    Membre Avatar de cbo
    Geneve
    EOS 30D et IXUS 50
    Par défaut Quel reflex EOS sans poussière ?
    Je suis nouveau sur ce forum que je consulte depuis quelques mois. Me voilà maintenant inscrit. Je me présente rapidement. Je suis amateur photo avec quelques notions assez avancées mais peu de pratique.
    J'ai eu possédé un reflex 20D dont je me suis séparé au bout de quelques mois suite à des problèmes de poussière dans le boitier. Je ne possédais alors qu'un seul objectif que je n'enlevais jamais et des poussières survenaient continuellement sur le capteur. Pourtant, je ne suis pas du tout baroudeur et plutôt très soigneux. J'en suis venu à douter de l'étanchéité du boitier, ce que Canon n'a jamais accepté de reconnaitre.
    Suite à cette très mauvaise expérience, j'ai fait une pause photo. Je reprends maintenant le wagon en marche à la recherche d'un reflex. Je reste avec une excellente impression de ce 20D, surtout le viseur et la prise en mains.
    J'hésite donc entre le 5D et le 30D mais aucun d'eux ne présente de système anti-poussière, ni de boitier tropicalisé, un comble vu le prix du 5D...
    J'en hésite presque à opter pour le Pentax K10D qui présente des performances bien similaires au 30D, la tropicalisation et l'anti-poussière en plus.
    Ma question: Ce problème de poussière, est-ce moi qui me focalise trop dessus ou bien est-ce vraiment un problème que vous rencontrez également ?
    Le 400D présente bien un système anti-poussière mais les performances de tels système sont des plus discutables. Seule la tropicalisation permet en amont de prévenir déjà l'arrivée de poussières dans le boitier, pour le reste, affaire de malchance ?
    Christophe
    juin 2007
    Abstinence jusqu'à mai 2008: 6D
    Chasteté jusqu'a mai 2008: 24-105
    La majorité des poussières peuvent être résolues par un coup de pinceau synthéthique arrondi chargé d'air sec. De plus, tout appareil a besoin un jour d'une intervention manuelle (sauf les Olympus peut-être). Donc c'est en quelque sorte un faux problème. Le 5D est un boitier génial mais pas entièrement tropicalisé.
    Qu'il y ait des poussières sur le capteur, cela peut arriver et ce n'est pas gênant, d'autant que les boîtiers sont livrés avec...
    Ce qui est gênant, c'est de retrouver des tâches sur les photos.
    Et pour être honnête avant de les voir à F/10, il faut en avoir pas mal. Et un nettoyage tous les 6 mois, ce n'est pas insurmontable.
    Si cela te pose vraiment un problème il existe les bridge !
    Geneve
    EOS 30D et IXUS 50
    Le problème survenu avec le 20D m'est arrivé alors que j'étais en vacances, en haute montagne. Impossible à ce moment là de voir les poussières sur le capteur via l'écran arrière. Mais une fois les photos sur l'ordinateur, une vraie HORREUR, et avec près de 400 photos de prises, je n'ai retravaillé que les meilleures, mais avec une déception et une joie...
    Il n'y avait pas beaucoup de poussières mais seulement 3 ou 4 grosses poussières disposées plein cadre bien sûr, immanquables sur les photos.
    Le fait qu'un capteur présente des poussières est en soi un risque mais se retrouver face à ce problème lorsque vous êtes à plus de 4000m pour plusieurs jours m'a bien mis les boules, et je constate après maintenant 1 an de méditation sur le sujet que rien n'a vraiment évolué.
    Et comme il n'y a pas encore de bridge avec capteur plein format, la solution à mon problème n'existe pas vraiment. Il semble donc que chaque photographe doive vivre avec ce problème plutôt que de chercher à l'éliminer... ce qui me réjouit...
    Vu la taille du capteur du 5D, je vais minimiser les risques et opter pour le 30D, c'est déjà un bout du risque en moins...
    Christophe
    Elsass !
    5D - 20D
    24-105 L IS / 70-300 DO IS / 100mm 2.8 macro / 50mm 1.4 / 28-75 f2.8 / 18-55 EF-S
    Allez, j'y vais de mon petit commentaire...
    Pour posseder un 20D et un 5D et avoir deja changer pas mal d'objectifs, je dois dire que des poussieres, j'en ai deja eu sur mes photos...
    Je suis moi meme assez maniaque sur ce point la je dois dire ...
    Au debut ca me saoulait vraiment d'avoir ces saletes de points noirs sur mes photos et je dois admettre qu'avec le temps, je suis devenu plus pragmatique : maintenant je m'en tape un peu...
    Je suis rentre recemment avec plus de 3000 tofs et sur beaucoup de mes tofs prises a f/11, je vois des ptits points noirs dans le ciel... et pourtant, j'ai jamais change d'objo en exterieur, tjrs en interieur...
