    Membre Avatar de grd.chris
    Conflans ste Honorine
    EOS 3
    canon 17/40 f4 - canon 24/70 f2.8 - canon 70/200 f2.8 - 580EX - 50/ f1.4
    Par défaut 5D, problème en mode TV ou M
    j'ai un souci avec mon nouveau 5D.
    Quand je suis en mode TV ou M , je ne peux pas réglé la vitesse .
    j'active bien la molette arrière , comme d'habitude , mais rien y fait.
    y à t'il une fonction à activée dans le mode ou autre , ou est-ce le boitier qui ne fonctionne pas ?
    je viens de l'avoir , et ça fait bien chi....... !!
    Merci à tous de me donné vos avis sur ce problème.
    Chris.
    France 94
    ...Canon...
    En Tv tu es sur que c'est pas la molette de dessus ?
    Gard
    24/105 - 70/200 L
    le bouton "on/off" a trois position dont une qui déverouille la molette
    Châtel-St-Denis- Suisse
    1DmkIV + 5DmkIII
    17-40 + 24 L II + 24-105L + 50 1.8 II + 500 IS / 150macro + 85 1.4 + 120-300 2.8 OS
    Sur le 30D :
    Av : mollette de dessus = contrôle du diaph
    Tv : mollette de dessus = contrôle vitesse
    M : mollette du dessus = contrôle vitesse / roue au dos = contrôle du diaph
    Mon avis : le 5D est construit de la même manière!
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Nick78 Voir le message
    Sur le 30D :
    Tout à fait exact
    Nouvel utilisateur Avatar de Tikky
    Provence
    17-40, 50 f1,8, 24-105, 100-400, 100 f2,8 Macro, EF 15mm f2,8 FE, 28-135
    Citation Envoyé par TC94 Voir le message
    C'est bien celle du dessus sur le 5D.
    EOS 3
    c'est bien celle du dessus ,
    mais elle ne donne rien en mode M et TV ..
    c'est ça qui me fait peur ,
    je pense que le boitier à un problème technique !
    pas vous ?
    octobre 2005
    500D ; 1D Mark IV
    35 f/2 - 50 f/1.8 - 135 f/2 L USM - 300 f/4 L IS USM - 18-55 IS
    regarde les cfn et le manuel, des fois que...
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Dans tous les autres modes, la molette fonctionne ?
    C'est à dire, par ex le choix de l'ouverture en mode Av, le choix de l'autofocus (one shot, ai servo...), la mesure d'expo, ...?
    Essaies de réinitialiser tous les paramètres par défaut pour voir...(menu "Réinitialiser la configuration" en dessous du menu des "fonctions personnalisées")
    EOS 3
    oui ,le pire c'est qu'en mode AV , (je me sers de ce mode presque exclusivement), la molette supérieure fonctionne toujours !
    et j'ai déjà réinitialiser dans le menu.
    par contre je n'est pas essayer autofocus en one shot ,ai servo
    dans le menu ou sur le boitier ?
    je crois qu'il y à ça dans "fonction personnalisées"
    EOS 3
    j'ai vérifié , toutes les fonctions marchent sans souci avec la molette du dessus .
    sauf en TV ou M..
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Y a surement un bug quelque part...
    Dernière chance : enlève la pile mémoire qu'il y a sous la semelle du boitier, à gauche, en regardant ton apn de l'arrière, puis remets la. Il te faut un petit cruciforme pour retirer le couvercle. La petite vis est cachée par les deux volets caoutchoutés des prises usb et télécommandes.
    Si ça marche toujours pas, alors je sèche ...
    EOS 3
    c'est la visse du millieu sous la conectique de la telecomande ?
    Dernière modification par grd.chris ; 27/06/2007 à 19h32.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par grd.chris Voir le message
    Oui, et après tu fais coulisser la trappe suivant la flèche Open qui est marquée sur la semelle et la pile sort.
