    Abonné Avatar de briceos
    Par défaut Grrr, des trace de soufflettes sur mon capteur
    Hello,
    Ah bah voila, banco, bingo, gagné
    En voulant passer un coup de soufflette sur mon capteur, la soufflette a touché le capteur... Du coup, 2 belles traces de caoutchouc, visibles à l'oeil nu, et évidemment sur les photos, invisible à F4, visible à F10, la cata à F22 :-(
    Du coup, commande express de Sensor Swabs et de liquide Eclipse. Ca s'enlève les traces de caoutchouc comme ça. Dites moi ouiiiiiiiiiiii !!!!
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    les traces devraient partir... mais si il s'agit de griffes, c'est moins emballant.
    Tiens-nous au courant
    Citation Envoyé par Bruno-Paparazzi Voir le message
    Bah, griffures, je ne pense pas, c'est vraiment le bout arrondi du caoutchouc de la soufflette, y'a aucune partie rigide, c'est 100% mou.
    De toute façon, il avait besoin de nettoyage. Donc, j'expérimenterai dans la semaine, après avoir revisionné cette video trouvée dans un autre post, et qui démystifie bien la chose.
    Dernière modification par briceos ; 17/06/2007 à 15h04.
    Membre Avatar de silver_dot
    J'ai regardé la vidéo, ça a au moins eu le mérite de me faire sourire...
    le gars a oublié, en parlant de la fonction Nettoyage capteur, qu'elle maintenait le miroir relevé et l'obturateur ouvert pendant la durée du nettoyage, et s'est contenté de parler de la descente du miroir et du risque d'endommager le miroir ou le capteur. Le miroir ne risque rien, mais par contre, le second volet de l'obturateur, c'est autre chose, sans parler de ce qui pourrait arriver au filtre du capteur (rayure)
    autre détail croustillant: on le voit poser à plat le boîtier, cage reflex garand overte vers le haut (pouvant recevoir de nouvelles poussières), puis dans cette position, monter l'objectif, alors que la logique aurait voulu qu'une foir nettoyé le filtre, le boîtier soit retourné (dos vers le haut) pour éviter que de la poussière nouvelle puisse tomber dessus, puis éteindre le boîtier pour que l'obturateur se referme pour remettre l'objectif, le capteur étant protégé
    pas tout à fait logique le démonstrateur
    le fond blanc ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour localiser les taches...
    une bonne astuce: ouvrir paintbrush (accessoire de windows, le mettre en pleine page, et remplir la page avec le bleu le plus clair de la palette, sauvegarder la page, et l'utiliser pour faire une photo de contrôle de l'état de propreté du capteur en mode AV ouverture : 22) à 100 iso, l'objectif réglé à l'infini
    L
    Silver dot, comment procede tu pour ton nettoyage de capteur?
    Il faut refermer le miroir avant de remettre l'objectif?
    Citation Envoyé par iron Voir le message
    une fois le capteur nettoyé, il faut prendre le boîtier la cage vers le bas, puis l'éteindre pour que l'obturateur se referme et le protège
    une fois ceci fait, tu peux le manipuler normalement et remettre l'objectif
    il faut éviter de manipuler le boîtier avec l'obturateur ouvert, le capteur à l'air libre, non protégé de nouvelles poussièrs qui ne demandent qu'à s'y déposer à nouveau
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    plusieurs posts donnent aussi un réglage à l'infini pour ce test.
    Le manuel du 400D dit vers 30 cm..?? je crois..
    autre question dans la video, le "marquage à la main sous paint de la photo test est interressant..
    comment "superposer" la photo de test-controle post nettoyage avec curseur de variation de la transparence de la premiere pour juger du résultat? et avec un zoom possible sur les 2 en meme temps.
    Des masques je présume? un script est il possible?
    Dernière modification par Myso. ; 19/06/2007 à 17h22.
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    on nettoie le capeur et basta
    on rcommence l'opération si nécessaire et quand le filtre du capteur est exempt de poussières, on range son kit de nettoyage
    je ne vois pas l'intérêt de vouloir comparer deeux photos en cours de nettpyage du filtre du capteur: c'est propre ou ça ne l'est pas,
    pour nettoyer le filtre de mon capteur, j'ai le choix entre deux méthodes.
    je n'emploie plus aucun des liquides vantés sur le net et ailleurs, d'une part parce que ce n'est pas donné, d'autre part parce que j'ai trouvé mieux
    d'ailleurs, en deux semaines de test, sur une série d'une cinquantaine de capteurs divers, j'ai trés rarement eu à m'y reprendre à deux fois (plus efficace que les liquides dont on parle tant dans les forums et sur le net en général)
    Euh, et c'est quoi ta méthode justement ?
    tu es bien le premier à me poser la question
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Et moi, je suis le deuxième
    C'est un secret ? :angel_not
    Bon, reçu mon kit swabs + liquide Eclipse. Moralité : les traces de caoutchouc de ma soufflette sont parties !!! :clap:
    Par contre, j'ai usé 1, 2, 3 puis 4 swabs au total, car de nouvelles poussières revenaient après controle sur le PC à F22 :-( J'ai même réutilisé un swab plusieurs fois à la fin pour virer une trace récalcitrante.
    Donc au final, un swab, moi je dis, ça peut s'utiliser plusieurs fois de suite (faut pas non plus le stocker quelque part et le réutiliser ensuite).
    Par contre, gaffe aux nouvelles poussières, c'est après plusieurs nettoyages que j'ai un capteur on va dire correct :
    A F10:
    A F16:
    A F22:
    Moralité, je pense qu'un dispositif anti-poussières et un nettoyage à l'Eclipse sont complémentaires. Une vibration avant et après nettoyage me parait être la meilleure solution pour éviter la pollution avec de nouvelles poussières.
    Loire Atlantique
    7D Mk2, 6D Mk2
    2.8 100 L IS macro,17 40 L, 24 105 L IS, 70-200 4.0 L IS, 150 600 Tamron G2, 580 EX
    Par défaut silver dot
    Je suis moi aussi intéressé par ta méthode d'autant plus que tu penses qu'elle est bien plus efficace que tous les produits vendus.
    Dans l'attente de "tes lumières", merci d'avance
    Cordialement.
    MONTPELLIER
    EOS 30D & EOS 5D Mark II
    Canon 50 mm f1.8, Canon 24-70 F2.8L, Canon 70-200 F2.8L
    La méthode de slver dot m'intéresse d'autant plus que les produits sont en effet chers. Peux-t-on connaitre ton secret ?
    Merci d'avance.
    Cordialement.
  1. Nettoyer une trace de bave
    Par papillon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/10/2007, 22h19
  2. Sur la trace des crocos...
    Dernier message: 23/04/2007, 20h36
  3. correction automatique de trace sur le capteur
    Par albarei dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/01/2007, 20h59
  4. Grrr LowePro
    Par Tumulus dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/12/2006, 20h23
  5. trace de doigt sur miroir
    Par luchedesbois dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/08/2006, 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
