    Canon EOS 5D Mark II
    85 F1.8, 135 F2L, 70-200 F4L IS, 24-105 F4L, Tamron 17-35 2.8-4, Sigma DG 50 1.4 EX
    Par défaut fonction A-DEP et PDC : résultats surprenants !
    Bonsoir à tous,
    Je souhaite vous faire part de mon expérience surprenante de la fonction A-DEP sur un 400D et sur un objectif Sigma 18-50 2.8 DC EX Macro.
    Je voulais faire une prise de vue en paysage avec 3 plans que je souhaitais nets : un premier plan (1 palmier à 3 mètres de moi, 1 cours d'eau à 10 mètres et une montagne en arrière plan).
    J'ai testé 2 méthodes :
    1 - en mode AV, à F16, m.a.p sur le premier plan (le palmier) , et 1/80 sec.
    2 - en laissant faire l'appareil en mode A-DEP : celui-ci a très curieusement choisi une ouverture maximale 2.8, avec 1/2000 ième de sec, ce qui me paraissait farfelu par rapport aux règles de prof de champ.
    Résultats :
    1 - je n'ai pas une profondeur de champ satisfaisante : seul le 1er plan est très net, le 2ième assez net et l'arrière plan décevant.
    2 - en mode A-DEP, j'ai un excellent résultat en netteté générale, avec une très grande PDC, malgré l'ouverture choisie par l'appareil.
    Quelqu'un a-t-il déjà fait cette expérimentation ? Une explication ?
    Merci par avance
    Philippe
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Tu es sur de ne pas avoir inversé les résultats parce qu'avec f/2.8 en ouverture, la pdc est forcément inférieur qu'avec f/16. Sais-tu où a été faite la mise au point dans la 2eme pdv ?
    Ta méthode 1 me parait pourtant être celle à adopter.
    Poste les photos pour nous donner une idée...
    juin 2006
    Nord
    30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
    J'imagine que ta focale devait être proche du 18mm, pour le 1°) ton palmier devait pas être loin de l'hyperfocale (à vue de pif !) donc ta PDC devait être OK pour avoir tes 3 plans nets... bizard
    Lu,
    L'explication vient du faite qu'il est fortement probable que les map n'ont pas été faites au même endroits avec chaque technique. En effet il est inutile de maper un sujet qui doit être le 1er plan nette visible car en avant de cette zone ton plan de netteté est perdu. Dans la 1ère technique l'idéal étant de faire une netteté plus loin que ce 1er plan, le F16 garantissant la netteté en avant et en arrière de ce plan, permettant une meilleur étandue de netteté, c'est le même principe que celui qu'on utilise en hyperfocale, c'est à dire que la map n'est pas faite sur le sujet le plus proche visible mais bien au delà et on exploite ainsi à ouverture donné la plus grande distance entre le 1er plan et l'infini.
    Si dans le cas 2 tu avais fais une map sur ton arbre tu n'aurais pas pu avoir une netteté correcte à moins bien sûr que ce même arbre se situe déjà à une grande distance de ta position.
    En général il est préfèrable d'utiliser une téchnique de hyperfocale plutôt qu'un F16 qui est une ouverture assez mauvaise en terme qualitafif. En exploitant l'hyperfocale tu as un bien meilleur compromis entre ouverture et couverture ce qui permet d'éviter des ouverture trop fermés comme la F16 qui côté piqué et diffraction va faire perdre une certaine notion de piqué. Cependant F2.8 n'est pas non plus une ouverture ou le 18-50 est au mieux de sa forme en terme de piqué, il est donc aussi possible que la map sur la 1 n'a pas été faite au mieux.
    Si tu pouvais nous montrer un résultat brut sans post traitement cela pourait nous donner une idée de ce qui a pu se passer, car il est aussi possible que la vitesse de 1/80ème ait eu une effet de flou de bougé (pas du photographe mais des objets pouvant bouger comme feuillage au vent par exemple)
    J'imagine que la focale utilisé était la même ? Car bien sûr les PDC ne sont pas les mêmes à 18mm qu'à 50mm. L'exemple avec les exifs complet permettrait de faire la lumière de ce qui à pu génèrer ce comportement
    Val d'oise
    5DmkII
    Gparedes, vu que le premier sujet est situé à 3m, même à la focale 50mm, tout devrait être net, non ? si la MAP a été faite sur l'arbre situé à 3m.