    Membre Avatar de passion
    NORD
    CANON EOS 5D / 20D
    canon 28/300 L.IS .canon 24/105 L.IS -100/2,8 canon macro +divers objo et autres
    Citation Envoyé par glsglt Voir le message
    en position haute
    EOS 3
    ok merci,
    j' vais essayer !
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Citation Envoyé par passion Voir le message
    en position haute
    Oui mais c'est la molette à l'arrière pas celle du dessus.
    EOS 3
    Citation Envoyé par pat33 Voir le message
    celle de l'arrière, pour quelle fonction ?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    ok merci,
    j' vais essayer !
    Alors, où en es-tu ?
    octobre 2005
    500D ; 1D Mark IV
    sinon essaie de faire un update du firmware ca debuggera peut etre le tout
    EOS 3
    pour l'instant,
    il faut que je trouve un tourne vis assez petit pour ne pas foiré la vis !
    j'essaye ce soir , et je poste le resultat des courses ...
    et pour le firmware , comment fait on pour le téléchargement et l'instalation sur le boitier ?
    je pense qu'il faut aller sur le site canon , jusqu'à là pas de souci ,mais après..
    EOS 3
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    j'essais ce soir,
    j'ai pas le bon tourne vis , j'voudrais pas la foirée .
    je poste le résultat tout de suite après.. :o
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    pour l'instant,
    Le firmware actuel est le 1.1.0. Si tu l'as sur ton APN, pas besoin de le changer.
    Autrement tu peut lire la notice en pdf expliquant comment faire la mise à jour, sur mon site, ici
    Dernière modification par Tatam ; 28/06/2007 à 13h50.
    Membre Avatar de nainnain
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Canon 24-70 L f2,8 + 70-200 L f2,8 + 100 Macro f2,8 + 80N3/580EX II/ST-E2/
    Bonjour, en regardant ton post ... je vérifie sur mon APN et pareille que toi ..??? j'ai réinitialisé toutes les fonctions => Menu Réinitialiser configuration celui du milieu et c'est revenue ???
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    La molette à l'arrière te sert à changer le diaph en mode M ou la correction d'expo en mode P/Tv/Av.
    Je penses le fait d'upgrader le firmware peut resoudre ton problème. Non pas parce que le nouveau apporte une correction, mais peut être que celui que tu as dans ton APN est corrompu.( C'est un peu comme si tu réinstallais le Windows de ton PC quand il marche de travers ( ce qui arrive rarement :clown: :clown: :clown: )).
    Par contre si tu es déjà au dernier frmware, je ne sais pas si ça peut marcher ( est ce que l'on peut remettre le firmware déjà présent).
    EOS 3
    Citation Envoyé par julien24v Voir le message
    ça y est,
    ça refonctionne ..
    après un passage dans la boutique photo d'à côté , on n'a réessayer (pour la 5ème fois) de réinitialiser , et c'est revenu !!
    on ne sait pas pourquoi il l'a pri en compte cette fois ci , mais c'est bon.
    Alors merci à tous pour votre suivi .
    A charge de revanche :thumbup:
    Chris.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Content pour toi que ça se finisse comme ça.
    Donc, c'était bien un bug électronique...comme quoi, on n'est à l'abri de rien...
    France 94
    ...Canon...
    Pareil que Tatam. Content pour toi.
    EOS 3
    il faut espéré que ça n'arrive plus !!
    mais si vous avez le même problème un jour , faites plusieur fois de suite "réinitialiser" et ça refonctionnera au bout d'un moment !
    c'est la même prise de tête dans l'informatique , ça marche quand ça veux...
    merci encore.
  1. Probleme de reglage ouverture en Mode M
    Par DRAGUI99 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2007, 20h43
  2. Problème avec l'autofocus en mode AI Servo
    Par FatherJack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2007, 14h09
  3. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 12h32
  4. problème mode raw+jpeg
    Par joggeur1971 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/10/2005, 03h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
