    Abonné Avatar de briceos
    Par défaut Tableau de rapport de grandissement avec 50mm 1.8 et bagues kenko
    Hello,
    Je viens de recevoir mes 3 bagues allonge Kenko de 12, 20 et 36 mm. J'ai fait qques tests avec mon 50mm 1.8 et je vous en fais profiter.
    Colonne par colonne, la longueur de bague totale (éventuellement en combinant 2 ou 3 bagues), le rapport de grandissement avec la MAP sur l'infini, et la présence ou non de l'ombre du flash intégré. Ensuite, même chose avec la MAP sur la MAP mini. L'ombre"limite", c'est une faible ombre portée sur le bord en bas du cliché, donc flash exploitable en plein pastille.
    ______Rapport 1/_Flash___Rapport 1/___Flash
    Bague_avec MAP__sans___avec MAP____sans
    ______sur l'infini__ombre__sur mini_____ombre
    12mm___4,32_____Oui______2,56______Oui
    20mm___2,60_____Oui______1,85______Oui
    32mm___1,59_____Oui______1,28______Oui
    36mm___1,43____Limite_____1,19_____Limite
    48mm___1,08_____Non______0,93_____Non
    56mm___0,93_____Non______0,79_____Non
    68mm___0,75_____Non______0,68_____Non
    Voilà, en esperant que ça aide à choisir la bonne longueur de bague, selon ce que l'on souhaite faire.
    Dernière modification par briceos ; 16/06/2007 à 06h37.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Très intéressant!
    Rassure-moi, quand tu mets 0,75 il faut comprendre 1/0.75, c'est à dire 1:1.33 c'est ça? Donc tu montes jusqu'à 1:1.66, ce qui n'est pas mal du tout, mais avec une perte de lumière importante et une distance de mise au point réduite je suppose...
    Quant au flash, c'est le flash interne ?
    Hello,
    J'ai toujours un peu de mal avec ces rapport "1 sur" ;-)
    Pour une bague de 32 avec MAP sur l'infini, ça donne du 1/1.59, c'est à dire que 1.59 cm du sujet correspont à 1 cm sur le capteur. Le 1/0,75, ça veut dire que tu dépasse le rapport 1/1 et que 0,75 cm du sujet est projeté sur 1 cm du capteur. Mais je dois faire une confusion entre le sigle / et le sigle : Si tu peux m'expliquer ;-)
    Oui, le flash, c'est le flash interne.
    Dernière modification par briceos ; 16/06/2007 à 06h38.
  1. essais de mes bagues KENKO avec mon SIGMA 70-300
    Par LouloOWeB dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 27/06/2007, 22h45
  2. 1eres photos avec bagues Kenko
    Par Helios dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 28/07/2006, 13h30
  3. Bagues Kenko
    Par titibucy dans le forum Albums
    Dernier message: 14/03/2006, 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