    C'est sur, c'est un peu enervant, mais bon ....
    Ma solution : un coup de tampon sous Toshop et basta... Meme si je dois passer 500tofs au tampon, je le ferai :34:
    Un nettoyage tous les 6 mois, clair que c'est pas la mort...des poussieres sur les tofs, c'est un peu chiant, mais meme si c'etait a refaire, je ne me priverais en aucun cas de racheter un 5D !
    Quand je vois les cliches qu'il me sort, ben je suis et j'oublie les heures passees a "tamponner"......
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    objectifs Canon de 20 à 400mm
    Citation Envoyé par cbo Voir le message
    Dommage pour tes photos de montagne.
    Dans les bridges, tu as le Sony R1 qui se trouve encore d'occasion (et qques rares neufs en destockage?) et qui a un capteur de taille similaire à un APS-C, avec un TB objectif. Malheureusement une espèce disparue (je garde le mien). Qualité d'image excellente, mais pas aussi réactif qu'un réflex (AF, i/s) + visée électronique.
    Pour les poussières, je te conseilles aussi le pinceau. Si tu as les moyens, tu peux essayer un Artic Butterfly (assez cher, on le trouve à 99€) qui est portable léger et autonome et marche à 100% sur mon 400D : capteur nettoyé en 1 minute montre en main; du coup, je le fais régulièrement. On doit pouvoir se débrouiller avec un pinceau de qualité pour moins cher.
    Sinon, DPP permet de mémoriser l'état du capteur et de retraiter l'image par la suite. Jamais essayé, c'est tout de même un pis aller.
    :goodluck:
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Un reflex numerique sans poussières ça n'existe pas encore. Eventuellement un 1Ds si tu ne change pas d'objectif.
    Membre Avatar de silver_dot
    la tropicalisation consiste en quelques joints entre les divers carters extérieurs de certains boîtiers
    la tropicalisation rotège l'intérieur du boîtier (circuits électroniques et mécanique) contre le ruissellement en cas d'aspersion par un liquide, et la poussière, mais en aucun cas le capteur, la voie royale pour les poussières demeurant le plus important orifice de tout le boîtier, à savoir la cage reflex située précisément devant l'obturateur et le capteur (ce dernier étant découvert pendant la durée de chaque expositio,n, et susceptible de recevoir les poussières déplacées par le brassage de l'air dans la cage par le miroir).
    la tropicalisation n'empêche absolument pas l'apparition de poussières sur la surface du capteur.
    chez Canon, à ce jour, la tropicalisation est réservée aux boîtiers professionnels
    octobre 2005
    500D ; 1D Mark IV
    35 f/2 - 50 f/1.8 - 135 f/2 L USM - 300 f/4 L IS USM - 18-55 IS
    Les capteurs ne sont pas épargnés par la nature, jamais ! trop facile sinon
    Meme les meilleurs systèmes anti-poussieres ne font que repousser la prochaine échéance ou il faudra encore nettoyer. Et comme si ce n'était pas suffisant il y a aussi les projections de minuscules taches de graisses résultant du fonctionnement du miroir... donc meme avec un tres bon anti-poussieres, il y aura toujours des taches.
    la solution proposée alors dernierement il me semble sur les 400D et Mark III est donc logicielle : prendre une photo blanc f/22 manuel permettant ensuite en la soumettant a DPP ou autre de mémoriser l'emplacement des poussieres et de les soustraires automatiquement de tous tes clichés par voie logicielle.
    donc, achat d'un 400D ou Mark III :fear(1): si cela te pose un réel problème.
    Pour les "défauts" du 5D, il est naturellement plus exposé aux poussieres et taches de graisses que les autres du fait de la dimension de son capteur. C'est rageant, mais c'est comme ca. De plus, un capteur FF étant plus sensible à la gestion de la pdc, les petites ouvertures de 16 a 32 sont davantage sollicitées pour un plan bien net, entrainant une apparition plus fréquente de ces taches sur les photos.
    amicalement
    Dernière modification par julien24v ; 02/07/2007 à 19h08.
    Geneve
    EOS 30D et IXUS 50
    Smile
    Merci à tous pour vos conseils. Je vais effectivement apprendre à faire de ces quelques rares points de poussière des alliés plutôt qu'un ennemi redoutable qui m'empoisonne la vie !!
    Puis cela me permettra également de prendre en mains Toshop que je n'ai encore jamais pratiqué !!
    MERCI
  1. Quel grand angle choisir sans tomber dans les prix forts ?
    Par mcog2 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/11/2007, 14h00
  2. Je n'm'enfuis pas je vole, sans fumée, sans alcool
    Par luciefr75 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 09/03/2007, 15h55
  3. Quel reflex numérique acheter??
    Par vitelio dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/01/2007, 18h14
  4. Reflex numérique avec Objectifs Reflex argentique
    Par tili67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2006, 08h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
