    Membre Avatar de Brice
    Genève - Suisse
    5D MKIII + 1DX
    Par défaut Style d'images et CR / LR
    J'ai une question concernant les styles d'images des appareils Canon. Avec mon 20D je n'avais pas ce problème... ça n'existait pas!
    Que faire avec ces styles d'images? il semblerait que CR et LR ne les reconnaisse pas. Mais alors quels sont les réglages correspondant aux images qui s'affichent à l'écran dans CR ou LR, ceux du style d'image neutre soit tous les réglages à zéro??
    Si j'utilise le style protrait par exemple, comment sortira-t-il sur mon Camera Raw, comme une image neutre?
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Je travaille sous DPP donc je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, mais je ne change pas les styles d'images sur le boîtier. Comme je shoote en RAW, je laisse en Standard et j'adapte au cas par cas sous DPP:
    - si j'ai de la retouche à faire: je passe en neutre
    -si c'est un peu fade je modifie les paramètres ou passe en paysage
    -si cela me convient je laisse en standard (la plupart du temps)
    Amicalement
    Sny
    Dernière modification par sny ; 27/06/2007 à 11h48. Motif: j'ai éclairci la chose
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    Le meilleur moyen de se rendre compte de l'effet des styles d'image, c'est de prendre les photos en raw.
    Le style d'image est seulement indicatif pour le développement.
    Seuls DPP et Raw Image Task (à lancer par ZoomBrowser dans modification) et qui sont des logiciel Canon, prennent en compte ces données indicatives (d'origines ou corrigées) au développement en jpg ou tiff .
    Les algorithmes de ces logiciels externes sont assez proches de ceux embarqués dans le DIGIC...
    Il te suffit donc de prendre différentes photos types en raw (ou raw + jpg) et de voir les effets en essayant les différents modes au développement.
    Tu veras que ce sont des presets qui jouent sur l'intégralité des réglages : netteté, contraste, saturation, teinte couleur.
    La netteté est le seul paramêtre dont la modification est absolue et visible, les autres sont "mis à zero" mais leurs zeros sont relatifs car ils ne sont pas identiques d'un style d'image à l'autre.
    Par exemple, la proportion de rouge, vert, bleu n'est pas la même dans un portrait que dans un paysage. Alors un rouge sera donc plus amplifié en mode paysage au contraire du mode portrait. Idem pour les proportions des autres couleurs comme le ciel ou les arbres dans les différents styles.
    Et comme le choix du rendu dépend aussi des choix esthétiques du photographe, il est difficile de donner une réponse générique, sachant que tu peux modifier si tu prends en raw.
    En jpg, le mode étant définitif, ton expérience acquise avec ces tests te diras quels sont "tes" bons choix.
  1. Picture Style
    Par cricou.net dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/02/2008, 20h54
  2. Style d'image
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/08/2007, 14h00
  3. Exercice de style : GA et N&B
    Par TransFXB dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 31/01/2007, 03h21
  4. Menu style d'images (30D)
    Par Stelarue dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/07/2006, 20h55
  5. Renommer les menus style d'images (5D)
    Par jclaude dans le forum Canon
    Dernier message: 22/05/2006, 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
