    Membre Avatar de jevie
    Eos 650D - Eos 5d mark II
    17-85 IS USM-16-35 2.8 L USM-100 Macro 2.8 USM-24-105 L USM-70-200 2.8 L IS USM
    Par défaut Conseils de prise de vue en faible luminosité
    Je souhaiterais un conseil, j'ai un 400D canon, et un objectif 50 mm focale fixe 1.4....Ma question est: je vais faire une soirée, je redoute de faire des flous, dois je travailler avec un trépied, en quelle mode, et avec ou sans flash dans la mesure ou mon objectif est lumineux...c'est en extérieur avec peu de lumière....Merci de votre réponse.....
    Abonné Avatar de Helios
    Il s'agit donc de photographier des gens si je comprends bien, donc le trepied je pense que l'on peut oublier, il servirait à eviter les flous de bougés du photographe, mais à de telles vitesses les sujets, si en mouvement, seraient flous eux, et en plus il ne serait vraiment pas commode sur place.
    Donc je conseillerais le 50 ouvert autour de f/2 à f/2.8, 400 à 800 iso, et selon les effets recherchés, utilisation d'un flash, si possible avec diffuseur.
    La technique du Fill-in peut-être utile pour conserver quelque peu l'ambiance lumineuse des scenes photographiées.
    Ensuite selon les conditions de lumiere reelle que tu auras à toi de jongler entre ouverture / ISO pour avoir des vitesses te mettant à l'abris des flous, et enfin flash ou pas
    Cela sera également bien differents suivant que tes sujets posent pour toi, ou si tu les photographies dans le feu de l'action.
    juin 2006
    Nanterre (92)
    30D
    17-55 f/2.8 is // 100 f/2.8 macro // 50mm f/1.8 // 430ex
    Tout dépend du rendu que tu souhaites!
    Si tu n'as que le flash intégré ça risque de faire des tronches de fromage blanc et de pas refléter vraiment l'ambiance de la soirée.
    Je pense qu'il vaudrait mieux monter dans les isos et ouvrir au max (1.4 c'est pas mal quand meme) mais attention à la pdc!
    Ca refletera mieux l'ambiance je pense mais attention à la bdb si tu shoot en jpg.
    Le trépied ça risque de pas etre trés pratique et si les gens bouge ils seront flous mais pourquoi pas faut voir dans la situation.
    Le mode à utiliser je dirais Av avec l'ouverture max quand c'est la seule solution et fermer un peu plus pour plus de pdc quand il y a plus de lumière.
    Mais je sais pas trop.
    Je laisse la parole à des gens plus compétents que moi.:goodluck:
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Il y a plusieurs méthodes, mais partons sur une considération simple:
    - si tu photographies une personne seule, tu peux ouvrir à f/2.2 pour moi ( pour avoir un peu de piqué et de pdc, mais aussi pour ne pas avoir à utiliser trop le flash)
    - si tu photographies deux ou trois personnes, il faudra fermer plus, car les gens ne sont jamais exactement à la même distance et à f/2.2 tu n'auras qu'une personne nette et encore... Là je te conseille de fermer à f/4 ou mieux à f/5.6 si tu es près.
    Pour les modes de travail tout dépend de la lumière que tu auras; si tu as assez de lumière, tu peux utiliser le flash en fill-in et donc tu te mets en mode Av (dans ce mode le flash ne fonctionne qu'en fill-in).
    Il est bien d'avoir un flash cobra avec réflecteur ou diffuseur , mais le flash intégré pour du fill-in peut convenir.
    Si la lumière vient à manquer, tu devras utiliser le flash comme source de lumière et non comme appoint; ici si tu ne maîtrises pas trop, j'ai un peu honte, mais je te conseille le mode P, au moins tu assûreras. Si tu t'y connais un peu, tu vas en mode manuel, avec le flash activé, tu sélectionnes une ouverture et une vitesse (raisonnables, au flash tu peux travailler à 1/60e); la cellule t'indique une sous-exposition, il ne faut pas en tenir compte, le flash apportera la lumière qui manque pour une exposition correcte.
    Amicalement
    Sny
    PS: je me suis permis de modifier ton titre, pour qu'il corresponde mieux au post
    J'ai un flash le 430 EX, donc si je résume je me mets en AV, 400 OU 800 iso et je shoote entre 1.4 et entre 5,6 pour avoir un PDC plus important....C'est cela ?
    Membre Avatar de vinid3
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    Canon 17-40 F4L / Canon 70-200 F4 / Sigma 28mm F1,8 / Yashica 50mm F1,7
    oui,
    tu verras aussi un peu sur place...
    mais faut pas tenter d'aller trop lent.. sur l'ecran de l'eos, ça passe, mais au final, c'est bof..
    et experimente.. c'est gratuit de toute façon... essaye tt les modes
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Dernier petit conseil (je crois que les autres ont déjà tout dit ) :
    Si tu n'as pas de problème de mémoire (sur ton/tes CF bien sûr :p ) et que tu sais travailles avec DPP ou un autre dérawtisseur, je te conseille de faire tes prises de vue en RAW. Cela te permettra de rattraper des images sous/sur-exposées si cela s'avère nécessaire.
