
    300 D + 430EX
    Par défaut Eos 300 D + Flash 430EX
    je suis tout nouveau dans le reflex numérique.... et sur ce forum qui me paraît super.
    EN fait je voudrais équiper mon 300D d'un flash. Je viens de trouver un super prix sur un 430 EX et je voudrais savoir si il est compatible avec mon appareil.
    Ce flash est TTL-2 et l'appareil est TTL....
    Merci d'avance pour la réponse.
    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    salut a toi et bienvenue,
    oui il est compatible je possede un 300d et aussi le 430EX.
    Strasbourg
    300 D + 430EX
    Par défaut Choix Flash
    pouvez-vous me conseiller pour le choix d'un flash pour mon 300 D ?
    Je suis un débutant dans la photo et je ne voudrais pas mettre trop cher dans un flash mais j'en voudrais un qui ne soit pas trop mal.
    Vous pouvez me conseiller ?
    Strasbourg
    300 D + 430EX
    Merci pour la réponse.
    Pour les tutos, je me suis planté de section, si vous pouviez déplacer le sujet .....
    Désolé
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Mon EOS 300D avec un Minolta Auto 132PX ?
    Par f_trt dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/02/2011, 09h29
  3. Correspondance EXIF
    Par domino dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/01/2005, 20h11
  4. flash pour EOS 300D
    Par anttip dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 23/12/2004, 22h13
  5. Glossaire
    Par Jeanmi dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 13/09/2004, 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
