    Montréal
    Canon 7D / 350D / G7 / S90, Leica R7
    40 f/2.8 STM, 50 f/1.4 USM, 18-55 f/3.5-5.6 II USM, 17-85 IS USM, 70-200 f/4 L USM
    Smile Utilisation d'un doubleur
    On dit souvent qu'un doubleur absorbe 2IL, et qu'ainsi un splendire 80mm f/1.4 devient un 160mm f/2.8.
    Mais techniquement, le 80mm reste bien un f/1.4, non ? seulement à f/1.4 il faudra 2 fois plus de lumiere que d'habitude, soit un temps de pause deux fois plus long.
    Pour la profondeur de champs, j'ai deux questions :
    1/- un 80mm doublé à 160mm, a ouverture identique se comporte t il comme un 80mm ou un 160mm pour la PDC ? ( a priori je serais tenté de dire comme un 80mm ... mais )
    2/- quel est l'effet de cet objectif monté sur un capteur APS-C : le 80mm devient un 128mm, toutjours à f/1.4 .... ensuite avec son doubleur il devient un 256mm f/1.4 ( pour la PDC ) mais demande un temps de pause deux fois plus long ... et la PDC dans tout ça ?
    Pour resumer : quelle difference fondamentale entre un objectif monté sur un capteur APS-C ou le même objectif monté sur un FullFrame mais avec doubleur ?
    On assimile le montage sur APS-C a un crop de l'image réelle, finalement, la PDC ne change pas, elle reste fidele à la focale réelle de l'objectif, est ce la même chose lorsque l'on utilise un doubleur ?
    Merci de vos réponses eclairées
    Membre Avatar de buggz
    Saint Germain en Laye (78), France
    EOS 350D (pour ma femme), 40D
    EF 70-200 F2.8 L IS - EF-S 60 F2.8 - EF-S 17-55 F2.8 IS
    Smile
    Je reponds partiellement a tes interrogations.
    Le doubleur double vraiment la focale le 80mm devient un 160mm, la perte de luminosité de 2IL est reelle tu te retrouve bien avec un 160mm f/2.8.
    Le capteur APS-C quant a lui ne modifie en rien la focale de l'objectif un 80mm reste un 80mm, seul l'angle de champ est modifié et l'angle de champ de ton 80mm est le meme qu'un 128mm sur un 24x36.
    Pour ce qui est de la PDC entre un APS-C et un 24x36 le cercle de confusion ne fait pas le meme diametre, donc la profondeur de champ sur un 80mm ouvert a f/1.4 est differente sur les 2 boitiers.
    Pour ce qui est du doubleur la focale est modifiee, l'ouverture aussi donc je vois mal ce que l'on peut comparer.
    Voila un lien pour la PDC Custom Depth of Field Chart
    Buggz
    Montréal
    Smile
    Merci de ta réponse.
    Mais justement il y a quelquechose que je ne comprend pas lorsque l'on dit qu'un 80mm f/1.4 avec doubleur devient un 160mm f/2.8.
    Est ce que l'utilisation du doubleur modifie la formule optique de telle sorte que finalement ouvrir à f/1.4 au niveau de l'objectif ne revient en fait, de par l'ajout du doubleur entre l'objectif et le boitier, qu'à une ouverture de f/2.8 au final ?
    Ou est-ce là une façon de parler pour signaler la perte de lumière ?
    Car avec mon 80mm f/1.4 "doublé", rien ne m'empêche de regler l'ouverture à f/1.4, seulement pour avoir une exposition correcte, je vais devoir doubler le temps d'exposition.
    En terme de PDC, f/1.4 ou f/2.8 c'est different, non ?
    Sur ton 80mm lorsque tu ouvres ton diaphragme a f/1.4 ton diaphragme fait a ce moment la un trou de 80/1.4 = 57.1 mm
    Tu mets ton doubleur et donc l'ouverture 160/X = 57.1 mm -> X = 2.8 d'ou le f/2.8.
    Voila, sinon le doubleur du fait qu tu rajoutes des lentilles aussi bonnes qu'elles soient degrade la qualite de l'image
    Voila.
    Montréal
    Smile
    Réponse logique et imparable.
    Effectivement, le doubleur se situant entre le boitier et l'objectif ... je n'y avait pas pensé comme cela.
    Disons donc pour clore le post :
    Un doubleur double réellement la focale, mon 80mm devient un 160mm
    Mais il double aussi l'ouverture, le 80mm f/1.4 devient donc un 160mm f/2.8
    La PDC en sera affecté : plus de grande ouverture à f/1.4, mais une PDC de 160mm de focale.
    En fait, toutes les ouvertures indiquées sur l'objectif sont à doubler
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Mais est-ce que le doubleur est compatible avec le 80mm ?
    Je crois pas... j'en possédait un je crois qu'il ne rentre que sur les séries L... à vérifier
    Membre Avatar de Decyb
    mai 2005
    PACA
    Digital
    Pour faire des photos...
    Le doubleur Canon ne fonctionne pas sur tous les L mais que sur certains objectifs, il faut regarder la liste de compatibilité.
    Par contre un doubleur Kenko ou autre pourra fonctionner mais sans atteindre la "qualité" du canon.
    Montréal
    Smile
    Excusez moi pour l'exemple présenté, mon post avait plutot le doubleur et son utilisation en général, sans marque particulière.
    Pour info, il s'agissait de materiel Leica R ( Summilux-R 80mm f/1.4 et Extender x2 sur un R7 ), que je compte aussi monter sur de l'EOS quand je me serai decidé pour la bonne bague d'adaptation.
    Sinon, effectivement, le doubleur Canon n'est compatibles qu'avec les objectifs "blanc".
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par alarane Voir le message
    Avec en plus 2 objos série L noirs encore actuels :
    - 135 mm/2 L
    - 200 mm/2.8 II L
  1. Utilisation d'un cadre
    Par Vincent V. dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 24/09/2007, 10h51
  2. Utilisation d'un flash ?
    Par drattoc dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/09/2006, 23h30
  3. Utilisation d'un filtre ND8
    Par Rebel21 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2006, 11h00
  4. Utilisation d'un soufflet FD sur boîtier EOS
    Par Vincenti dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/04/2006, 19h34
  5. Utilisation d'un pare soleil
    Par norbert dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/01/2006, 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