    (L'hyperfocale à f/16 dans ce cas est de l'ordre de 6.25m)
    Dernière modification par pomodoro ; 02/07/2007 à 14h33.
    Citation Envoyé par pomodoro Voir le message
    Re,
    Non à 50mm et F16 et map faite à 3m tu ne dispose que de 2m47 de netteté , nette de 2m21 à 4m68, le comportement est donc normal. Une map à 8.3m t'aurais donné par exemple une netteté à F16 de 4m14 à l'infini, en t'éloignant à 4m14 de l'arbre et en effectuant une map à 8.3m à F16 tu avais la profondeur optimum
    Ses donnés sont celles que me donne le logiciel PDC.EXE de Albert2 (eos)
    Val d'oise
    5DmkII
    Re,
    Merci pour ces précisions. En effet sur ce lien j'obtiens les mêmes valeurs que toi : Online Depth of Field Calculator
    Tout à l'heure, j'avais utilisé une feuille excel mais le cercle de confusion paramétré ne devait pas être celui d'un 400D. Enfin, c'est la seule explication que j'ai parce que les valeurs entrées étaient les mêmes.
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Je me méfirais des valeurs données par ce site, car il donne les memes valeurs pour un 300D et un 400D qui n'ont clairement pas les memes cercles de confusion.
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Concrétement, qui utilise le programme A-DEP ???
    Val d'oise
    5DmkII
    Citation Envoyé par Flo22 Voir le message
    Ah... Tu en as un à me conseiller ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ils ne devraient pas avoir le même c'est vrai, mais très souvent le cercle de confusion à considérer est défini en fonction de la dimension du capteur, pas du nombre de pixels. D'ailleurs le diamètre du cercle de confusion sur lequel se base Canon dans ses AF est beaucoup plus grand que la distance entre pixels. Le marketing est très volubile sur le nombre de pixels, et beaucoup moins sur le diamètre du cercle de confusion réellement pris en charge ....
    Palaiseau (91)
    60D
    Le cercle de confusion n'a physiquement rien a voir avec la taille du capteur. C'est le cercle le plus petit contenant la tachequi est l'image d'un objet ponctuel. La taille du capteur n'intervient pas la dedans !
    Je suis d'accord avec toi pour dire que le cercle de confusion est surement plus grand qu'un pixel pour des histoires d'échantillonage, de filtre passe bas etc... mais il dépend quand meme de la taille des pixels. On pourrait dire que le cercle de confusion depend du format de capteur UNIQUEMENT si la taille des pixels (c'est à dire leur nombre, pour un format de capteur donné) est la meme pour tous les capteurs au meme format. Les pixels d'un 400D ont des dimensions de 60% de celles d'un 300D soit 77% en surface c'est a priori non négligeable.
    Disons que si le cercle de confusion ne varie peut etre pas dans les memes proportions il serait bien de ne pas faire croire à un calcul précis et indiquer l'incertitude des valeurs (peut etre 25% ici)
    pomodoro : euh ben non ! désolé. J'avais recherché vite fait et jamais trouvé de site qui donne des cercles de confusion spécifiques pour chaque capteur. Les valeurs sont utilisables avec la marge donnée si dessus.
    Dernière modification par Flo22 ; 03/07/2007 à 13h27.
    pour répondre à Marwag, j'utilise la fonction A-DEP dans un cas particulier :
    quand j'ai un sujet en premier plan et que je souhaite avoir l'arrière plan net : ex photo de paysage avec un personnage en premier plan.
    Et même si j'ai déjà lu des critiques sur cette fonction, elle ne m'a pas souvent déçue, et elle fait mieux que mes maigres compétences ... en tous cas mieux quand je ferme le diaphragme à F11 par ex, que je fais la mise au point sur le premier plan, et que je trouve que l'arrière plan (paysage) n'est pas si net que cela...
  1. Fonction personalisée C.Fn
    Par cris2vence dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/10/2011, 09h52
  2. Fonction assemblage ?
    Par cyrilys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2008, 20h21
  3. fonction assemblage
    Par cyrilys dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/09/2006, 20h29
  4. fonction n° 17 sur d20
    Par Photopeloche dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2006, 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