    PhotoMartin
    septembre 2005
    paris
    eos 300d
    sigma 10/20, canon 17/85, sigma 80/400, sigma 20-1.8, canon 50-1.8, canon 100-2.8
    L'utilisation du monopode peut être pratique pour limiter le flou de bouger (mais que le tien) si tu veux travailler sans flash... reste que c'est toujours un peu encombrant alors ca depend de ta soirée...:goodluck:
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Citation Envoyé par sny Voir le message
    ... tu sélectionnes une ouverture et une vitesse (raisonnables, au flash tu peux travailler à 1/60e); la cellule t'indique une sous-exposition, il ne faut pas en tenir compte, le flash apportera la lumière qui manque pour une exposition correcte.
    Le mieux dans le mode M, si la lumière le permet, est quand même de shooter avec une indication correcte de l'expo : ainsi tu obtiens un sujet sur fond correctement exposé et non pas un "fromage blanc", pour reprendre l'expression de fliperleverdete, sur fond noir.
    Si la lumière manque, j'en conviens, tu n'auras pas le choix...
    PS : tu peux aussi jouer avec la correction d'expo au flash pour atténuer son effet pour un fill-in plus léger.
    Dernière modification par pomodoro ; 29/06/2007 à 14h23.
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Citation Envoyé par pomodoro Voir le message
    Si tu fais du fill-in (donc mode M avec une indication de l'exposition correcte) aurant te mettre en mode Av, ce qui était ma première étape .
    Amicalement
    Sny
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Heuuu ! le 400D en mode Av a deux modes possibles pour le flash : soit en synchro lente (ce qui doit correspondre à ce que vous appelez "fill-in" et où la lumière ambiante est pas mal enregistrée, soit en synchro rapide où la vitesse est fixe (1/200) l'expo se faisant par l'intensité du flash (TTL). Le second mode donne des images bien nettes mais sur fond noir et l'ambiance est mal rendue.
    30D
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS / 50 1.8 II
    Une question complementaire sur le sujet
    avec un 50 mm, et une lumière externe faible (genre 20-21h de ces beaux mois d'été), sans flash, quelle est la vitesse minimum a utiliser pour que les sujets soient nets et éviter tout flou (invisible sur l'écran mais pas sur l'ordi) ? par exemple lors d'un coktail ou autre réunion debout
    60, 100 ??
    apres, j'imagine qu'on ajuste le couple Av (suivant les bonne reco entre 2 et 3 si sujet seul), 5 et 6+ si groupe)
    et les ISO (sans dépasser les 800 j'imagine)
    quelqu'un aurait un exemple de ce genre de situation, sans flash, avec exifs détaillées ?
    tanguy
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Alors personnellement, en concert ou en soirée, j'utilise mon 85 ouvert à 1.8 voir 1.4 et même des fois à 1.2 et 3200ISO. Bon, c'est aussi un partie pris que je ne conseille pas forcement (le grain n'est pas le même sur tous les boitiés). Le flash est à utiliser avec vraiment beaucoup de retenu : ca fait des ombres toutes moches (même avec le diffuseur) et ca applati l'image.
    Val d'oise
    5DmkII
    Amicalement
    Sny
    Je procédais ainsi jusqu'à ce qu'un de nos membres, Gparedes pour ne pas citer, me convainque de l'utilité du mode M pour les photos avec flash, surtout en basse lumière.
    Après quelques essais très vite concluants, j'ai adopté la méthode.
    La méthode du fill-in en Av + flash, je la trouve bonne si seulement assez de lumière. Ce n'est que mon avis mais c'est ce que j'ai pu noter en testant.
    Maintenant, je sais aussi qu'il n'y a pas qu'une méthode en mesure de lumière. Il me semble que chacun a son truc.
    EDIT : après relecture, il s'avère que je paraphrase Sny donc toutes mes excuses. J'avais mal compris. :bash:
    Dernière modification par pomodoro ; 29/06/2007 à 17h50.
  1. Faible lumière
    Par Spiiroo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/01/2008, 23h13
  2. [350D] Quels réglages/conseils quand beaucoup de luminosité
    Par kabutop dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2007, 11h39
  3. Le maillon faible
    Par LeCelte dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 22/02/2007, 01h00
  4. Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM + faible luminosité
    Par Krusty dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/12/2006, 17h03
  5. Conseils pour prise de vue exterieure
    Par teryValencia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/04/2006, 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
