    Membre Avatar de crook
    5D3
    24 f/1.4 35 f/1.4 50 f/1.4 85 f/1.4 135 f/2 24-105 f/4 70-200 f/2.8
    Par défaut [Problème] 30D + Sigma 500 DG ST
    voilà mon problème, je n'arrive pas à faire fonctionner mon flash Sigma 500 DG ST avec mon 30D :argue:.
    Quand je change de focale, le flash s'adapte bien (le moteur travaille pour régler le flash).
    Quand j'appuie sur le bouton "Test" du flash, il se déclenche bien (les accus sont chargés à bloc )
    Mais quand je fait une photo où j'ai besoin du flash, il ne se déclenche pas...
    Si je l'enlève et que j'utilise le flash intégré, tout fonctionne bien.
    Je précise que mon flash fonctionnait très bien sur mon 300D, mais là sur le 30D impossible de le faire fonctionner...
    J'ai dû rater quelque chose... :bash:
    A l'aide !!!:ranting2:
    1D Mk II
    17-40 F4 L - 70-200 F2.8 L
    Bizarre ton affaire... jai exactement le meme matos et pour moi tout fonctionne bien... je me mets en M, je regle vitesse / ouverture / iso pour avoir ce que je veux, et hop le flash declenche.
    Verifie quand meme :
    - que le temoin flash est bien allume dans le viseur du 30D
    - qu'il est correctement vissé sur le boitier, nettoie les contacteurs eventuellement
    si bien visse et que le temoin de flash apparait bien mais que rien ne se passe c'est qu'il y a un souci materiel effectivement !
    5D3
    je n'ai pas le témoin de flash dans le viseur, en plus en mode P(anique), la vitesse s'ajuste pour un pose équivalente à une prise sans flash...
    mais lorsque je zoome, le flash repère bien le changement de focale...
    les contacts me semblent propres, mais je vais quand même les nettoyer.
    Membre Avatar de kamikaz
    Reunion Island
    eos 350 D + grip
    17-55 is - [en Prêt] : EF 50 mm f/2.5 Macro - EF 100 mm f/2.8 Macro USM
    celà m'est arrivé aussi avec le mm flash
    je ne sais pas si c'est le mm probléme mais je salive sur les connecteurs du flash
    beurk !!! :p c'est la seule solution que j'ai trouvé
    5D3
    bon, après nettoyage des contacts et recharge à bloc des accus, ça fonctionne...
    en fait, ça fonctionne, mais d'une façon un peu étrange.
    au premier déclenchement à mi-course, je n'ai toujours pas le témoin de flash.
    je relache et je rappuie à mi-course et là, j'ai le témoin de flash...
    moi pas avoir tout compris
    1D Mk II
    as tu pense au temps de charge du flash... il faut plusieurs seconde a l'allumage pour qu'il soit completement charge et que leclair apparaisse dans le viseur...
    en gros apres avoir nettoye les contacteurs, tu fixes correctement le flash, tu l'allumes, tu attends 10 sec ou tu ecoutes il fait un bruit de plus en plus strident au fur et a mesure qu'il se charge, tu te mets en mode M (ce qui est mieux pour la photo au flash qd meme.. surtout avec un ETTL2), tu regles vitesse et ouverture comme tu le sens et la tout devrait fonctionner normalement.
  1. problème sigma 70-300
    Par windsor dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2012, 19h25
  2. SIGMA 18-200 mm F3.5-6.3 DC OS + problème de netteté!!
    Par qdonze dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/08/2009, 17h11
  3. Problème sigma EF 530 DG super
    Par Abzalon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/03/2008, 23h39
  4. Probleme EOS 30D et Sigma 100-300 F4
    Par eric-sud dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/11/2007, 20h24
  5. Problème SIGMA AF 135-400/4,5-5,6 APO
    Par Dexys dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/03/2006, 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
